Imam problem sa mermerom koji je postavljen ispod bravarije. Problem je taj sto je mermer lose postavljen na jednom dijelu i ima kontra pad, pa kad kisa pada voda ulazi ispod bravarije u dnevnu sobu, ne mnogo ali dovoljno za nervozu. U pitanju je polukruzni deo koji se sastoji iz 6 elemenata. sad ne znam sta je resenje. Da li da stemam zid ispod mermera pa da ga ispravljam, ili da preko mermera stavim nesto, mada ne znam sto bih mogao stavit kada je u pitanju polukrug. samo da dodam da sam stavljao sve moguce silikone i nista ne pomaze.
Ako sam dobro razumeo u pitanju je neka vrsta praga od prirodnog kamena ispod vrata, prozora? Ne verujem da bi neko bas stavio mermer na tako mesto jer je on dosta mekan i porozan, obisno se koriste druge vrste kamena za tako nesto ... ali dobro, to sada nije ni bitno
Ako su vec ta klupica ili taj prag postavljeni naopako tj, sa kontrapadom onda je najbolje resenje to izvaditi pazljivo a zatim postaviti kako treba. Problem je vec postavljena stolarija koja smeta radu ali i to je resivo ako se radi pazljivo. Sa unutrasnje strane onda staviti silikon otporan na UV zrake i vrlo pazljivo ispuniti otvor sa niskoekspandirujucim poliretanom koga, kada ocvrsne premazati nekim materijalom za obradu unutrasnjih zidova. Sa spoljne strane može da se odgovarajucim poliuretanskim lepkom postavi alu-lajsna koje koriste keramicari
