molim sve koji mogu da mi pomognu oko izrade ili nabavke kopira za
strug za drvo . Ako je moguce naci crteze za izradu .HVALA
Izrada ili nabavka kopira-pomoc!
Prelistaj temu strug za drvo, tamo je dosta pisano o tome.
Hvala na odgovoru ali ja nigde nisam nasao to sto sam trazio.Prelistao sam
celu prepisku na forumu i nigde nema opsirnijeg teksta o kopiru a ni crteza
za njegovu izradu ili nabavku. :tup
Sto se tiche samoizgradnje negde je neko pisao da ima na nekom forumu, ne secam se kojem, a sto se tiche nabavke, mozesh naci na netu, pretrazi google. Medjutim, ti su strugovi veoma skupi pa bolje pogledaj novinske oglase. Zavisi i kakav strug zelish da kupih, kakvih karakteristika.
Zoki,pozz...
ako te ne mrzi pogledaj sta sam napisao na minichatu u vezi sa urednicima.Iz najboljih namjera pa ako nekad budes imao volje i vremena-svima ce biti drago.evo mog doprinosa ovoj temi
http://www.tehnocomm.co.yu/stolarske_masine.htm
ima dva načina za kopir strug
na iglu
ili na frezu
e sad zavisi za čega ti treba ako je za serjsku proizvodnju onda je bolje na frezu
ako za hobi najbolje strug za ručno struganje i da ima dodatak za kopir
Pozdrav svima i pomoč Drililiču
Ako mogu pomoči sa slikama mog struga sa kopirnom spravom.
Ovaj strug sa kopirnom spravom sam izradio pre više od 25 godina i
još uvjek radim sa njim. Sa njim mogu tokariti i promjere 20 cm.
Skoro sve je izrađeno u domačoj radionici, večinom bušilicom i turpijom.
Tada sam bio mlad ibez novca pa sm tako skonstruirao da sam što više sam izradio. Ima samo jedno vodilicu tako da nema zračnosti.
Neka napominjem da treba razlikovati između kopirnim strugom i strugom sa kopirnom spravom
Stanislav
Evo par slika jednog kopir struga koji sam napravio prije nekih 16 godina, a pošto ne radim više te stvari sad mi samo skuplja prašinu.
Strug je inače napravljen većinom od otpada i starudije, kao što se vidi nema nikakve redukcije već je obradak zakačen direktno na motor. Zbog toga se ne mogu obrađivati deblji komadi od 8-9cm (preveliki broj obrtaja), međutim ovakav sistem se može dograditi na bilo koji standardni strug, najvažniji dio je glava sa nožem. Do sada je na njemu obrađeno nešto manje od 1000 komada razih oblica i radi bez ikakvih problema.
Uploaded with ImageShack.us
Ove stubiće , kao i noge na hoklici sam između ostalog radio na tom strugu.
Ako tebe ili nekog drugog interesuju detalji, staviti ću još po nešto, praktičan prikaz za sada nije moguć (za nekoliko dana) zbog opšteg haosa u radioni.
pozz
Pozdrav pesek,da li bi mogao snimiti video klip kako radis sa tim strugom?
Nisam radio do sada video klipove, pokušati ću a ako ne bude valjalo, mislim da će prikaz u više slika biti isto dobar. Za sada ćeš malo pričekati jer imam drugih obaveza i moram malo napraviti reda u radioni, jer bukvalno nemam gdje stati.
Evo još jedan detalj, kako sam izbrusio nož (HSS burgija sa zadnje strane), sa ovakvim špicom drvo se više struže nego reže, tako da je neophodna završna obrada sa grubljim brusnim papirom i na kraju finim.
Sa ovim sam obrađivao uglavnom komade od smrče i jelovine, može da prođe čak i manji fiksni čvor i da lijepo izgleda kad se obradi.
Evo, biraj, hoćeš li da odradim stubić, nogu od hoklice ili nešto treće, pa ću to staviti na post kad budem imao vremena, samo malo strpljenja.
pozz
Evo u kratko kako radi ovaj strug, napraviti ću još jedan stubić za stepenice pošto su ovakvi dugački, a tanki profili nešto teži za obradu, posebno ako struktura drveta nije baš prava ( u toku rotacije hoće malo da zavibrira pa treba pažljivo raditi).
Naravno prvo ide priprema-rezanje komada daske (u ovom slučaju 870x47x47mm), obilježavanje krajeva (za to koristim ovaj šablon na slici, kroz rupicu u sredini zabušim borerom 3mm i obilježavanje je završeno) i postavljanje u strug. Na sredini obradka se vidi mala pukotina u kojoj je smola i to će mi svakako malo usporiti rad zbog vibracija.
Sad kreće obrada povlačenjem glave po vođici napred-nazad i pri svakom povlačenju okrenem šaraf na vrhu glave za pola kruga, čime polako primičem nož obradku. Vrh glave pri tome ide preko šablona i daje željeni oblik stubića.
Gruba obrada je nakon nekog vremena gotova (vrijeme zavisi od oblika koji se obrađuje, vrste drveta, kvaliteta drveta i traje oko 15-40min)
Slijedi obrada brusnom trakom (najbolje su trake od tračne brusilice, presjeku se i uzdužno iskidaju u tanje komade, mogu trajati jako dugo), granulacija za grubo brušenje može biti 60-80, a za fino 120-150.
Ovo je od prilike najoptimalniji ugao noža, a glava bi trebala obezbijediti taj ugao u svakom momentu obrade.
Dali bi mogao da staviš neki nacrt za taaj kopir
pozdrav, prije svega izvinjavam se svima, ne snalazim se bas najbolje sa ovim pisanijem, i meni je jako neophodan neki crtez za izradu kopira za drvo, sve sam pregledao sto ste pisali ali mi odprilike nista nije jasno. slike ne mogu da ovorim od g.pesek a one bi mi vjerovatno pomogle. elem pitanje je dali neko posjeduje takvo nesto (crtez, fotke, pdf...) .
prvi put nesto pisem na forumu pa se jos jednom izvinjavam ako se nesto kosi sa nacelima foruma i clanova. hvala u naprijed. bojan
pa po slikama je teško bilo šta videti a ni sa nacrtima nećeš bolje proći pogotovo sa mašinama koje su pravljene SSM
najbolje kad bi video par komada u prirodi video bi na koji fazon rade i kako
odakli si ako se može znati možda ti neko od članova iz tvoje blizine i pomogne bar da vidiš
slike gosp. peseka su misteriozno nestale sa celog foruma sad dal je do servera gde je upload-ovao ili je on kontaktiraćemo ga.
nešto našao na netu za prvu pomoć nije loše
:roll :roll :roll
Evo obnovio sam slike.
hvala.urednik
hvala najljepsa, pokusacu da iskoristim ove slike pa mozda i ja nesto napisem. pozdrav
