U predsoblju imamo mesta za plakarčić od 30cm dubine i 100cm širine. To bi iskoristili sa nekim policama koje bi ušrafili u zid da budu po našim potrebama za sve i svasta.To bi da zatvorim sa kliznim vratima koja na sebi imaju ogledalo. Gore je granica zid,tj. plafon , a dole je parket. Sve u vezi postavljanja tih vrata me interesuje- cela procedura. Od kakvog materijala je najbolje napraviti ta vrata?
UNAPRED HVALA!
Kako postavit klizna vrata?
Mnog hvala na ovim odgovorima! Pozdrav!
Bila bi dvoja vrata -šira, i ogledalo na jednim vratima!
slobodno koristi univer za vrata a mozes da stavis i ogledalo na oba vrata.ta ti je solucija najlaksa i najeftinija.klizace imas od 20 eura pa na dalje.za ta vrata mozes da stavis bilo koji okov.samo je problem visina vrata.moraces da stavis pozadi zatezace ili na krila aluminijumski profil.sve to povecava trosak
Sa jedne strane je zid, a sa druge bi da postavim gips-ploču,visina je standardna do pafona 2.50-2,70. I mi smo mislili univer koliko bi trebalo da oduzmemo na visini vrata kada se postave ti klizači? Hvala!
zavisi koji okov uzmes. za ovaj okov koji je na gornjoj slici treba da bude od 40 - 45 mm. najbolje je da pogledas koji okov ces da uzmes pa onda mera vrata.za svaki okov imas proizvodjacku semu montiranja i skicu
ovde imas okove za klizna vratahttp://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=1631&catID=1033http://www.artinvesthome.com/katalog.php?catID=1033
I ja mislim da možeš slobodno koristiti univer..ta širina od 100 cm po meni nije problematična. Još ako je to dvoje vrata..npr. jedna 60 a druga 40 cm ili kako već hoćeš..to onda nije nikakav problem bez obzira što hoćeš i ogledalo da kačiš. Srećan rad...
Posto sam nova na forumu ostavila sam pitanje na nekoj drugoj temi ali sad vidim da se ova vise azurira Imam plakar a nemam vrata vec par godina
Naime, plakar je napravljen tako da zahteva klizna vrata. Citav kostur ormara imam, ali vrata nikako da stavim jer kada sam se raspitivala u DTRu, SOGALu itd. receno mi je da cena ide od 300 eura. Da li je moguca neka jeftinija varijanta i kako? Unapred hvala na pomoci!
Re pufnica_
Izvinjavam se ali tek sad sam video pitanje
Moj predlog glasi: U prodavnicama gde se prodaju table univera slobodno ih zamolite da naprave krojnu listu prema Vasim unutrasnim merama ormana i to za univer debljine 18 (19) mm i 10 mm u zavisnosti od Vaseg opredelenja u odnosu na debljinu univera i dimenzije kliznih vrata prodavac ce Vam predložiti i vrstu sine (nosivost) A time dobicete i predracun
Drugi deo se odnosi na montažu
Prilikom sečenja na mnogim stovaristima imate pravo na besplatno busenje rupa na vratima za klizni mehanizam sto vam mnogo olaksava a uz svaki kupljni klizni mehanizam sa šinom dobijate prilično jasno uputstvo koje i nije koplikovano ako se pravilno protumači. Naravno izbor dezena (boje ) je Vaš nažalost nije ispračen u obe debljine univera .
imaš i klizače za 600 dinara + alu vođice 160 dinara metar, ja sam te namestio kod mene i rade super već pet godina.
Kako dobra tema linkovi i informacije ))) Ja cu to isto raditi, ali me interesuje, mogu li klizni mehanizmi ici i u kupatilo, kao za tus kabinu? Planiram da pregradim jedan deo kupatila, dole sam izigao 15cm gredicu, koja je sada opsivena plocicama itd, i na nju sam planirao ovaj mehanizam? Ima li neko iskustva u tome? HVALA
Mozda bi bolje resenje bilo da stavis tzv. tus paravan!
http://www.enmongroup.com/online-prodavnica/ShopCat/tus-paravani-174
Materijal za vrata bi trebao da bude što laganiji.Koristi se i iverica ali su to onda teška vrata i još ako dodje ogledalo na to, biće problema za vodilicama za ta vrata.Kompletan okov za klizeća vrata može da se kupi u prodavnicama za pločaste materijale.Možda bi bilo bolje napraviti ram od punog drveta, koji bi bio ispunjen nekim lakim materijalom, tankom šper pločom ili lesonitom.Na taj način bi vrata bila znatno manje težine.
