Imam veliki problem sa krovom koji je uradjen pre par meseci,zapravo krov je ok ali moj problem je to sto ne znam cime bih mogao da opsijem strehe.Problem se naj bolje vidi sa slike.Sve sto se ne uradi na vreme posle obicno pravi problem foliju nisam stavljao jer mi je bilo dosta skupo pa mi sada kad se pogleda odozdo zjapre crepovi letve i grede cime to da pokrijem a da je jeftino.?Moram da opsijem sa prednje i zadnje strane kuce i na kalkanima jer je krov na 2 vode.Neki su mi predlagali stirodur da zakucam pa preko lepak i mrezica da izgleda kao da je radjen betonski venac.
Opsivanje strehe
Razmisljao sam i o lamperiji ali mnogo skupo, neki su mi cak preporucili i osb ali sam tu ideju odmah odbacio jer mislim da nije prakticna.
Hm..imam isti problem..a stirodur mi nije na pamet pao uopste...a to raditi sa GKP je, mislim ludacki posao jer ce se kad tad od vlage izdeformisati koliko god ona bila vlagootporna,zar ne?
Slikano je mobilnim aparatom i dosta se lose vidi, ali to je to.
Hvala na slikama ubedio si me radicu stirodurom, mada sada imam dilemu da li da radim sam ili da zovem majstora mada mislim da cu zvati majtora jer nemam ni vremena a i mrzim rad na svemu sto mi je iznad glave.Od kada sam imao problem sa prasinom smirglane glet mase plafona koja je zavrsila u mojem oku pa je doslo do komplikacija....Hvala na slikama
I ja bih preporucio iskusne majstore. Potrebno je uraditi kvalitetno da ne bi posle imao problema. Postupak je sledeci; Prvo se stirodur iskove prateci vec postojece grede. Zatim se na svim ivicama stave kant lajsne zalepljene visoko elasticnim lepkom za stiropor, kao i staklena mrezica. Sve se to pregletuje visoko elasticnim lepkom jednom, a posle dan, dva, u zavisnosti od lepka, jos jednom. Prajmer i zavrsna fasada.
Kakav je to visoko elasticni lepak jer to neki specialni
To je obicni lepak za stiropor koji sluzi za spustanje mrezice na stiroporu. Imas ga u svakoj farbari. Postoji veliki broj proizvodjaca JUB, Henkel, Baumit, Helios... Kod njega ne dolazi do pucanja prilikom manjih pomeranja podloge i u sebi ima specijalne aditive. Tebi treba nekoliko dzakcica jer je povrsina u sustini mala za obradu. Koliko vidim iz slika imas samo desetak kvadrata. Cene mu se krecu u zavisnosti od proizvodjaca od 500 - 800 rsd po dzaku od 25 kg. Kant lajsne su 30 rsd po duznom metru, a lasjna je duzine 2,5 metara. Staklena mrezica od 145gr je 30 rsd po m2.
Evo ti jos neki podatak proizvodjac - proizvod. Henkel - Ceresit CT 85; Helios - Spektra; Jub - EPS lepilna malta; Bumit - KleberSpahtel i sijaset domacih proizvodjaca.
Ako imas jos neko pitanje tu sam.
Aha ok na kuci je koriscen carbon.Imam jos pun dzak mislio sam to neki specialni lepak.
Da li je dobro stavljati stirodur zbog moguce kondenzacije i vlazenja drvenih greda.
Stirodur bas i sluzi za takve sredine. Velika opterecenja, vlazne sredine, a dovoljno je elastican da ne puca.
Da to kad je spoljan uticaj u pitanju, e sad razmisljam kakva li je situacija unutra, tj da li se javlja kondenzacija na drvenim gredama?
A ha! Sad te razumem. Mislis na kondenzaciju na gredama koja se javlja usled slabe parapropusnosti stirodura?! Mislis li da ce grede skapavati zbog toga, ili sta?
Da da upravo sam na to mislio. Nisam siguran kako to utice na grede.
Iskreno, ne verujem da ce grede imati bilo kakve posledice. Uticaj moze biti samo pozitivan zbog dodatne izolacije.
Mene ceka takodje ovaj posao pa razmisljam. Zna li neko kolika je cena aluminijumske lamperije po kvadratu?
Za koji dan majstor pocinje da radi stiropor pa ce uraditi i to poslacu slike cim ja ogletujem i okrecim unutrasnjost kuce.............
Danas je sve bilo gotovo sutra cu nakaciti slike sad mi nesto nije htelo ubaci ...
Moras smanjiti slike na manje od 250 kb za upload.
Pozdrav svima!!! Imam jedno pitanje za poznavaoce iz ove oblasti,dakle trebao bih na prolece da stavim izolaciju i da opsijem kucu naravno stiropor i stirodur u konbinaciji!! Dali treba ostaviti otvore u krovu radi provetravanja u vidu neke resetke ili tako nesto kao sto sam vidjao!! Jer u suprotnom vlaga nece moci da napusti krov!! Ali sam vidjao na puno objekata da nema tih resetki za promaju krova pa se pitam kako uraditi. vidim da gore na slikama nema ostavljenih vetilacija za provetravanje
Imam i ja jedno pitanje na ovu temu.. Šta preporučujete, odnosno šta je bolje da se radi..betonska okapnica krova ili da se ostavi ovako otvoreno (da se vide grede) pa posle opšivati nečim ili čak ostaviti tako?
POzdrav
@nikola1980 vidim da si prvo radio oluke pa tek onda opšivao stirodurom. Da li oluci prave problem pa moraju da se skidaju prilikom opšivke?
Obzirom da je post iz 2010 , čisto sumnjam da ćete dobiti ikakav odgovor
Evo rešenja !!!! Ja sam oblagao pre neki dan strehu stirodurom, naime postupak je sledeci : čelo rogova sam sam poravnjao pod konac tako da svaki rog koji viri sam sasrtrugao testerom,zatim sam na čelo rogova zakucao već pripremljene daske ,takozvane colovače (2.5cm)po dužini roga i tako do kraja strehe.Zatim sam pravio takozvani roštilj tako sto sam uzmeđu rogova vertikalno i horizontalno zakucavao letvice pod libelu, zatim sam na konstrukciju postavljao stirodur i šrafio ga holšrafovima za rigips ( oni neće da stvaraju rđu).Naravno da na svaki holšaf moraš podmetnuti podlošku da bi čvršće držala za stirodur i da ti ne bi holšraf proleteo kroz stirodur,Naravno da podloška i holšraf treba da se malo utisnu u stirodur da ti se kasnije ne bi videli.Posle toga ivice popunjavas lepkom i plastičnom lajsnom sa mrežicom dok ne dobijes prave ivce (znaj da ne smeš da punis te ivice sa mnogo lepka jer ce da pucaju.Posletoga dolazi na red staklena mrezica i gletovanje lepkom za stiropor u dve ruke i naravno kad se sve osuši biras sta ćes preko toga da uradis ( Fasadna boja kulir, rajb.ful.....) pozdrav i ako nešto nije jasno slobodno pitaj
Hvala darcoma
zanima me zasto nisi i čelo rogova radio stirodurom.
takodje me zanima da li si izolovo deo zida koji ti je u kutiji. Ja treba da radim pa sam u nedoumici. stiropor ide do kutije pa šrafim ud profile na zid. sa kojih idu drugi profili horizontalno do kraja roga. Iznad ud profila planiram nastavim da lepim stiropor do gornje ivice ploče ali ne znam kako da izolujem UD profile
I ja bih preporucio stirodur. Kod mene je ispalo odlicno. Stirodur je dosta izdrzljiviji od GKP, a ujedno laksi. Jeftino a lepo resenje.
