Izvinjavam se ako slična tema postoji, nisam uspeo da je nadjem.
Od skoro sam poceo da pravim namestaj od iverice (za sebe i prijatelje) i kada pravim korpus, uglavnom pravim tako da stranice leze na dnu korpusa. Video sam da neki majstori stavljaju dno (i plafon) izmedju stranica korpusa.
Prednost tog nacina rada mi deluje da je samo jednostavnija krojna lista, ali mi korpus deluje stabilnije (jače) kada stranice leze na dnu...
Dakle, koji je pravilan nacin i zašto? Da li postoji neki video ili test gde je objašnjeno da je spoj "dno izmedju stranica" čvršći od ovog drugog ili obrnuto?
Hvala unapred!
pozdrav, i ja izradjujem po neki komad za sebe, iz mog iskustva i ono sto sam gledao mogu ti reci da mozes da postavis dno kako oces i ispod stranica i izmedju stranica, u zavisnosti od prilika i namena, u globali se postavlja izmedju stranica cisto estetike radi, da se ne vidi kant od dna, narocito ako ga izradjujes sa coklom t.j. stranice do poda bez noge. a tamo gde se ocekuje da ce biti malo vece opterecenje i narocito gde idu noge odozdo, obicno se postavljaju stranice iznad donje ploce jer se tako teret rasporedi ravnomerno po donjoj ploci, dok kad bi nju fiksirali srafovima ili tiplama opterecenje spada samo na polovinu debljine donje iverice i moze se desiti da popusti i da se donja ploca razdvoji. moja kuhinja izradjena od strane majstora je uradjena po principu da se stranice oslanjaju na donju plocu.
