Planiram da napravim amaterski strug za drvo, i imam neki motor od masine za pranje vesa koji bih da iskoristim za strug. Motor je snage 230W i okrece se na 2700 obrtaja u minutu, pa me zanima da li je to dovoljno za ovu namenu. Ako nije, koja bi otprilike bila dovoljna snaga? Imate li neku preporuku koji bih motor mogao da iskoristim?
Motor za strug za drvo
Hvala, ovo je bilo bas brzo Negde naforumu sam procitao da neko ima (kupio) strug sa motorom od 350W pa sam se ponadao da moze i nesto malo slabije da radi. Mada ovo 5-6puta jaci? Kilovat mi zvuci vec puno...
sve zavisi šta želiš da radiš pa tako da motor od veš mašine može da se stavi ali nije dobro zato što je on otvoren pa će uvlačiti prašinu mada su ljudi i tako pravili
ja na mom strugu imam monofazni motor od 0,75kw 2870 o/min
i sružem sa njim i lutke ozbiljnog prečnika najveća lutka koju sam dosad strugao je centralna lutka za moj trepezarijski sto h 70cm prečnika 20cm
ovde ima slika mog struga
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=165/postdays=0/postorde...
Moze itaj motor ali za hobi rad imale precnike i to do mozda fi50 ali polako isa malim spanovanjem. Pera je u pravu za taj motor da ce uvlaciti prljavstinu u sebe ali tu mozes staviti neku zastitu. Ja sam prekopirao sepahov strug pre jedno 25god. i on i danas vrlo dobro radi. Motor ima 1400obrt. i ima trostruku remenicu. Odnos je 1|1 zatim 2|1 i na kraju 1|2. Sto znaci da ima 700 pa 1400 i na kraju2800. To su ti sasvim dovoljne brzine za obradu. Snaga motora je 1,5kw i to je sasvim dovoljno za ozbiljan rad. Ako ti jos nesto treba javi pa da vidimo sta mogu da ti pomognem.
takav strug sa motorom od veš mašine je bio u novinama sam svoj majstor sećam se kao klinac imao sam taj broj i imao je strug jedno pet šest operacija koje je mogao da radi
kao što rekoh kod mene je motor od 0.75kw i ima dole duplu remenicu a gore četvorostruku motor ja našpanan samo svojom težinom i samo ga jedno parče gume špana ako zaglavi remenica samo proklizi što se pokazalo u par situacija veoma dobro jer zna i strug da napravi cirkus
Zdravo pcelinjak. vucetič!
Što se tiče motora od mašine za pranje mogu ti reči da sam ja u mlađim godinama imao strug sa takvim motorom. (nedostatak novca za boljim).
Ovaj motor neče vuči ako želiš imati kopir strug, ali za ručno tokarenje bit če dovoljno. Mnogo je i utome kakvu osovinu imaš.(da nije prevelika)
Isto tako moraš tokariti rezanjem drva a ne skidanjem
Jaimam stug sa motorom od 1.1 kw a mogu tokariti činije od pola metra promjera! (vidi negdje naovom forumu)
Još jedan savjet; ti izgradi strug sa motorom koji imaš pa ga posle zamjeniš boljim motorom. pa napravi remenice od šper ploče što su jeftiije, jer češ posle injih promjeniti zbog pravih obrtaja. Sad imaš 2700 obrtaja ali je bolje imati sa 1400
Dobar odrez ti želi Stanislav!
Hvala, ovo je bilo bas brzoNegde naforumu sam procitao da neko ima (kupio) strug sa motorom od 350W pa sam se ponadao da moze i nesto malo slabije da radi. Mada ovo 5-6puta jaci? Kilovat mi zvuci vec puno...
Ovo je slika motora koji sam ugradio u kopir strug (obrađen u istoimenoj temi ispod), inače od nekakve prahistorijske vešmašine sa dva bubnja, na svakom po jedan takav i naravno nije ništa prerađivan. Istina, nemam nikakvih gubitaka na prenosu jer ga nema, ali podatak o strugu s motorom od 350W, po tome mi nije toliko čudan. Veći promjeri svakako zahtijevaju manju brzinu rotacije, pa preko prenosa opet ima dovoljno snage za rad. Po meni, motor do 500W bi potpuno odgovarao.
Stanislave, sta si mislio pod tim "...moras tokariti rezanjem drva, a ne skidanjem..." Posto i ja planiram da pravim neki pocetnicki strug, a o tokarenju nemam pojma.
ljudi, imam problem , a mozda i nije.
kupio sam polovan strug za drvo, problem je dok radim recimo sat vremena, osecam remenicu kako mirise, tj zagrejala se.
takodje i trn koji pokrece komad se bas zagreje.
verujem da je to nesto normalno jer ima trenja izmedju remena i remenice pa nisam bas siguran da je to bas normalno.
kakva su vasa iskustva?
interesuje me kakva jos mogucnost postoji da se stavi stezna glava da bih mogao da radim i druge stvari?
Za remenicu bi trebalo videti koliko je stegnuta, pošto ne bi trebalo da je do panja zategnuta. Za steznu glavu ima jedna tema na forumu, pa vidi u njoj.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/montiran...
Nije dovoljno,treba najmanje 5-6 puta jači motor,dve višestepene remenice ili neki reduktor-menjač,ali javiće se već "pera-detlić",on ima jako zanimljivo rešenje,koje je položilo sve ispite pa i ispit zrelosti!
