Zdravo svima imam jedno pitanje. Renovirala sam kupatilo i majstori su prosipali vodu sa peskom u wc solju. Imate li predloge kako ocistiti odvod od peska ukoliko je ostalo nesto?
pesak u wc solji
u wc solji ima tragova peska jos koji nikako da ode pa sam mislila ako generalno ima neko sredstvo za ciscenje peska iz odvodnih cevi ili neka metoda jos. Ali svakako hvala na odgovoru.
Koliko razumem na dnu wc šolje je ostalo malo peska koji i kada se pusti voda ostane zarobljen i vrti se po dnu sifona? Jel tako Ana?
Ако је то што Histerezis предпоставља, онда ту помажу гумене рукавице и сунђер.
za sad je jedino sto vidim pesak na dnu wc solje koji moze rucno da se izvadi da. Zanimalo me za slucaj da se napravi talog neki u cevima na nekom malo dubljem mestu kako toga da se resim?
Neka od resenja su cevol, ili neko sredstvo za "skidanje " naslaga kanalizacije, kanta vruce vode, sajla ili dodatak na puromat za procepljanje. Ima tu mnogo rjesenja, ali to ako zacepi, Plasticne cijevi su po meni savrsenstvo jer jako malo ili ni malo ne lijepe na sebe i sve se lako sliva kroz njih. a talog voda odnese sa sobom bez problema. sem ako negdje nema zagusenje, tipa da je korijen drveta probio u cijev ili da je doslo do ostecenja cijevi, da je ubacen neki veliki komad betona, cigle i slicno. Sta je pijeska kod mene otislo u kanalizaciju, i nikad zacepilo nije. onda su dosli specijalci da kopaju za polaganje kablova pa ostetili cijev i u nju nabili rebrasto crijevo, koje je zacepilo jako brzo i izbilo mi 25000 dinara.
Да је нешто остало већ би се појавио проблем са отицањем воде. Ако вода отиче нормално, без застоја, онда немате разлога за бригу. Током коришћења још ће испирати цеви, тако да ће то бити у реду.
