Nikada mi se nije desilo da mi procuri plafon u sobi. Padala je kiša bez prestanka ovih dana, duvao vetar i nanosio kišu na zid zgrade, da bi meni na kraju procureo plafon na 2 mesta. Problem je što verovatno postoji neka mala pukotina spolja na zidu kroz koju je ulazila voda, a problem je i to što živim na drugom spratu pa je malo teže naći gde je pukotina
Da li se može iz moje sobe, kroz rupu u plafonu to nekako srediti da ne dolazi više do toga? Sve što je sada ostalo, okačiću sliki, je beton, između parče stiropora i beton..to je neka rupa koju su popunili tako što su zalepili parče stiropola, nznm, nisam zidao zgradu..i da, komšije iznad i ispod sprat nisu imale problema kao ja..mislim da je jedino rešenje da nađem pukotinu u zidu zgrade, al to nije baš lako jer je visoko
Zahvaljujem
Ne znam koliko zgrada ima spratova da nisi blizu krova. Teško da ćeš nešto uspeti iznutra. Voda nađe put, zatvoriš jednu rupu ona izbije negde drugde. Obzirom da su blizu cevi od grejanja mislim da ipak ide od komšije. Pogledajte ipak malo bolje gde su cevi njegove. Još ako su ploče šuplje ko zna odakle se sliva. Iznad mene ima još dva sprata pa krov, ali curi i iznad i kod mene i ispod komšijama. Nažalost takvi su nam krovovi. Ako su kod tebe lamelni zidovi možda curi na sastavu lamela. Možda bi pomoglo da se predihtuje a to mogu samo alpinisti.
Nisam ti nešto pomogao ali bar da ti je lakše da i drugima curi.
