dodoh do ove stavke vertikalna varilica za pvc vrecice, vidjeo sam par modela i dobih informaciju da se moze uraditi od elektro aparata za varenje e sad ima nekakav podesivi prekidac koji pali i gasi grijac prema debljini pvc folije koja se vari... plosnatu zicu za varenje imam i teflon traku elektro aparat za zavarivanje 45 eura kupujem sutra sta jos od elektro opreme trebam... kad zavrsim postavljam slike
varilica za vrece
aha a moze li se iskoristiti onaj trafo pretvarac sa 220V na 110V jedan je 2000W drugi je 1500W i treci je 250W samo ih koristim za alatke koje sam kupio iz USA jer su one 110V.... a vrecie su od 20-30 mikrona .... e sad i taj mikroprekidac +vremenski relej od 0 - 10 sek. koji ukljucuje i prekida kada zavari treba li i to ?
Evo je gotova varilica skrpilo se nesto... buduci da nisam stavio naziv stroja nadam se da necete imati protiv da stavim oznaku " SSM " na strojeve
Mene interesuje da li neko zna gde mogu naci zicu za uredjaj za zavarivanje kesa?
Kako se naziva ta zica, i gde ja to mogu potraziti?
netreba ti elektrolučni aparat za zavarivanje da bi zavarivao pvc vrećice dovoljan je transformator koji na izlazu može dati odgovarajuću struju nema smisla dati 45€ za aparat za zavarivanje kad se cijeli aparat za zavarivanje pvc vreća može kupiti za te novce. transformator koji ti je potreban može nabaviti za nekih 20€ ako ne i manje ili se može izvaditi iz nekog neispravnog uređaja na primjer pojačala, mikrovalne pećnice [kojem namotaš sekundar 6-7 zavoja deblje izolirane bakrene žice.] Gore si naveo da imaš "plosnatu zicu za varenje " najbolje bi bilo da izmjeriš instrumentom otpor te žice da bi lakše odredili koji napon i struja su potrebni da bi se "žica" zagrijala
EDIT: nisi naveo kolike vrećice s tim misliš zavarivati?
