Pozdrav svima molio bih nekog od vas ko ima aparat Varstroj 1600 ili i neko ko se razume u aparate da mi pomogne,dakle problem je sledeci:dobio sam aparat u delovima tj skinuta mu je bila elektronika sve ostalo je povezano a elektronika je bela skinuta i popravljena izgoreo mi neki TRISTON ili tako nesto.e sad ja sam to pokuoio u delovima tako ali tu elektroniku neznam da povezem ima tri neke zice buksne obicne ali neznam koj gde ide pa bih molio ako neko moze takav aparet da slika i da postavi slike te elektronike da bih to mogao da povezem kako valja.
Popravka CO2 aparat Varstroj 1600
Kako nece,evo ti link
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/szerszam/hegesztogep/...
Da si hteo,samo bi ukucao u guglu (slike) varstroj 1600 i eto resenja.Zbog toga nisi dobio odgovor,pretpostavljam,jer je resenje svuda dostupno,i trebalo se jako malo potruditi.
Pozdrav!
Zdravo, imamo problem sa gore pomenutim aparatom. Prvo je stradao ventilator, zatim je aparat hteo da radi samo u kada je prekidac u polozajiu 3.A onda je totalno prestao sa radom, ne pusta gas i ne pokrece motorcic za zicu. Proverio sam omski kontakte grebenastog prekidaca i zamenio ga posto je bio defektan.,ugradio drugi ventilator i zamenio Otpornik R10na plocici. Posle toga kod probe desava se da pada osigurac. Premerio sam 4 izvoda koji dolaze do grebenastog omski i vrednosti su pokazivale maltene kratak spoj od 0.2oma do 1.4oma.
Molim da mi neko pomogne oko logike rada samog aparata kako bih mogao da naucim kako radi i eventualno resim kvar ili kvarove.
Ja sam po struci elektrotehnicar, i bavim se odrzavanjem masina u jednoj fabrici, sa co2 aparatima nisam imao kontakata do sada.
Nemogu da verujem da niko nece da mi pomogne
