Zanima me mehanizam kako se zove taj zglob ili kako vec.....Kako to moze da se napravi i sve u vezi toga....
Ako neko zna nesto o ovom neka napise nesto.....Unapred hvala svima....
http://www.samsvojmajstor.com/uploads/forums/k1_ergometar.png
Uhhhh kad se samo setim treniranja veslanja
Ovaj na slici izgleda odlicno! Jel to tvoj ili planiras da pravis?
Sto se tice ovoga sto tebe interesuje, ja ne znam, ali verujem da ce se vec neko javiti ili mozda i ja u medjuvremenu nesto saznam
Planiram da ga napravim al za sebe, mnogo mi je vise isplatljivije nego da ga kupim, a cela caka je u tom mehanizmu...Pa nemam pojma niko se ne javlja, ne znam sta da kazem..
Ne znam ako nisam bas razumljivo napisao kako to izgleda ali u sustini to tako radi.E sada koliko sam ja uspeo da isceprkam po netu i uz komsisku kafu to je u sustini jedna osovina sa dva zubca (princip rada je kao kod zadnjeg tocka na biciklu) samo sto ova osovina ima i sa jedne i sa druge strane zubac i to tako sto su zubci u razlicitom smeru....A ceo tocak se drzi na osovini...Zubci mogu da se navare na osovinu realno i mogu biti od obicnog tankog lima, za te zubce ima vise nacina.....
Ja mislim da to tako funkcionise....Taj lik sto ga pravi iz Srbije je i nije hteo da mi kaze kako to radi ali nema veze, realno tu treba samo malo vise mozganja....
A sto se tice tih plasticnih tockica koji se kace za zubce treba ti samo kalup za pravljenje .....Sve u svemu mislim da je tako....A i ovih dana cu vam reci da li to tako funkcionise, pravim neki mali probni mehanizam od plastike i svega sto nadjem.....
Ljudi samo da vam kazem da sam nasao resenje....))
Pa pricaj, u cemu je stos
Srecno sa radovima i obavezno postavi slike kada bude gotovo :roll
Pa prvo ja sam mislio da se tocak vrti u razlicitim stranama zavisno od zaveslaja zbog veceg opterecenja... :)....Ali nije tako....Tocak se vrti samo u jednu stranu, plus tocak ima bocne krake da bi pravio opterecenje vazduha...Bio sam skoro do nekog kluba da vidim kako to funkcionise....A kada se vrti u jednu stranu to je barem lako, jedna osovina sa dva zubca okrenuta ka istom smeru, samo sto kanapi koji je pokrecu tu osovinu, jedan ide odozdo a drugi odozgo, a zaveslaj vracaju gurtne koje su zategnute kroz te cevi....Pokusacu da vam naslikam, zato sto necu skoro biti u prilici da ga napravim, mozda za mesec dana ali stavicu ga ne brinite....
Nego jedino mi je zeznuto kako da napravim dobre prenosnike za osovinu i osovinu, to cu najverovatnije kod strugara da uradim....Jel zna neko koliko bi to kostalo?Za tocak cu da napravim gipsani kalup i onda plastiku sunem u kalup , naravno kako nalazu procedure, ali najverovatnije cu tako.Ako neko zna jeftiniju varijantu neka javi....Unapred hvala...
Dobro si ti to zamislio samo ne znam da li ce da fercera
Ne znam odakle si, ali u Beogradu ima gomila veslackih klubova gde bi mogao detaljno da izucis ergometar, pa ako si u blizini svrati do njih i pogledaj natenane
Jos jedno pitanje se postvlja, a to je isplativost ulaganja u pravljenje ergometra, s obzirom da sam na netu naisao na ovakav oglas:
"Posedujem veslacki ergometar za prodaju. Sprava je stara oko godinu dana. Kupljena je u "Intersportu" ("Mercator"). Marka "Energetics" (made in China). Ima digitalni merac sa 4 funkcije. Postoji i problem , dve funkcije trenutno ne rade (ne vide se na displeju). No, pretpostavljam da nije neki problem naci rezervni deo ili popraviti displej kod nekog elektronicara. U svakom slucaju, osim ovog nedostatka sprava je u odlicnom stanju. U medjuvremenu ja sam se "navukao" na biciklizam, a sprava mi zauzima prilicno prostora u stanu. Cena: dogovor (okvirno oko 100€).
Javiti se ovde na forumu ili putem telefona 063 8330 394 "
Znaci, da li bi za 100evra mogao napraviti ergometar ili je isplativije kupiti polovan? Razmisli dobro pre ulaska u celu pricu
Ako krenes sa radovima, drzim ti fige i zelim srecan rad :roll
Pazi imam vec jedan ergometar koji je za klince sa displejom i svime time....hocu reci da nije za mene ipak moj zaveslaj je 10 puta jaci od pocetnike.Ja bi taj ergometar radije pokloni nego prodavao. :nes2 Ovaj ergometar koji ja pravim je na foru Dansprintovog ergometra...A on kosta boga i oca, naravno sa svom elektronikom evo ti i njihov sajt http://www.dansprint.com/1/31/dansptint-ergometers.html.
A ovaj ergometar koji si mi ti poslao je Veslacki koliko sam uspeo da provalim, a ja pravim kajakaski.
Al ok, hvala sto me ti i jedini pratis u celoj ovoj prici.....
Deluxe, video sam ja odma' da si ti neki mnogo jak i da se ne treba zezati sa tobom :hh :hh :hh (apropo onoga da imas mnogo jak zaveslaj)
Pratimo i dalje kako napreduju radovi a ti nas izvestavaj da mi ne budemo dosadni
P.S. link koji si postavio ne radi, pa slobodno napisi za koju cenu ih prodaju
A evo i sprava na kojima sam vezbao dok sam trenirao veslanje, doduse to je bilo jako kratko, ali je sport koji bi svakome preporucio
Hehehehe..Pa da to su ergometri za veslanje a ne kajakaski ergometri. :nono :nono ..Ali verovatno na istu foru rade...Evo kostaju od 1500e do 3200 zavisno od opreme ali nisam sig na brzaka sam pogledao.U sustini isti su kao i moj ergometar....
www.dansprint.com - evo pokusajte da udjete tu pa pogledajte...
A evo pavio sam i nacrte za moj ergometar samo treba jos mere da napravim i par sitnica ali u sustini ce izgledati ovako.... :?
Da,da, tek sad sam ucio razliku :roll:
Mada, sto kazes, verovatno rade po istom principu. Ako si u Beogradu, svrati slobodno do nekog veslackog kluba pa snima kako rade, moze ti dosta pomoci u izradi. U svakom slucaju, ne mislim da je nesto tesko, treba samo imati dobru volju, para i odlicnog majstora
Pa da .E sada pitao sam jos pre koliko bi kostalo da se ta osovina i prenosnici odrade kod strugara ali mi niko nije odgovorio na to pitanje.
Pa eto sada ponovo pitam.Isto tako pitam da li je lakse sam napraviti kalup za tocak i izliti ga ili?????Naravno ako jeste, onda koji kalup i to sve...????
Evo da vam i sliku pokazem kako izgleda taj ergometar......
