ljudi pomagajte molim vas hitno je.....
imam obod zamrzivac vertikalni sa fijokama... do proleca radio je odlicno t.j. savrseno ali posto se ispraznio nije bilo niceg u njemu resili smo da ga iskljucimo da ne trosi za dzaba... tek sada nam je zatrebao i ukljucili smo ga i tada je zasvetila ona zelena lampica koja nonstop sveti kao i ona crvena na kraju koja sveti kada je frizider znatno zagrejan t.j. pri punjenjem od nule i kada nestane struje duzeg vremena.... sve vizuelno lepo ali zvuk nikakav.... stajao tako ukljucen mozda vise od dva sata a crvena i dalje je svetela. kad sam ga otvorio bio je topao kao prostorija u kojoj je stojio, znaci ne hladi, a ono nazad sto zagreva je bilo hladno..... ukljucio sam onaj prekidac sto sluzi za stalni rad t.j. sto povezuje motor bez termostata direktno e tad je prozujao i poceo da radi... za vrlo kratko vreme se zagrejao pozadi a unutra se znatno rashladio..... ostavio sam ga tako da ne slucajno da neki znak ali sve je islo normalno, hladio se sve vise unutra. iskljucio sam taj prekidac da se ne preradi tako direkt ukljucen i stao je... ostavim ga tako jos jedno dva tri sata on vise nije proradio, sem ako ne ukljucim taj prekidac..... zakljucak je da je motor ispravan ali dali je samo termostat u kvaru? skinuo sam termostat da sutra nabavim isti ali hteo bih da se posavetujem sa nekim ko ima slicno iskustvo da ne slucajno napravim neki veci belaj molim vas odgovorite mi.... hvala vam
zamrzivac obod ne radi...
da, da bio je samo termostat, kupio sam novi po starom i ugradio ga, samo sto na novom je trebalo vece buksne, pa sam i njih tako zdrave i citave zamenio i podesio ga na jedinicu kao sto je bilo i na starom mada se on nije ni mogao podesiti drugacije, onaj tockic se nije hteo pomeriti i tako smo ga radili godinama, e sad jedina razlika izmedju starog i novog je da mi ovaj novi malo cudnije radi..... naime ukljuci motor radi samo minut do dva pa zatim iskljuci, napravi pauzu od 5 minuta pa ponovo radi minut do dva i tako vazdan, a na starom ukljucivao se, radio je mozda 10 minuta pa bi cutao oko sat vremena ili mozda malo manje, pa tek onda proradivao, dali je to normalno ili ne neznam evo radi vec mozda mesec dana ili manje nista se desilo nije
Termostat 100posto
