Pozdrav svima,
Skoro sam zavrsio zidanje kuce (poptuno sam uz par gajbi piva i pomoc nekih komsija uglavnom programera) pa posto smo uspeli nakon 4 meseca da uradimo krov u svojoj reziji doslo je vreme da se bavimo grejanjem.
Obzirom da je postalo hladno pre par dana kupih gradjevinski top (gasni kalorifer) koji radi na plinske boce, o grejanju necu ni da vam pricam jer taj prost uredjaj tako dobro greje da to nije normalno. Bez postavljene izolacije (koju trenutno radimo) kuca od 88kvm se zagreje na 30tak stepeni za nepuni minut rada ovog cudnog uredjaja.
Moje pitanje sada glasi:
Kako je moguce grejati kucu na ovaj uredjaj a da se pri tome eliminisu produkti sagorevanja Co2 i vodena para ???
(Znam da postoje uredjaji za indirektno grejanje ali su od 750e na gore a ovaj od 30Kw je 130e)
prakticno nikako,,,grijao sam se jednu zimu na onu plinsku grijalicu sa onim celijama, pa sam presao na onu sa mineralnom vunom, i na kraju na mali top (koji zaista ne neprevazidjen po grijanju, za minut dva ugrije samo tako,,ali ako nema izolacije mora stalno da se pali sto je bilo bas neprakticno,,,,i vlage je bilo toliiko da se ubudjalo sve u kuci, ormari kreveti, ma da ne povjerujes...onda sam uzeo onu kao pec na plin sa zatvorenim gorionikom sto izgleda ko alfa, i ima cunak,,,problemi rijeseni sa vlagom i kondenzacijom, ,,a o co2 da i ne govorim, dok je to radilo ranije desavalo se da se samo ugasi, sto je bio znak da je nestalo kiseonika u kuci,,,moze biti veoma opasno...
