Izrada struga za drvo
57 poruka / 0 new
connan
connan's picture
Registrovan dana: 06/05/2008
Ovako izgleda jedan moj pokušaj,pravljenja struga za drvo
E svaka cast ovo lepo iizgleda a verujem i lepo radi .
Imam pitanje kako se pokazala ta konstrukcija od cevi . Dal je dovoljno cvrtsa dal se uvija ,vibracije i slicno Posto imam nameru da po kozna koji put pravim strug za drvo . Do sada sam uvek koristio UNP i INP profile u kombinaciji sa nekim tucanim pozicijama . Al su to bili veliki i ozbiljni strugovi koji su i podosta glomazni , a sad bi sebi napravio jedan da mogu da radim drzalja za alat ,cekici ,turpije i slicno
connan
connan's picture
Vidi,ta konstrukcija od cevi nije loša.Ima malo vibracija ako se radi sa većim komadima drveta,ali sam ja u donjoj zoni stavio dva I profila i na njih betonski blok,od oko 50kg.Sada nigde ništa ne mrda.
herc
herc's picture
Registrovan dana: 23/03/2009
odlicno izgleda,svaka cast.Nesto tako bi ja hteo sebi da napravim.Ako ti nije problem da das dimenzije struga i jacinu motora.
connan
connan's picture
Radna površina je oko 1500mm,a motor je,koliko se sećam,oko2,5kw sa 2850 obrtaja.Broj obrtaja redukuješ sa većom i manjom remenicom.Za veće komade drveta treba ti manji br.obrtaja,dok za manje kom.i poliranje koristiš veći br.obr.
lep strug connane slikaću i ja moj pa ću postaviti lepo je što si slikao proces pravljenja pozz........ :roll
dejan0110979
dejan0110979's picture
Registrovan dana: 16/02/2010
Ajde i ja da se pohvalim malo. Nazalost nisam slikao proces pravljenja struga, sad mi krivo. Inace sve je u SSM varijanti (samo su mi "gvozdeni" strugari narezali i urezali navoje na konjicu i pogonskoj glavi, osovini)...ostalo je sve moja izmisljotina i majstorija. Sve to uz pomoc ovog foruma i vasih slika i Youtube-a. Remenicu sam napravio od bukve (to sam "prekopirao" od Connana), radi sasvim lepo...i ona na motoru i ova gore je od drveta. Sad imam 4 brzine, ustvari vise, ali 4 koristim. 336,720,1440,2880 RPM. Jedino sto nemam kupljene nozeve i steznu glavu. Stiriju sam imao za samo par komada, noza, ostalo sam nalazio kojekakve tvrde materijale, ali nije to to...mora cesto da se ostri. Ovo za pravljenje kugli sam ukrao sa Youtube-a.
connan
connan's picture
Svaka čast,jako lepo odrađeno.Original noževe retko ko od nas ima,ja sam ih pravio i od stirija i vidija za obradu metala i ono su mi najbolji.
i ja pravim od čega stignem starih turpija gibnjeva i šta mi padne pod ruku
connan
connan's picture
Napravio sam jedan mali nož čak i od onih igala za sunce(to je ono "sunce" koje se kači na traktor i skuplja seno) i neverovatno je dobar čelik.Pa od košuljica lažaja..
dejan0110979
Da, da, ova dva s leva su mi od kosuljica od lezaja, ali nije to bas tako tvrdo. Neverovatno kako se istupi...npr njih koristim za grubo oblikovanje, kad je nepravilan cilindar, kora itd...i maltene svaki treci put moram da ih ostrim. Turpije su mi bolje.
Salix
Salix's picture
Registrovan dana: 27/07/2011
Pozdrav majstorima od jednog apsolutnog početnika koji će vam pokušati dosađivati.
Trebao bi pomoć.
Pravim mali tokarski stroj i nedostaju mi neke informacije/savjeti.
Koja bi bila dobra prosječna visina oslonca za dlijeto ( biti će fiksna). Razmišljam o 5mm ispod centra osovine.
Koliki kut ruba oslonca treba biti, mora li biti 45 ili može manji.
oslonac za dleto se pravi tako da može da se podešava po visini gore dole
e sad za ugao ubi me ako znam moram pogledati na strugu davno bilo kad sam pravio
Salix
Salix's picture
Ne mogu napraviti podešavanje gore - dolje konstrukcija mi ne dozvoljava (cijev). Evo slika da bude jasnije.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Oslonac mora biti ispod centra,pa i dleto ima svoju debljinu kao i noževi.Stoga je poželjan štelujući oslonac ali možda je i dovoljno spustiti za prosečnu debljinu sečiva pošto se i blagom manipulacijom nagiba vrh sečiva može dovesti u visinu centra rotacije...
Salix
Salix's picture
Hvala Zmaju.
To sam trebao, sada mogu završavati preostalo i početi raditi.
NoTimeToLoose
NoTimeToLoose's picture
Registrovan dana: 28/07/2011
Molim za savet...
Ja mali naivko krenuo u poduhvat da napravim strug za drvo. Medjutim! Već na pocetku sam naisao na prepreku :S Poceo sam da skupljam delove, motor, osovine, drzace za lezajeve, itd, ali nemogu nigde da nadjem visestepenu remenicu za menjanje brzine, a strugare koje sam pitao da mi naprave svi su dali neku okvirnu cenu oko 30e. Necu valjda morat dati 30e samo za remenicu Sad. U tom slucaju jeftinije mi je kupiti neki hobi strug za 100e pa ga prepravljati. Sta je preporuka iskusnijih ovde na forumu?
jb to ti je niko neće za džaba praviti
možeš na buvljaku ili otpadu naći remenice pa ih samo preraditi nekad sam imao punu kutiju remenica dok sam pravio mašine
NoTimeToLoose
ma znam da niko nece napraviti dzabe Smile ali, ali, ali.... Smile .... a i mislim da je 30e malo previse(samo rad, bez materijala)
dejan0110979
Stavi neku remenicu, bilo koju, npr od motora za ves masinu...makar neka ti neki strugar razbusi...napravi bilo kakav prenos. Onda nadji negde susenu bukvu, ili bilo koje tvrdo drvo i napravi sam visestepenu remenicu. Tako sam ja radio. Moj strug je onaj crvene boje. Mislim da je Konan pravio remenicu od bagrema. Ja sam od njega ukrao ideju...drvena remenica. Eto, otkad sam je napravio sljaka kao luda, nikakvih preblema nisam imao sa drvenom remenicom. Napravio sam i na motor cetvorostruku i na pogonsku glavu cetvorostruku remenicu. Samo sto bi najbolje bilo da odneses kod metalostrugara da ti probusi zeljeni fi.
NoTimeToLoose
Hvala, probacu ovo sa drvenom remenicom !
azlatko
azlatko's picture
Registrovan dana: 06/10/2011
Majstori imam pitanje.Koliko ja znam i na konjicu i ovamo na glavi treba da postoji aksijalni lager,za sile koje deluju uzduno.Znam da postoi neki takozvani"planetarni lager"mislim da je u pitanju samopodesivi,ali nisam siguran.Kupio sam jedan za jednu neuspelu masinu,i ona sto mi je prodavala mi je ,cinimi se ,rekala da on trpi i uzduzna opterecenja,samo ne prevelika.E sada mene zanima.Kako se vi to resili?I ako neko ima sliku,kucista za aksijalni lager?Nisam ga nikad video unutra. I inace ove masine koje sam dosada vide a koje sami pravite su stvarno vrhunske i malo mi je krivo sto nemogu trenutno,a neznam ni tacno kad da napravim i ja ono sto mi treba.Hvala unapred i pozdrav
ja na delu gde je glava struga imam dva kućišta sa samoštelujućim dvorednim brzohodnim ležajevima oni trpe opterećenje evo već više od 20 godina rade bez problema
stim da na vremena na vreme podmažem ležajeve ima ugrađene mazalice na oba kućišta
a na konjiću mi je strugarski šiljak on fercera bez problema
azlatko
azlatko's picture
Hvala Pero,stvarno nezalis sa deljenjem infomacija i znanja.To me je uvek mucilo.I bas sam na taj lager i mislio da li je dovoljan.A sada sam od tebe i dobio potvrdu.Onda je sve jasno.Bilo mi je nepoznanica kako da uradim tu,kako bi je nazvao"nosecu"osovinu,sa aksijalnim lagerom.Malo on komplikuje stvar,jer on mu dodje kao treci lager.Medjutim ako to nije bas neophodno i ako sa ovim samostelujucim strug radi toliko dugo,onda zasto komplikovati.Hvala jos jednom i pozdrav .
nema na čemu tu smo da se pomažemo
nema tu tako velikog opterećenja kao što neki misle tako da samoštelujući odrade taj posao
a ti specijalni ležajevi zahtevaju specijalna kućišta u kojima ježaj pliva u ulju al to je već naka druga priča vezana za metalsku industriju i veliki broj obrtaja
NoTimeToLoose
Molim za savet iskusnih... Da li mislite da bi vredelo da kupim "masinu" sa slike za 100e. Posto imam vec solidan cirkular, ovo bih rastavio, pa iskoristio delove (konjic, osovine, motor....) da napravim strug za drvo. Neki podaci da se malo stekne utisak o velicini: radna površina ploče je 71cmx50cm. dužina 130cm, širina 73cm,visina 110cm, precnik osovne kod cirkulara je 20mm, motor je monofazni neznam koje je snage jer nema plocicu mada je dosta masivan. Sve u svemu moje pitanje je da li vredi da kupim ovo za 100e?
vredi te pare
NoTimeToLoose
Zahvaljujem na odgovoru! Cool
Jesu li i ostali forumaši na istom mišljenju?
FrižiDeran
FrižiDeran's picture
Registrovan dana: 01/11/2011
Znaš li da variš, sečeš brusilicom ili ručno testerom za metal, postavljaš rotirajuće elemente u osne pravce ? Ako to znaš biće mi drago da ti pomognem.
feniks2
feniks2's picture
Registrovan dana: 28/11/2011
Znam variti, koristiti brusilicu i busilicu. e samo nisam postavljao rotirajuce elemente u osne pravce ali i to bi savladao. Ako mozes da mi pomognes bilo bi mi drago.
feniks2
feniks2's picture
Prijatelji ja cekam odgovor. Mene interesuje kako konstrukciju da napravim za neki miniaturni strug za svoje potrebe da bi napravio drzalu za cekic, i tako nista vise, i koliki bi motor morao da stavim da li moze od ves masine ili neki drugi. lijep pozdrav
