Naime problem se sastoji u smetnji koja se javlja prilikom povezivanja paralelnog kabla za video nadzor. Želja mi je bila da signal sa DVR-a povežem na dva različita monitora. Dok je povezan jedan sve je OK, dok čim se poveže drugi, kvari se slika na oba. Praktično znam o čemu se radi i zašto dolazi do ovog problema ali ne znam kako da rešim ovaj problem. Mislim da je u pitanju neki filter ili nešto slično. Svaki predlog dobrodošao, hvala unapred.
Smetnja kod dva paralelna koaksijalna kabla
Paralelno postavljeni ispravni koaksijalni kablovi u principu ne izazivaju međusobne smetnje.
Signal iz DVR uređaja je obično vrlo male snage i retko kada može da napaja više od jednog uređaja bez dodatnog kondicioniranja i pojačavanja. Tu takođe utiče i kvalitet spojnih kablova i upotrebljeog splitera jer i oni unose određena slabljenja koja onda dovode nivo signala ispod upotrebljivog nivoa.
Idealno bi bilo izmeriti izlazni signal iz DVR-a na osnov čega bi se znalo šta treba uraditi da bi se slika korektno pratila - videla na više ekrana.
Po meni jedino resenje bez razmisljanja je aktivni spliter. I onda nema nikakvih problema.
Нисте написали како је остварена веза та два монитора са каблом. Ако је без прилагодног трафоа то неће радити добро.
