Pozdrav za sve majstore i clanove, novi sam ovdje na forumu a razlog registracije je ujedno i ovaj problem koji imam sa jednim radijatorom u kuci, kao i poprilicno lose podno grijanje....
Naime, radijator sa slike, koji se nalazi u mojoj sobi je u djelu koji sam uokvirio crnom bojom dosta hladniji nego u svom gornjem djelu dok svi ostali radijatori imaju manju razliku u temeraturi u svom gornjem i donjem djelu i mnogo bolje griju... Moja soba je dosta hladnija nego druge....
Drugi problem je sa podnim grijanjem koje imam u dnevnoj sobi od 40 kvadrata, hodniku i kupatilu koji su zajedno cirka 25 kvadrata... To su prostorije sa plocicama na podu.... Na slikama ce te vidjeti kako izgleda sistem za podno koji ima svoju odvojenu pumpu iz kotla a posebno je sistem ipumpa za radijatore koji su u ostalim sobama....
Nakon sto pogledate slike imam par pitanja:
Cjeli sistem grejanja:
Desna pumpa su radijatori a lijeva podno
Mjerac temperature i pritiska kao i ovaj zeleni ventil za koji nisam bas upucen na koju temperaturu treba da ga nastimam, sve za podno, onaj mjerac u pozadini je od radijatora:
I na kraju tri ventila na podnom grejanju:
Zasto podno grijanje slabo grije ako je prije grijalo super???
Kako i na koji nacin podesiti ove termoregulatore za podno grejanje???
Kako ga odrzavati???
I na kraju moze li neko objasniti problem sa radijatorom, koji je ozracen vise miliona puta i to nije rjesilo problem....???
Sto se tice radijatora, prvo povecaj brzinu pumpe za vodu, ono crveno dugme na pumpi, ako vec nije na maksimalnoj brzini. Moze da ima 2 ili 3 brzine, stavi na max pa vidi kakva je situacija. I ako imas termostat (taj zeleni prekidac sto imas za podno) i za radijatore, onda ga spusti na neku malu temperaturu tako da pumpa stalno vrti.
Da li se to desava otkad je odradjeno grejanje ili je problem kasnije nastao?
