Postovani, najpre bih vas sve pozdravio. Nov sam na ovom sajtu, tako da ako ovakva tema vec postoji, prebacite je gde treba.
Ovako, hocu da napravim nesto nalik ovome:
http://xrobots.co.uk/IM6/index_foam.html
samo sto nije u pitanju Iron Man vec odelo lika iz igrice, totalno nebitno. Prateci tonu ovih uputstava zakljucio sam sledece:
1. Najpre treba napraviti pepakura model od papira da bi se utvrdilo da li je velicina odgovarajuca.
2. Potom se napravi isti model od EVA pene. Nasao sam ovu penu u BG - u, 1.5 m x 0.95 m, 10 mm debljine za 11 evra. (Ako znate neku jeftiniju varijantu, obavestite me jer je svaka sugestija dobrodosla).
3. Kad se napravi model od pene treba se PVA lepkom za drvo premazati u vise tankih slojeva. I dotle sve razumem. Problem je sto se posle to treba naprskati "Plastidip liquid rubber" i staviti "Grey Plastic Primer".
Pitanje:
1. Gde se to moze kupiti u Srbiji?
2. Ako se ne moze naci kod nas, koji je srpski ekvivalent ovih sredstava?
3. Ukoliko imate neku drugu preporuku kako da se dobije glatka povrsina od pene, preporucite.
Hvala unapred i zeljno ocekujem vase odgovore.
Nisam baš siguran da ti mogu pomoći ali pošto je klasično farbanje u pitanju (koliko vidim na linku koristi boje za automobile) najbolje je koristiti neke prajmere za farbanje - kako bi se popunile neravnine i dobio profi izgled ko 'ispod čekića'. Verovatno i gitovi za popunjavanje rupica + šmirglanje iz nekoliko ruku.
Za početak napravi sve do te tačke i usput se raspituj o farbanju.
Ne znam koliko će biti čvrsto odnosno savitljivo to odelo ali ako može da se ofarba plastični branik ili krilo na kolima može i ova pena sigurno.
Ne brigaj unapred.
