pozdrav svima,
napravio sam rupu na zidu, i sada preko iste trebam da stavim rigips kako bi je zakrpio. Imam rigips ploce, kao i sika top seal 107 i gips alabaster.
rupa je dimenzija okvirno 10x10cm (verovatno i manja)
Zanima me da li mogu da iskoristim ovo sto imam od materijala,i sta mi jos nedostaje (osim kreca/farbe)
hvala
rigips i rupa na zidu
nije malterisan, zid je od rigipsa...
treba da uklopim moju rigips plocu u postojeci zid, kao i da prekrecim sve to...
Da li je dovoljno da samo ubacim novu kocku od rigipsa i popunim ivice alabasterom i potom sve okrecim?
У том случају се мора поставити комад профила на који ће се зашрафити парче којим се крпи рупа, па затим све бандажирати и на крају преглетовати.
Ima fora, naravno ako imaš dovoljno prostora za manipulaciju, da se ubaci u rupu jedan gipsani flah, da ga tako nazovem. Ako je rupa npr 10x10cm isečeš komad gipsane ploče 16x5 ili 20x5cm. Ubaciš je u rupu, skroz provučeš dakle i pritegneš prstima s leđa rupe te onda fiksiraš vijcima levo i desno. Sada imaš podlogu u rupi u koju ubaciš odgovarajući komad i fiksiraš za taj 'flah'.
Malo je pipavo ali je šljaka
a jel mogu nekim lepkom da zalepim taj flah posto vijaka nemam
Ne moze lepkom, ako hoces dobro da odradis. Stavi profil za gips u tu rupu umesto tog gipsanog flaha i zasrafi. Na taj profil pricvrasti zakrpu (komad gipsa kojim krpis) isto srafovima. Obradi ivice, bandaziraj i stavi ispunu. Srafove mozes kupiti u prodavnici.
ma nije moj zid, ocu samo da zakrpim da se ne vidi rupa
samo me zanima u kojoj razmeri mesam vodu i alabaster? i da li treba pesak da dodajem(da li je neophodno), ako moze samo voda i alabaster onda bih tako radio
Није битно коме се ради него како треба да се уради, а на то питање су већ дати одговори. Гипс као средство је лоше решење, а свако има право да ради како хоће и да сноси последице - наравно.
Kako popraviti gipsani zid
http://www.gradjevinarstvo.rs/tekstovi/5326/820/kako-popraviti-gipsani-zid
Ако је зид малтерисан онда је довољно направити мешавину песка и алабастер гипса и лепо затворити рупу, ако треба може се додати у мешавину и мало ситних комадића цигле, црепа или сличног материјала.Површину лепо загладити и поравнати, а ако треба може се поправка и прећи глет масом, тако да ће све бити као ново.Пре почетка поправке зид мало навлажити да малтер не буде баш сув.
