Imam u planu izradu kliznog plakara, a kako je ta izrada preskupa...Materijal + ruke + montaza i tako dalje, resih sam da pokusam sa izradom...Pa bih zamolio bilo kog ko ima neke primere, slike ili bilo sta da pomogne...Vrata sam porucio da se naprave, materijal za stranice i police cu kupiti, imam u planu stranice od zida do zida da budu puna dimenzija a gornja i donja da budu samo sirina od 10-tak cm koju bih srafio u parket, odnosno plafon i na koje bi kasnije dosle sine...Dimenzije od zida do zida su 1,90 od poda do plafna 2,60 a dubina bi bila 90cm.
Sa cim bi recimo bilo najbolje povezivati univer, dal sa ekscentrima dal sa tiplima dal sa srafovima...O cemu treba voditi racuna pri spajanju i kako je najlakse to odraditi kako bi se kasnije ta montaza spojena uspravila i podigla za pricvrscivanje na sam zid-plafon-pod.
