Trebao bih napraviti malu peć na drva za grijanje radionice pa me zanima dali je netko radio nesto slicno ,kao i od kojeg materijala ( Samo da nije od felgi kamiona ,ta mi je velika ! ).Ako tko ima i kakve nacrte dobrodosli su .Hvala
Peć na drva
nije od felni ali je od dobosa
pogledaj
moze i od starog bojlera
ako si zainteresovan za pec na otpadno ulje....nacicemo nesto
ima i na yutubetu puno tih peći od starih bojlera i boca za plin i gas, neke su dobro odrađene
Od bojlera se najlakse pravi, lepo greje, a sagoreva bas sve-drva, staro ulje, sve sto moze da gori. Ja svoju radionicu vec godinama grejem bas na takvu pec.
Ova pec od dobosa dosta dobro izgleda i nije velika .Akijana imas li kakvu sliku ili nacrt za pec od bojlera da vidim kako izgleda jer mi je to najlakse za nabaviti .Hvala
http://www.youtube.com/watch?v=7mN4wmpxEOI&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=lRfwi5mgleA&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=nEI45q7MgZc&feature=related
ili jednostavno ukucaj wood burning stoves u pretraživač ima stvarno svašta
Hvala svima na trudu ,nesto cu valjda sklepati .
Agrooil ,ovo sto si spominjao na rabljeno ulje ,jesi li mislio da imas za prodaju ili imas neki nacrt za izvedbu .Naime mogao bih doci do rabljenog ulja ali neznam dali to jako smrdi kod sagorjevanja ,radi komsija ..Hajde ako imas koje rjesenje ili sliku pa ako mozes nabaciti da vidim ..Hvala
Peć koja koristi preradjeno motorno ulje, video sam u radu, koja perfektno sagoreva ulje, nema smrada niti crnog dima, ali nije baš za samogradnju.Prilično je složeno, a sem toga "cake" autor neće da publikuje, čak ni meni nije hteo do detalja da objasni kako radi.
Ma dobro ,moze malo i da dimi ,dok me komsije ne tuze ....))))
poslacu ti na pp
OK
Ben-66, jesi li ti isti Ben-66 sa hrvatskog survival foruma? Izvinjavam se za offtopic. Za pec od bojlera, nista prostije... Kazan iz bojlera izvadis iz kucista, izvadis mu grejac, okrenes naopako-sa rupom nagore. Na tu rupu navaris parce cunka (cev za odvod dima), a na bocnoj strani, pri dnu, iseces rupu za lozenje. Komad koji odseces pricvrstis sarkama da to budu vratanca. Navaris dole i nogice, da pec moze da stoji. Jednu od cevi za dovod vode u bojler zacepis (moze obicnim blatom), a kroz drugu uvedes tanku bakarnu cevcicu koja je ventilom spojena sa rezervoarom starog ulja koji mora da stoji iznad nivoa peci. Ventilom nastelujes dovod ulja tako da ide kap po kap, ili veoma tanak mlaz. Zalozis novinama ili komadom krpe. Ja sam jos bio stavio komad mrezice skinut sa zadnje strane frizidera, pa savijen-zguzvan unutra u pec, da se ulje bolje rasipa, da ima bolji kontakt sa vazduhom i bolje sagoreva. Da znas da prilicno dimi, a udisanje tog dima nije nimalo zdravo i dosta je stetno za okolinu. Veca visina dimnjaka donekle resava stvar. Ova pec moze da sagoreva bukvalno sve sto gori, a u stanju je da toliko nabije temperaturu da se zacrveni. Zato je pogodna za radionicke prostore, gde nece da stoji blizu necega sto bi se istopilo ili zapalilo.
Jesam ,isti Ben .Pozdrav Akijana .Hvala svima na odgovorima i trudu ipak cu morati da slazem neku pec na drva jer mi kaze komsija da je imao pec na staro ulje pa je bilo problema oko smrada ,svada i ostalog tako da od toga odustajem pa idemo na drva .Ekoloski ....Nego mislio sam ,ako sto ne nadem u meduvremenu ,napraviti pec kockastog oblika od lima debljine 5 mm ali me zanima ,unutra bih na stranice slozio i poljepio samotne cigle iz termoakumulacione peci pa zna li netko kako da ih pricvrstim za stranice ,barem ove bocne .Hvala
Mozes da napravis drzace od flaha. Ako vec to budes radio, mozes da ih slazes tako da svaka druga bude stavljena popreko, tj. da viri jednom polovinom iz tog "zida" od cigli. da vecom povrsinom bude na dohvatu plamena, bolje ce da akumulira toplotu.
Ok ,hvala svima na savjetima !!
Ne znam da li ima nekoga da je zinteresovan za ovu temu...
Napravio sam pec na staro ulje, Spike's dizajn. Ima ga na netu i nikakve cake nisu sakrivene, pec mi radi savrseno gori bez dima i smrada a proizvodi temperaturu kao luda, ako je pustim na pun gas usija se. Imam ideju da napravim i kotao pa da prosirim grejanje na kucu. Da li ima nekoga ko ima neko iskustvo da razradjujemo ideje zajedno?
Video sam kod jednog majstora peć za centralno grejanje koja koristi prerađeno ulje. Kupio je gorionik u BIH ,montirao na klasični kotao za centralno jedino je morao da dovde crevo od kompresora da mu pravi maglu. Gori ko luda i greje mu prizemnu kuću (oko 130 kvadrata) i radionicu.
sve dok ce moci da se nadje staro ulje kod mehanicara i da se kupi tematika je aktuelna...ali uskoro (kada ce to biti kod nas ko zna) zamena ulja ce morati da se vrsi iskljucivo u servisu a servisi ce biti obavezni da ulja predaju ovlascenim firmama koje ce se baviti otkupom i reciklaom ulja...inace motorna ljua su jako otrovne materije...da ne kazem kancerogene zbog prisustva aditiva koji su izuzetno otrovne materije...znaci zbegavati dodir sa kozom i tako dalje....
znaci dok mozemo ajde da koristimo bez obzira sto je otrovno...a sta i nije otrovno...
pozzz
Imam poznanike automehaničare koji su ceo vek proveli u kontaktu sa raznim uljima i mazivima, nisu radili u rukavicama, pa su sad živi i zdravi penzioneri.To ulje nije za konzumiranje, to je sigurno, a ne treba ni preterivati sa tvrdnjom da treba izbegavati dodir sa kožom.
da bi sagledali ne problem nego sta je to i koliko je to opasna materija prenecu vam deo teksta
sa jednog simpozijuma:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/document1.txt
ja samo podvlacim da ko cesto dolazi u dodir sa uljem i otpadnim i novim da bi bilo pozeljno nositi zastitne rukavice i izbegavati dodir sa kozom
Sve je to poznato tamo što je napisano i sigurno ja nisam zagovornik ideje da se ulje koristi za loženje, jer je veoma skupo njegovo dobijanje.Mnogo je pametnije to sakupiti i reciklirati, to je neosporno, ali nigde tamo nisam pročitao da se u kontaktu sa kožom može dobiti kancer.Možda i može ako bi čovek 8 sati držao ruke u ulju, ali to opet niko ne radi.Kao što rekoh ogromna masa majstora je u neprekidnom kontaktu sa uljima i mazivima.Ne kažem da je to korisno za čoveka, naravno da nije ali ne treba od toga ni praviti bauka.
buku si napravio sam ja sam napomenuo da treba izbegavati i to cu ponavljati milion puta...naravno ljudi rade i u atomskim centralama ( Homer) pa su "zivi i zdravi"
salu na stranu...izbegavajte ...to i nista vise...zdravlja radi....covek zna i da je pusenje onakvo kakvo je pa jos i placa da to radi....ne kazem ja da treba zvati hitnu ako ti kane ulje na ruku...
treba oprati ruke i...koristiti zastitna sredstva i izbegavati dodir koliko je god moguce....
"...da ne kazem kancerogene zbog prisustva aditiva koji su izuzetno otrovne materije...znaci zbegavati dodir sa kozom i tako dalje...."
Ovo je citat, ovo nisam ja napisao, a bio je povod da reagujem.
ja znam sta sam napisao i stojim iza toga zato sto poznajem tehnologiju proizvodnje motornih i industrijskih ulja
neki aditivi koji se koriste za proizvodnju ulja i industrijskih i motornih su izuzetno kancerogeni
iz tog razloga treba izbegavati...ponavljam izbegavati dodir (to sam napisao i u navodu), drugo uprocesu eksploatacije neminovno dodje i do rastvaranja aditiva iz goriva koji su takodje kancerogeni...
valjda si procitao da jedan litar odpadnog ulja moze da kontaminira milion litara vode...
svedimo ovo nadpisivanje na jedan razuman apel : nikako ne istacite ulje iz masina na zemlju ili u kanalizaciju nego u sudove koji su namenjeni samo za to i
i z b e g a v a j t e dodir koze sa svim vrstama motornih , industrijskih i otpadnih ulja
E ako nas ne spase od raka i slicnih posasti to sto cemo se cuvati kancerogenih ulja , onda nece nista
Onih 20-30 tona uranijuma sto nam "palo s neba " onomad mu dodju ko rosa u maju ....
Ne znam da li su moderatori obrisali moj poslednji post ali da li neko ima nesto majstorski konstruktivno da doda ili su samo doktori na forumu? Inace veliki deo evrope i australija podrzava ovaj nacin grejanja jer je to jedini ekoloski nacin za unistavanje preradjenog ulja. Kod nas se ono koristi u toplanama i industriji...za informaciju ekolozima i lekarima...
evo jedan predlog:
dva mala bureta u donjem se lozi
evo slike
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
