Kako da zalepim lavabo na koji je pao stakleni drzac za sapun i odvalio stranicu(!!!!) molim pomozite, sve se lepo uklapa kad stavim, ali nemam pojma koji lepak da koristim i da li je to uopste moguce!! :tup :tup :tup
Kako da zalepim lavabo?
Kako god ga zalepiš i bilo kojim lepkom ne možeš sakriti pukotinu.
Slažem se sa Veljkom "kupiš novi lavabo" i učvrstiš stakleni držač za sapun da više ne pada i da "ne odvaljuje" stranice lavaboa.
Pouka za druge članove: učvrstite i sklonite od lavaboa sve što ga može oštetiti.
U malo bolje opremljenoj radnji potraži dvokomponentno ljepilo,pakovanje izgleda kao dvije šprice spojene zajedno,lijepi za dvadeset minuta tako da imaš vremena da sve centriraš
to je ljepilo neostik kao što reče zlatan dvo komponentno epoxy extra ljepilo ljepi sve vrste kovina ,keramike mermer,pvc,plexi,kamen, beton,prvo se dobro izmješa i mora da se upotrebi u roku od 5 min,nanese se na jednu stranu i po mogućnosti stegne,najbolje rezultate daje nakon 12h ,ali opet to je lavabo,pa sad može da posluži dok ne kupiš drugi,a što se ljepila tiče odlično je.
najbolji lepak za keramiku je nov lavabo cime god da ga zalepis to je ono drzi bure vodu dok mastori odu.i zalepi tecnom plastikom tu staklenu posudicu da je sledeci put ne podignes zajedno sa sapunom
Jedna me stvar strashno nervira kod nas : U Americi, bre, lepe avione sa lepkovima, a ja ne mogu kod nas da nadjem posten lepak da zalepim onu kukicu na koju se kachi peshkir, non-stop otpada )
A kad gledas reklame, ljudi vise po plafonima....c-c-c
Takav "americki" lepak bi trebao za lavabo (onaj iz "How it's made" emisija), mada mislim da dotichnom lavabou nema spasa.
jeste lepe i NASA brodove lepkovima al samo za tyeleviziju kad snimaju teleshopove . a kad se kamere ugase onda guraj brod na otpad odakle su ga izvukli za potrebe leplenja i snimanja .cito sam u novinama skoro klinci pokusali da zalepe drugara nogama za plafon ,ko u onoj reklami za henkelov superbodnd lepak .epilog mali je zaglavio na urgentni asa teskim povredama . sto se tice kukice probusi na njoj rupu pa utiplaj u zid i gotovo
Pa necu da bushim plochice! Lako je sa tiplom, al' koji je lepak najjachi, a?
(Od silnog trabunjanja, postadoh i ja zasluzan clan)
Stvarno, koji je lepak dovoljno jak da zalepi metal za metal, metal za drvo, plastiku za metal, lavabo za lavabo?
pa u principu za tako sirok dijapazon lepljenja ,bar meni se pokazo najbolje "tecni metal " to tije dvokompnentni lepak npr bison ili loctite.izuzimajuci keramiku sanitarnu koja problematicna zbog svoje velike tezine ,vode ,hemikalija ..
mada metal zavariti a sve ostalo tiplovati .keramiku menjati
drvo lepiti i cepovati pa okovati gvojzem
ja sam ruska skola sto jace to bolje
Jeste li razmisljali o silikonu? Super lepi!
Mislim da od toga nema nista, ima da padne pre nego kazes "vodoinstalater"
zaljepiga ovim epoxijem neće da otpadne 100 posto
Ja sam sa njim zalijepio kućište ležaja na mini cikularu jer mi je trebao na brzinu i rekoh nek drži dok drži a on bogami drži dan danas,čak sam dva puta mijenjao četkice na njemu,kućište ležaja je napravljeno od duraluminujuma u obliku prstena i on se raspao na dva dijela,sve sam odmastio i vratio nazad sa malo ljepila i poslije 40-tak min premazao još jedan sloj i to ponovio dva puta.Vjerujte mi da je moćno ljepilo
Silikon će dobro držati dok se neskupi novac za novi lavabo, a i jeftin je...
Ja sam silikonom lijepio akvarijum od 114 litra, staklo 6mm pa drzi i nakon 4godine.
pa akvarijumi i staklo se ljepe silikonom,ali čisto sumnjam da če da ga zaljepi bilo šta osim kojeg eura,za novi lavabo...
Pa nije covek lud pa da ne zna da je najbolje kupiti novi lavabo?
Pita lepo kako ga najbolje zalepiti a ne kako ga zameniti
ja sam pre neki dan imao slican problem,napuko mi lavabo i otvorila se rupa oko pola cm.
posto nemam kesa za novi lepo sam nasuo silikona i resio problem,bar za sada. a kad bude para zna se , novi lavabo. Posto je tvoj lavabo bas pukao neverujem da bi ti slikon pomogao, pre taj dvokomponentni lepak. I nije tacno to sto pricate da nevalja lepiti. Secam se da mi je pokojni profesor u srednjoj skoli govorio kako je veza koju stvara lepak jaca od vara. Tu gde zalepis sigurno nece puci ako doboro zalepis sa dobrim lepkom. Pozdrav i srecno.
dobro dobro
lepiti lavabo je jalov posao i bacanje para na lepak pride mos da padne keramika je ostrija od zileta a teska lavobo nije skup.i jos imas los uticaj hemikalija vode(tople ,hladne )
sasham citat
profesor te zestooooko slagao
prvo lepak lepi adhesionim silama i ne utice na fizicki i hemjski sastav materijal (osim kod nekih lepaka za drvo)
zavarivanje je postupak u kome se materijal topi .dodaje istorodnomaterijal i menja se struktura materiajla i nastaju nove ojacane kristalne strukture .odnosi se na metale i delimicno na sve ostale materijale koji se mogu zavariti
uostalom probaj da otkines nesto sto je zalepljeno i nesto sto je zavareno
dobro dobro
Pa u sustini u pravu si, al u krizi covek mora da se snalazi, mozda jednostavno nema kesha za novi lavabo trenutno? Lepljenje je privremeno resenje.
A sto se tice lepljenja vs. varenja to je vec interesantno pitanje, al nije nesto o cemu ja mnogo znam. verovatno je pitanje za nekog strucnjaka.
Ali procitao sam neke zanimlive tekstove o tome ovde: http://www.autofieldguide.com/articles/089903.html
u osnovi lepak se jos ne koristi umesto varenja zato sto jednostavno nema dovoljno iskustva kao se ponasa ta veza u realnim situacijama, za razliku od visedecenijske dokumentacije o varenju i njegovim posledicama u realnim uslovima. Takva testranja su veoma skupa. uzme na primer fabriku ford, koliki njima treba novac da bi ovo ispitali i bez straha pustili novi lepljeni automobil u proizvodnju. Sto ne znaci da lepljenje nije bolje ili jeftinije.
Tamo je opisano i kako lepak radi (ukratko), izgleda da je i kod njega problem( kod nekih vrsti lepka) sto je veza prejaka pa puca pored spoja, nikad na lepljenom delu.
Sto se tice mog profesora ne verujem da je lagao bio je freak za nauku, imao je dva fakulteta zavrsena, saobracajni i masinski. Ali to je samo moje subjektivno misljenje. Bilo bi interesantno cuti sta o tome mili neki "pravi" strucnjak.
Pozdrav.
citat sasham
pa ko je rekao da je lud 8-O ,meni luđe izgleda ovo što ti je rekao profesor :roll .a ljepljenje lavaboa koji ima 20kg ,silikonom to tek neću da komentarišem :nono ,samo da ti kažem da sam u toku svog života potrošio najmanje 100kg silikona,i ljepka koje kakvog,ne želim da se svađam :nono samo ti kažem da o silikonu ili kojem god hoćeš ljepilu mogu da davim danima,sa sve činjenicama,,,, :tup
@sasham ,
a gde je problem što će pući pored a ne baš na mestu lepljenja, ako već puca ?
ma kud puklo da puklo novi lavabo je neminovan što je čovek već davno i uradio,ali de kad nema novih pitanja mogu i stare :tup
mozda i lepak moze da se koristi i da zalepi razne materijale ali samo tamo gde su opterecenja mala i gde su sile i tenzori sila zanemarljivi. ali tvrditi da je lepak jaci od zavarivanja samo zato sto niko nije to ispitao je apsurdno .prvo postupak zavarivanja se i danas izbegava na primer u avioindustriji .ko je imao priliku da vidi avin mig 29 ili bilo koji drugi avion vedece da je avoin nitovan zakovicama .drugo konstrukcije metalnih mostova su nitovane ili srafljenje a ne zavarivane .znaci ima spojeva gde su neke vrste veza u prednosi nad zavarivanjem .ali zalepiti naprimer sarku od metalne kapije za ram i da to drzi . e ko bude napravio takav lepak taj ce uzeti bogatstvo za sledecih 1000 godina i verovatno platiti nekom drugom da postane besmrtan :tup :tup . ili jos bolji primer cime zalepiti osovinu od bilo koje masine ,sekac od pneumatskog pikhamera lepkom e takav lepak se nece verovatno nikad ni napraviti . za varenje je uobicajeno da puca pored vara a to je zato sto na mestu varenja materijal postize strukturu martenzita i sto je to jedna od najguscih kristalnih struktura. i da ne davim vise lepkovi ce imati uvek svoju primenu ali nikada nece moci da pstignu cvrstocu zavara ili nitovanja :nono :nono
a usput moze svaki profesor da tvrdi u skoli sta oce .pa moj cale je ucio u srednjoj skoli da je atom nedeljiv ,a ja opet da sam sluso njega u recimo 7 .osnovne verovatno bih taj predmet pao .
Loctite plava tubica ima oznaku 401 na sebi (dobio iz nemacke) sve sto sam probao uspešno je lepio (retrovizor,kukice po kuhinji i kućište miksera).Nisam probao keramiku ali mislim da bi moglo.
Tenzor je i u pravu i nije.Danas je i hemija napredovala tako se nude razna profesionalna resenja cak i u metalskoj industriji za razne hitne reparacije na bazi lepkova.Jedan od poznatih proizvodjaca je i Loctyte.Ja licno nemam iskustava u tome ali sam razgovarao sa profesorom Univerziteta u Novom sadu koji mi je dosta novina rekao u vezi lepkova.
Inace ja licno nikad ne bih lepio lavabo.Svi ti specijalni lepkovi su po ceni veoma blizu cene lavaboa a sem toga nikad se povrsina ne moze tako izvesti da bude neprimetna, a lepljeni lavabo bas i nije neki reprezentativni sanitarni deo u stanu.
KAKO DA ZALEPIM LAVABO na koji je pao stakleni drzac za sapun i odvalio stranicu(!!!!) molim pomozite, sve se lepo uklapa kad stavim, ali nemam pojma koji lepak da koristim i da li je to uopste moguce!! :tup :tup :tup
Ako se lepo uklapa kad ga sasatavis onda nije lose da iskoristis takozvani super lepak u tubicama od oko 3 do 5 grama i to iskljucivo u tecnom stanju a ne kao gel. E sad pripremi i selotejp onaj za pakete providni i iseci nekoliko parcica i zalepi sa sa strane lavaboa, da vise, pa onda iscedi tubice lepka i razmazi po povrsini odpalog parceta sa komadom plastike. Onda uklopi to odpalo parce na mesto odakle se odvalilo i sa selotejpom ga zalepi da ne mrdne i ostavi ga jedan dan da se lepak osusi. Skini posle selotejp i ako ti je ostala crta gde je sastav ti to mozes sa belom farbom da zakumfliras ili sa tecnim emajlom koji se koristi za kpljenje ostecenih povrsina na kadama. Lepak na bazi cijano akrilata su idealni za takve popravke jer lepe skoro sve vrste materiala i to cine skoro trenutno.
kupis lepo novi lavabo.
to je keramika, nema popravki.
a opet
imas ovih novih lepkova koji sve lepe...
