Pozdrav svima,
Imam jedan problem za koji sam ubedjen da neko od forumasa ima resenje.
Naime, radi o vratima plakara koji se moze videti na slici:
Planirao sam da skinem postojece brave, zatvorim rupe od istih, sredim te otvore i onda kompletna vrata da farbam, bojom kojom su farbana i ulazna vrata pored kojih plakar i stoji, posle toga staviti na njih neke rucke za namestaj.
Moje pitanje je sledece: kako, na koji nacin, cime to uraditi, tj. zatvoriti rupu koja ostaje posle skidanja bravice.
Unapred hvala na pomoci
Kako zatvoriti rupe (od brave) na vratima plakara?
Pa za početak,dali su ove fronte od masivnog drveta...?
Ako jesu, to možeš da zatvoriš i sa mješavinom drvofix-a
i piljevine...Sa prednje strane prekrij rupu nekim komadom iverice ili nekog drugog materijala,stegni stegom, tako da mješavina piljevine i ljepka se ne podvlači pod ivericu,sa zadnje strane, smjesom popunjavaj rupu i malo nabijaj da je bude što je moguće više u rupi, onda poravnaš sa špahtlom da smjesa bude ravna sa podlogom,sačekaš da se malo drvofixs stegne i onda malo šmirglaš i iskituješ,ponovo poravnaš sa šmirglom,i kraj...
Moj predlog ti je da to odradiš sa dvokonponentnim gitom "EPOXY REPAIR". Imaga u prodavnicama boja i lakova, drvne galanterije i td. Naročito je pogodan kod reparacija drvenog nameštaja jer se da posle šmirglom obrusiti prema željenom obliku. Ja sam ga upravo koristio da zatvorim oštećenje (rupu) na ulaznim vratima.
haha, ja sam nedavno nova novcijata vrata od plakara probusila za rucku na pogresnom mestu. a povrsina bela, lakirana. valjalo je zmua docekati s tim...
sta cu, kud cu, uzmem ono punilo za drvo, napunim, sacekam da se osusi, diskretno osmirglam (oko rupe sam povrsinu oblepila trakom), posle namestim istu belu kao sto su vrata od akrilne boje (ima milion belih boja), i na kraju prelakiram bezbojnim lakom za nokte.
ni danas on to nije video, kikikiki! a ne mozete da zamislite kakva je on cajzla za takve stvari.
ti si u prednosti sto ces farbati vrata, to moze da se uradi da se uopste ne vidi!
kad zrelije razmislim, imala sam i taj slucaj u bivsoj kuci sa vratima od medijapana koje sam farbala u crno, bas mi se da sa pogresnim rupama
samo pedantno, i nema da fali
ja bi povadio te brave i ostrugao drvene čepove zalepio rupe dalje več znaš šta te čeka i šta treba da radiš
Pa pošto kažeš da ćeš farbati, samo napravi drveni čep dimenzija rupe, zalepi ga unutra i kad se osuši poravnaj nekim kitom i gotova priča.
