Ljudi ukratko. Imam sijalicu u sobi koja zavisi od jednog prekidaca znaci napaja se jednom fazom , ima nulu i bez uzemljenja je . Problem je sto u obe te zice i u FAZI i u NULI postoji strujno kolo kad ispitam sa glinaricom . Bez obzira u kom polozaju je prekidac koji pali tu sijalicu meni se desava da mi glinarica sija u obe , gore napomenute zice koje idu u sijalicno grlo . Jel bi moglo da bude neka glupa greska koja moze da se sredi ili da zovem elektricara ? Hvala
Problem sijalica
Kako glimerica nije mjerodavan instrument,kako ces sa unimerom ispitat koja je faza,a koje je nula na grlu za sijalicu.
Нисам написао да је унимер решење. Прочитајте још једном, пажљиво шта сам написао, а ако вас интересује чиме ја радим ево то је инструмент који ће вам дати одговор које је фаза, а које нула у грлу за сијалицу, под условом да је активиран прекидач.
Ako je sve tako kako je napisano (pitanje).Trebalo bi pozvati majstora,vi se baš niste snašli sa tom sijalicom a i sa prekidačem.
Na žici za luster mi glimerica svetli kad je prekidač uključen, a slabo svetli kad je prekidač ugašen, a ne svetli uopšte kad oborim osigurač. Da li da bacim glimericu i da koristim neki drugi instrument (Zvukoljubova slike ne može da se otvori) ili da zovem električara ili da ostavim kako jeste ili nešto četvrto da uradim?
Mozda se indukuju struje iz drugih provodnika.
Npr. nekad majstori (iz ne znam kod razloga) znaju da za monofazne potrosace gurnu petozilni kabl. Pa napoje tri neka potrosaca sa tri fazne zice (a ista faza).
Onda nema faznog pomeraja izmedju tih struja, da bi se potirale u nultom, nego su u istoj fazi te glinerica svetli.
Naravno potrosac ne moze da radi, jer su to slabe struje.
generalno cesta pojava, indukcija se javlja i na dvozilnom 2X1.5 kablu koji ide iz dozne do prekidaca jer jedan vod je konstantno pod naponom a drugi nije (kad je prekidac u iskljucenom polozaju) pa se javlja indukovana struja u tom povratnom vodu
Prekidac ,prkida samo fazu i kada je iskljucen onda ne bi trebalo ni glinerica da sija.Bolje je da ti pozoves elektricara da pogleda kako je vezan taj prekidac iz razvodne kutije.
Баци глимерицу, то није меродаван инструмент.
