Pozdrav svima.
Hocu sam da projektujem konstrukciju krova za pomocni objekat zalepljen na kucu
Dimenzija ploce je 7,3mx3,93m, jednovodni krovna manjoj strani , i da visina ne prelazi 1,1m.
Da li je ovo izvodljivo i koji profili greda mi trebaju.
Pokrio bih ga ravnim crepom, i po specifikaciji opterecenje po m kvadratnom bilo bi 46kg.
Ko nesto o ovome zna neka mi pomogne.
Evi i skice, vrlo lose, ali vidi se , zuto je taj objekt, belo okolni objekti, a crveno kako bi izledala konstrukcija krova.
POMOC.
krovna konstrukcija
Hvala, nisam znao za taj podatak.
A kada bi mi samo rekao, koji presek greda bi isao u ovoj konstrukciji, mislim kao naprimer rogovi 12/14, stub 16/16 ....
A problem mi je i prozor, koji zatvaram ako idem na 25 stepeni.
A sa ovim nagibom od oko16 stepeni, koja bi druga solucija bila umesto crepa, a opet neka jeftinija varijanta.
U sustini ja sam hteo da izracunam koliko mi para potrebno kada bi odradio neku najprostiju varijantu krova, a isosam na crep jer ga imam.
milanr66, kako izgleda, je najbolje da uporabiš ili "Folijo" ili folcani lim.
Može i "Trapezna pločevinasta kritina" ( http://www.metrapan.si/37/) ili sličan proizvod u tvojo bližini. Naklon počinje od 6°dalje.
Drvena konstrukcija: Bolje ide 10/16 cm za špirovce (valjda rogovi??) . Od toga dalje je potrebno znati kolika je dodatna obtežba snijega.
Napiši kakv crijep imaš.
Kako je gore napisano, crijep zbog naklona nije u redu. Za šta češ upotrebljavat taj dio podkrovlja? Visina je nikakva. Šta je ispod toga krova?
Podascaj i postavi lim iz komada i nemas brige.To bi bio moj izbor za taj nagib krova.Limarija Sebastijan ( Backa Palanka) ima lim u obliku srepa za te stvari i
rade duzinu po meri, nazovi ih pa pitaj za cenu.
Постоји фирма и у Новом Саду која исто тако продаје и кроји лим. Ја сам недавно користио њихову услугу. Име фирме и телефон може на ПП.
imas u NS-u Omega ns limarski centar,imaju sve vrste limova ili eurosteel subotica
Hvala na vasim uputstvima.
Ovo pokusavam da uradim neki privremeni krov. Bitna mi je visina zbog susednog zalepljenog objekta koji ima prozor. Zato idem sa maximalnom visinom od 1.2m.
A kasnije kada budem mogao uradio bih terasu na ovoj ploci, pa bi krov bio podignut na visini da moze ispod d a se prolszi.
Nije mi skica najbolja, nevidi se sve lepo.
Jo[ jednom Hvala.
Izgleda da je svima lakse da neko drugi izracunava da ne bismo se mi zamarali i tupili mozak. Primeni malo matematiku iz osnovne skole i izracunaj koliki je ugao!
Ali 'ajde da nam se clanstvo bas ne preznojava i ne umara racunajuci po ovoj vrucini: u konkretnom slucaju ugao bi ti bio nesto malo vise od 15 stepeni a to je za crep malo. Menjaj neke elemente da ti ugao bude barem 25 stepeni. Naravno, majstore koje budes doveo ce ti reci da moze i ovako jer je njima interes da ti uzmu pare a da li ce da prokisnjava to vec nije njihov problem.
