da li je moguce napraviti pumpu za vodu na elektro motor od 12v uz to bi stavio i alternator pa ako zatreba i dva elektromotora
Pumpa za vodu
eeeeeeee al bi se u slucaju drvenog sporeta bas ugrijao od jedne vatre
postoji već odavno takva pumpa :n
I takav sporet... :n
zmaju ako misliš na moj šporet,izgorio je
pa da ali meni treba neka ideja ili nacrt mada ja vec imam ideju al nemam nacrt kolicina vode sto vise visinska razlika 5-20metara i pod uslovom da je na 12v ako je velika razlika u kolicini vode moze i na 24v
Zivadine,
pumpa koja prsce tecnost za pranje sajbe na autu radi na 12V. Dakle moguce je. Pitanje je za koju namjenu. Pumpa "nezna" da li je pokrece motor na 12v, 220V, SUS motor... Potrebno je da obezbjedis dovoljnu snagu i broj obrtaja osovine. Ako nadjes motor na 12V koji za tvoju pumpu zadovoljava ove uslove i nadjes nacin da ih mehanicki povezes rjesio si problem.
pa gde naci kupujem
kako ja znam od tih motora nema mnogo 12v a razmisljao sam i o pumpi koja tera vodu za hladjenje ali neznam kako bi to funkcionisalo zato trazim vec postojecu
ma daj definiši šta ti treba,gore si napisao visinska razlika od 5 do ihaha metara i zašto 12V,lijepo objasni šta ti treba,upiši svoju lokaciju i već će se neko naći da ti pomogne,valjda je sad jasnije
Ako je o automobilu reč, vodu za hladjenje ne tera pumpa koja radi na 12V nego su to mehaničke pumpe uglavnom pogonjene nekim prenosnikom preko remenice.
ok. nalazim se u okolini Smedereva izvor je slab zato mi ne odgovara motorna naravno u njivi nema struje ispod zemlje do povrsine vode ima oko 2 m. od bunara do njive uzbrdo 3mvisina,15mduzina
Pogledaj ovo rešenje, ne treba ni motor niti struja, a radi.Evo ovde
probaj sa vakum pumpom
koristi se u poljoprivredi od 12v
http://www.agropartner-ns.co.rs/agro_slike/piusi_09.gif
hvala puno
Moram priznati da je resenje zanimljivo, ali ne koliko prevod :
Tiny mala količina viskija ventil ispod komore...
Ziveli! :ahaha
Ne znam da li sam dobro razumeo ali da probam da pomognem.Kako se insistira da bude 12 V postoji jedna opcija koju jos nisam video da je neko predlozio.Kako postoje razne vrste pretvaraca sa 12 na 220 resava se problem snabdevanja strujom a kako je to mala dubina jer ako sam dobro razumeo visinska razlika je nekih 5 metara,gubitak 0,5 bar,i daljina 15-tak metara,gde gubitak zavisi od precnika creva, sto bi u najgoroj varijanti znacilo gubitak od 1 bar-a a to je problem koji savladavaju mnoge od bastenskih pumpi koje se mogu naci u prodaji a pri tom su snage 150-500 W.Naravno ukoliko i dalje se insistira na 12V treba probati sa pumpicama koje se koriste u kamp prikolicama.Ja neznam gde se te pumpe mogu nabaviti ali na netu se svasta da naci.Takodje postoje male Flajtove pumpe koje se koriste na jahtama ali mislim da je vec cena zbog same namene vise nego veelika.Znam i slucajeve da su ljudi stavljali i cirkulacione pumpe za grejanje i da je to radilo jeste malo muka ali radi pogotovo gde je potrebno da rade malo duze,fontane naprimer.Mogucnosti ima dosta ali informacije su ogranicene.Ja se bavim pumpama za vodu za kopane i busene bunare,ozbiljnim pumpama i sistemima,a u praksi sam nailazio na svasta pa ko zna mozda i sad se nadje neko ko ima neku strasnu ideju,naravno ako izuzmemo pumpicu za vozacko staklo.
Eto moj problem!!!
Nema struje, rucna pumpa na 5 m,voda na nekih 4m!!!
Upotrebio bih mozda akumulator, ili mozda nesto na vjetar...!!???!!!
ako ti vrši posao motor jednosmerac od 24v imaš ih iz raskodovanih vagona ja ti mogu pomoći
ovako!!!
Za sad nemam nista!!!
Plan je bio da se ne kupuje gotova pumpa na benzin,jer je to kao jedna ogradena parcela,u koju kada nisam ja tamo moze uci tko zeli!!!
A posto sve volim radit sam,cilj mi je cak nesto napravit na vjetar!!
A i ovo na 24v nije na odmet, mada su mi pristupacniji akumulatori od 12v,ali i to se da rijesit serijskim spojem!!
Slusam!!!
Malo si mi pojasnio problem. Ja imam iskustva sa tim i moj prvi dojam je batali se toga jer postoji mogućnost da zastraniš kao ja u tom poslu. Evo ti moj slučaj. Imam bušotinu u vidu metalne cevi fi 105 mm i vodu kristalno čistu, nesiscrpnu. Radio sam prvo za sebe pa kad malo naučio zanat povrtarski ajde paprika ajvaruša 20000 struka. Puko ko zvečka.itd da ne idem dalje. Ako samo za sebe radiš onda ti je najpraktičniji tomosov motor dva cola. Laka za rukovanje mali potrošač a izvbaci dovoljno vode. Ja imam jedan aran benzinski koji mi je stojao u njivi 15 godine i bio mi je najbolje rešenje. Imam ukopano okiten crevo od 2 cola i izvedene šahte i kad zalivam njivu ja ponesem 10 litara benzin i dva creva i zalijem celu njivu. Pogodi o čemu sam razmišljao ako ti kažem da mi preko te njive prolazi trofazna struja. Tu njivu sada prodajem razumećeš me zašto.
Sve je moguće, samo je pitanje šta će da se pumpa, sa koje dubine, koja količina vode.Moguće je i drveni šporet napraviti, ali samo ja jednokratnu upotrebu.
