Pozdrav, hteo bi da povecam domet wifi signala tako sto bi skinuo antenicu sa rutera i sa kablom ga produzio 4-5m.
Da li se taj produzni kabel moze napraviti nekako? I koliki je procenat gubitka signala sa "homemade" kablom?
Kabel mi lici kao kabel od antene.
A mozda i uzmem ovaj kabel sa kupjemprodajem:
https://www.kupujemprodajem.com/rp-sma-produzni-kabal-za-wifi-antenu-22658523-oglas.htm?filter_id=39006807
Da li bi sa ovim kablom imao neki procenat gubitka jacine signala?
I jos jedno pitanje, kada bi pravio kantenu 10cm x 15cm (ako je neko cuo za to). Kolika bi bila jacine te kantene u dB? Jel vise od 5 dB?
Maksimalna duzina kabla za WiFi antenu je oko 10 m, koliko se sjecam. Gubitak na kablu je logaritamska funkcija, tako da velika duzina kabla vrlo lako moze da ponisti dobitak koji daje antena. Moj savjet ti je da prvo nekom aplikacijom na mobilnom telefonu, kojih ima besplatno na Google Play skeniras jacinu signala, i nadjes tacku gdje najvise odgovara da postavis antenu. Imas malih antena sa magnetom i 3 m kabla, koje sasvim pristojno rade posao ako se postave na prozorsku dasku ili slicno. Ni cijena im nije visoka. uglavnom, na svakom kablu, i fabrickom i pravljenom ces imati gubitak, oji mora da bude manji nego sto je pojacanje antene, jer se onda ne isplati postaljati antenu. Na tvojih 4 - 5 m ne bi trebalo da bude problema.
Sto se kantene tice, treba ti konektor, kutija od nes kafe, komad bakarne zice i aplikacija kojih ima na netu, kojom ces sracunati gdje postaviti konektor na kutiju i koliko dug komad zice zalemiti na konektor unutar kutije i na kojoj udaljenosti od dna kutije. Aplikacija ce sracunati i dobitak u snazi.
