Cao svima...
Hteo sam da se konsultujem sa vama.
Situacije je sledeca:
Spavaca soba, jedan spoljni zid, na njemu prozor i vrata od terase, izolacija tog zida je u sustini min.vuna pa fasadna cigla, mozda ima i stiropora iza fasadne ali nisam siguran.
Ideja:
ostaviti samo prozor a terasna vrata i spoljni zid sa unutrasnje strane pokriti izolacijom.
Kako:
Napraviti sa unutrasnje strane stoka terasnih vrata drveni ram na koji bi montirao lesonit a na njega sa unutrasnje strane nalepio stiropor od npr. 2cm i preko toga zbog estetike samolepivi tapet.
Mogao bi ram da bude na sarkama te da se na terasu ipak moze izaci ako je bas neophodno.
Sa spoljne strane terasnih vrata bih stavio stiropor deb.5cm koji bi bio u sendvicu izmedju zaluzine i terasnih vrata.
Pitanja:
Sta mislite o tome, koliko ce biti efektivno?
Da li vlaga - kondenz moze da se pojavi i gde?
Cime da lepim stiropor na lesonit?
Da li se samolepljiva tapeta nece odlepiljvati sa stiropora?
Hvala unapred na odgovorima...
a kako ćeš izlaziti na terasu ako to zatvoriš
a ako već zatvaraš vrata onda vrata izvadi pa zazidaj pa izolacija je najbolje
to ram lesonit drži vodu max dve godine
