Zdravo!
Nekome moram da istokarim drvenu kuglu sa ispraznenjem. (čak i više njih) Kugla/prisječena/ mora da bude iz jednog komada drveta ili najviše od dviju polovina. Pošto se radi o večem promjeru nemoguče je nači suvo drvo. Tražim neka rešenja kako to izraditi od sirovog drveta. Nije problem u tokarenju več o pripremi drva, pa želim koji savjet. Kako bi bilo bolje tokariti-poprečno ili uzdužno u odnosu na otvor.
Nacrt:
[img][/img]
Hvala na pomoči i pozdrav od Stanislava!
DRVENA KUGLA 2
mislim da bi trebali ennsera pitati on sigurno ima rešenje za ovo
Ennsera se ne treba pitati jer on jos uvijek nema pristup
u ovaj forum
Drvotokar
Hallo Josef,
da hast Du eine sehr schöne und beachtliche Nussbaum kugel auf Deiner Titan 400 geschaffen. :maintor1: :maintor1:
Auch ich habe mich an einem Nussbaumstück versucht, und weil bei einen Spitzenhöhe über Bett von nur 225mm eine Kugeldrehvorrichtung keinen Platz hatte, von Hand(Durchmesser 43,8cm).
Auch bei mir habe ich die Nuss nur mit einen Seilzug auf die Bank gebracht.
Da die Nussbaumgabel aus einem Stamm mit fünf Ästen bestand und erst vor Ostern gefällt wurde habe ich die Kugel-(Vase) durch ein 10cm großes Loch bis auf ca. 4cm Wandstärke ausgehöhlt.
Nun noch einige Bilder .
Gruß Adalbert
Velika, šuplja ,orahova, kugla na http://www.drechsler-forum.de
Halo Majdra.
Ovakve Suplje kugle sa debljinomstijene od 8- 10 mm
nije problem napraviti ali Stane hoce 40 mm deblinu stijene
to je vec veci problem jer ce sigurno popucati
Pozdrav od Drvotokara
Ispravka
Prema slici:
420-340=80
ispravka je pogresna,
420-340= 80 podjeljeno na 2 = 40 mm
Drvotokar
Halo Majdra.
prijevod njemačkog na srpsko
Од ораха виљушка се састојао од стабла са пет филијала и има само узети пре Ускрса, имам лопту (вазе) са 10цм рупу да еродирала на око 4 цм дебљине.
Сада неколико слика.
Zdravo!
Evo sada sam grubo istokario. Pošto nije moguče održati ovako obrađeno drvo (tako debelih stena) da ne pukne, odlučili smo sa naručnikom da eventuelne pukotine zalijepimo posle sušenja i finalno istokarimo.
Sada moram samo pažljivo sušiti, tako da drvo ne radi prebrzo.
Hvala društvo na podršci.
Stanislav
http://www.facebook.com/album.php?aid=61647&id=161507757197885
Станиславе много .......тражиш.
Овако велико мора да пуца! Правио сам толики тањир од пањчета које се сушило небројено година па после десетак дана испуцало на два-три места.
А онда сам га лепо наложио
