:hh
Samogradnja šurača i čerupaljke za piliće
Nesto me zeza kacenje,sad cu jos koju da prikacim
cekaj, ovo je samo cerupaljka ili?
lepo izgleda
Da,to je cerupaljka.Ima jos i vrteska sa sest levaka za klanje,ali nemam fotke.Slikacu i to ako vas interesuje pa cu ih postaviti.Vodu grejem tradicionalno sa vatrom,zasad,posto planiram da napravim ranijicu sa grejacem
Dal se to meni cini,il ste vec odustali od samogradnje?!
па покретач теме не говори ништа али неком ово може затребати па ти слободно пиши.наравно ни фотке са упутством за израду нису на одмет.немој мислити да не пратимо.... :bye2
A što to ne bi moglo kao svinja kad se šuri? Zagreješ vodu u nekom većem sudu i dok ona ne prokuva u drugo veliko, presečeno na pola, bure ubaciš određenu dozu pilića. Posle spičiš po njima vodu i nekim veslom ili čime već napraviš ručno cenrifugiranje pilića. Malo šta će tu da ostane od perja. ))). Šalim se naravno. Ali kad već neko nema pametnih predloga bar budalaštine nikad ne nedostaje.
Pa hajde da dam odgovor na salu.Veoma je vazna temperatura vode,jer ako je pregrejana cerupac pocepa kozu na pilicima,a ako je hladnija nego je potrebno,onda nije moguce ocerupati pipane.Ja vodu trenutno grejem bas na vatri,ali je zato kontrolisem svakih 5 minuta.Sto je veca posuda,to je lakse iskontrolisati temperaturu.Idealna temperatura je min 62,a max 65 stepeni celzijusa.Hteo bih jos da prokomentarisem tvrdnju da motor od ves-masine moze da pokrene cerupac.Ja licno mislim da motor od 100W koliko je otprilike motor na ves-masini nije sposoban nizasta.Motor na mom cerupacu je 1,1KW monofazni iz prakticnih razloga 1400 o/min.Idealan broj obrtaja na "dobosu" sa gumenim prstima je 850 o/min. sto se regulise naravno remenicama.Sto se skica tice mogu da vam posaljem na mail nesto crteza u A-CADU.Takodje mogu i da fotografisem rasklopljeno postolje da bi vi mogli cak i nesto da izmenite ako vam se ne svidja.Recimo,mogao bih i da izvucem gabaritne kote na samim fotografijama.Za sad toliko posto sam u frci sa vremenom.Vise fotki i objasnjenja u nedelju posto sam tada slobodan.Znam da ste nestrpljivi da sto vise saznate,jer sam i sam takav,ali ja stvarno nemam vise vremena.Pozz do nedelje.
Hteo sam da prikacim dva snimka rada serupaca,ali nisam uspeo posto su kao preveliki fajlovi.Navodno pise da je velicina ne ogranicena,ali izgleda da nije tako.Ako vas interesuje i znate metod kako da prikacim fajl napisite mi.
Koliko ja znam, ne mozes da nakacis ovde video fajl, nego moras da ga stavis na YouTube, pa ovde samo link.
E to mi je komplikovano.Nije mi jasno sto nece da prihvati fajl veci od 256 kb,posto sam hteo da prikacim arhiviran snimak,tj. zapakovao sag ga u ZIP
E pa ovde se otvorila jos jedna tema,neko je rekao da moze da postavi slike sa 6 levaka za klanjepa bi bilo lepo i to da vidimo kako izgleda, da se i to pravi.Nastavljamo dalje,posle malog zastoja.POZDRAV SVIMA.
Bice i to,samo da prodje malo ovaj ledeni talas.Bas nemam volje da bilo sta radim po ovakvom vremenu,cak ni da fotografisem,posto sve to moram da uzmem u ruke,a sve je tako ledeno
E uspeo sam da zapakujem filmic tako sto sam ga podelio na vise fajlova,tj.dva filmica.Probajte skinite pa raspakujte i pogledajte
POZDRAV pa mogu da kazem da sam hteo da pogledam filmove ,ali nemogu da otvori [neznam kako],ako moze pomoc da otvorim ili da trazim pomoc od komsije.
Hvala na trudu.Ali otvoricemo sutra te filmove pa cemo komentarisati .
Pa fajl mov1 ima ih cetiri je u stvari jedan film.Trebalo bi rar arhiver prilikom raspakivanja da formira jedan 3gp fajl.Ostala tri fajla mov2 treba da formiraju drugi 3gp fajl.Posle je lako da pogledate sa nekakvim plejerom koji moze da ih otvori
Pozdrav svima hteo sam da pitam tcvijovic dali moze da postavi vrtesku za klanje 6 kom bas me interesuje kako izgleda hteo sam da pravim.
POZDRAV Hteo sam da pitam dali neko ima slike od vrteske za klanje pilica 6 kom.Treba da pravim unapred hvala.
Bice slike.Ja se izvinjavam sto nisam ispunio obecanje,ali vise faktora je uticalo na to, da sad ne duzim.Molim vas za samo malo strpljenja
OK POZDRAV cekam slike da pravim
Pa evo konacno fotografija vrteske,pa ako stignem danas postavicu i dimenzije
Evo uspeo sam da napravim i neku skicu.Ako ima pitanja ja sam tu.Sto se cerupaca tice mogu da vam postavim crteze kao sto sam rekao u a-cadu,samo sto dokumentacija nije nesto posebno sredjena.Imam jedan crtez na kome se vidi presek i skoro sve pozicije,a imam i nesto crteza koje sam povadio i iskotirao.Sa ovog zbirnog crteza je moguce izvuci kote ko zna to da uradi ili ima nekoga ko to zna.Na njemu se vidi i kako sam isekao lim za ovaj veliki "lonac" .Ako ste zainteresovani mogao bih to da uradim za koji dan posto sad nemam vremena.Ako ima pitanja spreman sam da odgovorim.Slobodno pitajte
pozdrav tcvijovic ako stigneš postavi skicu za čerupač treba mi sa dimenzijama i rasporedom pipaka ako nije problem naravno i debljina lima me interesuje, znači sve podatke kojim raspolažeš ako nije problem ili pošalji na mail lav.pana@gmail.com kako ti je lakše hvala
Evo kao sto sam i obecao postavio sam nesto crteza cerupaca.Mislim da je dovoljno,a za nejasnoce pitajte,odgovoricu.Za koji dan cu postaviti fotke bitnijih detalja,pa ako ste kreativni,mozete nesto i da promenite.Sto se pitanja iz predhodnog posta tice,koristio sam HVL(hladno valjani lim)debljine 1,5 mm."Lonac"sam ofarbao sa cink fil podlogom iznutra i spolja.Pokazalo se ekstra,posto cerupac koristim otprilike 4 godine,a podloga jos nema vidljivih znakova ostecenja.Ako ste pri parama,onda je bolje da sve ovo odradite od prohroma ili aluminijuma,ali je to daleko skuplje.Toliko za sada.Pogledajte crteze i pitajte.
POZDRAV. Mogu samo da se zahvalim TCVIJOVIC-u bas mi je to trebalo, hvala veliko sad mogu da navalim na posao sveje tu jasno ,crtes je OK . HVALA
POZDRAV evo mene opet zaboravio sam da pitam VIJOVIC-a dali on mozda zna kako da napravim surac za pilice.Mozda neki crtez kao onaj malo pre.Znaci termostat koji ili od cega moze biti, pa onda grejac koji i tako redom. HVALA UNAPRED
Pa vidis ovako.Ja sam licno planirao da napravim surac sa grejacom od ves masine ili recimo dva takva posto nisam siguran da je jedan dovoljan.Sto se termoregulacije tice potrebno je sto preciznije temperiranje kao sto sam u predhodnim postovima napisao,a ja sam licno planirao digitalni termoregulator sa PID regulacijom i SSR(solid stejt relejom).Ima da se uzme u jednoj firmi u BG-u kineska varijanta regulatora koja odlicno radi(ugradio sam ih 15-tak) i kosta nekih 40-tak eura i SSR desetak i to je to.Sto se posude tice,moze da se uzme bure od 200 litara,preseces ga malo vise iznad polovine i to je to.Ne bi bilo lose da se samo na dnu posude napravi zastita za grejac
Majstor bato,kad masinski pripremis delove nebi bilo lose da ti malo pojasnim malo detalja kako da napasujes pojedine detalje,odnosno kako sam ja to uradio,jer ako ne uradis pojedinosti kako treba,cerupac ce da ti se trese ko sasav.Glavna fora je osovina koja treba da bude extra centricna.Problem je sto je pretanka za svoju duzinu,pa mora da se pazljivo izradi.Isto tako cev koja nosi gumene prste treba da se izbalansira na kraju.Ja sam to izveo tako sto sam dovario tegic na unutrasnjem krstu u samoj cevi.Mora da se ispostuje i razmak izmedju postolja i kako ga ja zovem "lonca" od 25 mm da bi se posle slozile mere kako bi mogao da stavis ono zvono koje se vidi na crtezu koje sluzi da spreci vodu da prodje pored osovine.Nadam se da znas o cemu pricam.Drzaci kucista su "L" profili koji imaju slic da moze da se kuciste pomera levo-desno po 2mm."L" profili se postavljaju pod 90 stepeni iz pticje perspektive gledano.Zasto?Zato da bi posle lako mogao da nastelujes vertikalni polozaj osovine pod 90 stepeni.Unutra u "loncu" treba da se napravi "skok" koji sluzi da se krilo ne bi slomilo.Bice ti sve ovo jasnije dok za koji dan sve ovo fotografisem.Zasad tolliko.Nadam se da sam od pomoci.E sad mi pade na pamet nesto oko osovine.Kad sam je pravio desilo se da sam linetom drzao osovinu na sredini,na mestu koje sam pazljivo obradio,ali kad sam obradio i pustio osovinu,bila je kriva 2-2,5 mm na sredini.Verovatno je imala nekakvih napona u materijalu koji su se oslobodili prilikom obrade.Savet:Prvo uradi osovinu na predmeru,pa je posle finisiraj da ne bi prosao kao i ja.Pozz!
Ko nadje tri razlike, neka ispuni i posalje kupon. Nagrada za najbrzeg citaoca- cerupaljka za pilice!
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
