Molim za pomoc, ako neko zna sta je problem. Pre 3 dana mi se skroz smanjio pritisak hladne vode nad kadom. Uostalim prostorijama sve ok, u kuhinji je sve normalno, kao i na lavabou.
Kupila sam mesac i zamenila, dva dana sve super, danas opet nista od hladne vode nad kadom. Lavabo i sudopera bez problema.
Sta mi je ciniti?
Problem na bateriji tusa: nema hladne vode
Hvala na odgovoru! Da li imate predlog kako da ocistim taj dovod do mešača? Mešač je prekjuče postavljen nov, a danas sam opet sve rastavila da proverim jer ovo radim 1.put i nisam poznavalac materije, uopšte. Baterija je minotti, jednoručna.
Provjerite vi prikljucak baterije na zid, jer minoti koliko se sjecam ima mrezicu na samom ulasku vode u bateriju, i ide izmedju excentara na ulasku u bateriju. Sama gumica koja ide izmedju ekscentara i navoja ima u sebi mrezicu pa se ona zna zapusiti. . Zavrnete glavni vod, odvrnete sraf na bateriji, tj na spoju baterije sa zidom i pustite vodu na glavnom ventilu. I ako ima sta u cijevima izbice ga voda, ali vjerovatno je mrezica zapusena. isto tako provjerite i mrezicu za vrucu vodu i ocistite.
To što se u ostalim prostorijama ne zapušava samo znači da na tim slavinama nemate mrežice, ali je voda ista.
Obzirom da je voda očigledno zatrunjena, vama bi trajno problem rešio jedino filter za vodu na glavnoj dolaznoj cevi u stan/kuću.
Mala investicija koja bi rešila mnogo problema, između ostalog i zdravstvenih, a i uštedela buduće troškove usled zapušenja.
Ti filteri su poprilično nepouzdani u stambenom prostoru a i glomazni , mnogo je bolje postaviti ,kugla ventil pa hvatač nečistoće
Hvala mnogo svima na savetima! Sutra mi stize pomoc, pa idemo redom sistemom eliminacije. Javicu se sa rezultatima
Problem je bio kamenac, tj. kamenje velicine klikera koje smo izvadili iz cevi i zbog kojih hladna voda nije mogla da prolazi. Hvala jos jednom na pomoci!
Voda vam je puna nečistoća.
U mešaču postoje mrežice koje služe da delimično filtriraju vodu, tako da vam se verovatno zapušila mrežica na ulazu hladne vode u mešač.
Topla voda iz bojlera je čistija jer se prljavština taloži u bojleru.
Ništa ne ostavljam nezavrš
