Pa poslacu kad napravim :hh .Mala sala.Kao sto sam vec napisao jos nisam napravio suras.Tek je u planu,a napravicu ga kad mi dozvole finansije.Pokusaj na osnovu mog opisa iz predhodnih postova da izkonstruises nesto.Nisi mi napisao sta ti je veci problem dimenzije ili termoregulacija.Pozz!
Samogradnja šurača i čerupaljke za piliće
PA ako moze i jedno i drugo bilo bi dobro da se vidi POZDRAV
ko ima nacrte za pravljenje cerupaljke, bio bih mu zahvalan da mi ih posalje na meil. vojvoda73@yahoo.com.
hvala unapred
Drugari o ovoj temi se nije poodavno pisalo pa bih je ponovo pokrenuo sa vasim dopustenjem. Kakva su iskustva sa napravljenim cerupaljkama i dali mozete pomoci nama koji smo zainteresovani da je napravimo? Sto se tice posude za surenje pilica mislim da je u principu lako napraviti od prohromskog kazana od ves masine. Dovoljno je napraviti od "L" profila 30x30mm nosac, zatvoriti odredjene rupe koje ti nisu potrebne. A ostaviti otvor gde je prolazila osovina od bubnja i na tom mestu postaviti kuglasti ventil za praznjenje. Grejac postaviti na svoje fabricko mesto, u donjem delu postaviti stapni regulator temperature i podesiti ga da iskljucuje na 65 - 68C stepeni kad se voda zagreje.
E sad dolazimo do cerupaljke, dali se moze iskoristiti drugi prohromski kazan sa odgovarajucim prohromskim bubnjem za izradu. Motor bi kupio nov trofazni sa 1400 O/min, a postolje bih napravio od kutijastog materijala 20 x 30 mm. Moze li neka skica sa merama oko izrade, hvala na pomoci i razumevanju.
Drugari ima li aktivnih clanova koji koriste cerupaljke?
Hvala na ukazanom snimku koji sam nekoliko puta pregledao, iz svih priklupljenih informacija shvatio sam kako se postavljaju gume po obodu. Ali koji odnos guma treba da bude na tanjiru da se pilici lepo ociste i da se pojedinim nekida koza kao na: https://www.youtube.com/watch?v=kfsiW7iop_M
Dali mogu racunati na drugarsku pomoc, nabavio sam pocinkovano bure, el. motor od 750w sa 1400 O.min, nosav bubnja, nosac kazana, remenica za bubanj, ploca precnika 490mm od 5mm debljine, od istog materijala ploca koja ce drzati el. motor, remenica za el. motor i tri zipke 20 x 30mm duzine 1000mm. Sutra cu oseci bure i ocistiti limove ( debljine 5mm ) od sloja radje. Slike cu postaviti na forumu i slikacu postupak izrade delova ako mi pomognete da sa vasim iskustvom odradim sve kako treba.
Tako bi pomogao nekom ko zeli samostalno da napravi dobru masinu a ima smisla za bravariju, hvala na razumevanju i drugarskoj pomoci.
POZDRAV.Hvala za sve ovo bas je odlicno.Samo jos jedna molba ako moze a to je trebale bi mi slike ako moze od SURACA da vidim kako to izgleda. I jedno onako lepo objasnjenje sa slikama[merama]. UNAPRED HVALA
