Kako preurediti , koristiti kameru od mobilnog telefona kao vodootpornu kameru.
Da pojasnim ..
Opcija snimanje na memorisku karticu prilikom voznje kajaka !
Vodootporna kamera
Gledao sam to , ali mi je previše kabasto , a pored toga sam gledao i mini kamere , koje bi eventualno upakovao u neko kuciste , pa napraviti samo mogucnost ukljucenja !
Ma OK je to. Imas male CMOS kamerice za video nadzor koje mogu da rade i na AA baterije. Po meni, najveci problem je snimanje na memorijski modul. To bez softvera ne moze da radi.
Moje razmišljnje je da tu kameru sa mobilnog samo odvojim od kučišta , preciznije pozicionirati je na kacigu , a pri toj vezi imati jedan prekidac koji bi ukljucivao kameru .
Dakle softver mobitela ostaje , napajanje ostaje ležište kartice ...
Sve je u mobilnom , a mobilni je u nekom svom kučištu negdje u opremi ...
Dali je to izvodljivo?
Naravno u nekom servisu ?
Nisam baš sa strujom u dobrim odnosima , samo se ne želim provaljivati na nekom od servisa , ili slušati njihove izgovore za neznanje!
Kamera je kod mobilnog telefona fizikci spojena za telo telefona. Ne verujem da bi to radilo odvojeno. Signal za aktivaciju dobija komandom sa telefona. Data se aktivira i mikrofon, snimanje, blic prilikom slikanja... Licno mislim da to nije moguce izvesti iz vise razloga.
OK!
Imaš kompakte koji nisu puno veći od mobilnog telefona, a vodootporni su. A i rezulati su puno bolji.
Pošto aparati imaju i šraf za kačenje na stative, lakše ćeš ga zakačiti na kacigu.
Npr.
Skoro sam ovaj model probao na kratko, bio je za prodaju, polovan.
Ili novija verzije, W90.
Postoje više modela ovih aparata i od drugih proizvođača, mogu da se kupe kod nas. Ako ti treba pomoć oko nabavke, polovan ili nov, na PP.
Moja ideja je imati kameru ( Objektiv ) ne vecu od par centimetara na samoj kacigi. Ostalo bi bilo dole u opremi ( prsluku ) gdje bi bile komande .
Ovaj format , ili cak i ona profesionalna bi bio problem .
Sasvim drugacije je ronjenje .
Pri voznji kajaka i uletanju u slap ima veliki udar vode , a da ne govorim o izvrtanju. Samim tim kabaste stvari mogu zapeti za neko drvo ili nesto slicno , a to bi bio problem !
Što se mobilnog tice , imam jedan koji sad ne koristim , pa sam mislio razdvojiti kameru od aparata .
Aparat bi bio u opremi , a kamera ( Objektiv ) zaljepljena na kacigu .
Mislim da je taj tip kamere ( Objektiva ) ne veci od par kubnih milimetara , jer je displej sa druge strane.
To je neka Nokija na preklop , kamera je 1,3mpixela.
Mislim da ćeš to teško odraditi na takav način.
Kod svih uređaja koji imaju ugrađenu kameru, deo kamere koji daje sliku (optički deo) nije jednostavno vezan sa dve žice na neku elektroniku pa da tako jednostavno to sve produžiš. Optički deo projektuje sliku na neki senzor koji tu sliku pretvara u elektronsku formu i tako dobijen signal se obrađuje i snima na neki medij (kartica, traka, HD). Ne možeš tek tako lako da razdvojiš deo za dobijanje slike sa delom za snimanje, to se sve nalazi na jednoj integrisanoj ploči.
Ono što tebi treba je kamera koja daje sliku i pretvara je u signal koji je po nekom standardu. Primer za to ti je kamerica koja se kači na računar, signal koji daje kamera se prilagođava USB priključku.
Pogledaj i kamere za video nadzor, one imaju mogućnost kačenja na "nekuelektroniku" preko mrežnog kabla, činča ili wireless.
I dalje ti postoji problem ostatka elektronike, a i same kamere da li su predviđeni za takve uslove eksploatacije. Zaptivenost možeš da postigneš improvizacijama, ali imaš problem naprezanja na udarce i sl.
Probaj da "googlaš", ima na netu dosta toga, možda naletiš na neku improvizaciju.
Evo odakle potice ta ideja...
Nekad sam imao onu malu motorolu na preklop , pa prilikom pokušaja da je otvorim i da se javim izletila mi je iz ruke i pala niz stubište ...
Kada sam prišao do nje ,odvojena je bila slušalica (poklopac) od ostatka telefona , jedina veza je bila žica .
Ali telefon je radio !
Poradicu nesto na ovome ...
Sve u svemu i nisu neke pare , pa ako proradi dobro je ...
a da li si razmisljao o nim naocarama za sunce u kojima je kamera ne zznam da li su vodootporne ali vredi provreriti
Jesam , ali ovaj tip kamere mi je kompaktan , ima prihvate , i mnogo lakše je napraviti neku kutiju za njega !
Kad ga dobijem zancu detalje , a onda ide proba i ugradnja .
Popraticu to slikama !
Od mobilnog telefona mislim da ne mozes to da napravis. Ta kamerica radi u sklopu telefona, koristi njegov softver, napajanje i leziste za memorisjku karticu. Dakle, morao bi ceo telefon da ucinis vodoneporpustnim, sto je nemoguce. Ta kamerica ne moze da radi individualno, jer nije tako koncipirana.
Drugo. Imas da kupis za 80-tak evra specijalnu vodootpornu kameru za ronioce, sportiste... Potpuno je izolovana, ima slot za mem. kartice, USB port, TV-out. To ti je mnogo bolje resenje.
