E ovako pravim strug za drvo i stigao sam do osovine i lezajeva . dali mi neko moze reci kakvi se lezajevi mogu staviti u strug? jel moraju da budu oni valjkasti konusni (kako se vec zovu) ili mogu da stavim obicne kuglicne lezajeve. nadam se da me razumijete . ako nije problem da mi neko ko je pravio ili ima strug objasni to oko lezaja i osovine kako su fiksirani da nebi dolazilo do pomjeranja osovine u lezaju. unaprijed zahvalan
pomoc pri samogradnji struga za drvo
e to me i brine da se nepomjeri osovina kad stegnem komad pa onda lako moze komad u glavu. hvala na brzom odgovoru
Zdravo slaki84!
Evo ti nekoliko tvorničkih primjera oko ležajeva;
prednji 2 x 6207 zadnji 63208 (JET4224)
prednji 2 x 6207 , zadnji6206 (JET 3520B)
Ja imam strug iz samogradnje, on ima ugrađena dva konična valjkasta ležaja. Strug mi radi više od 20 godina. valjkaste ležajeve treba sa uljem
podmazivati zbog trenja na višim obrtajima!
Još jedan savjet: istokari na prednoj strani navoj M33 x 3.5 (DIN 800)
tako če ti pasati na njega drvotokarske amerikaner glave. Isto tako moraš
u osovino napraviti morse konus br. 2 !
Pozdravlja te Stanislav
Evo nesto iz mog primera.
Ne moras stavljati konusno-valjkaste lezajeve, iz prostog razloga sto radijalni lezajevi trpe takodje i aksijalno opterecenje. U mom slucaju to je negde oko 500 kg. Pa sad ako moze neko stegnuti, konjicem sa siljkom, drvo (obradak) sa vise od 500kg onda treba.
Kada pravis kuciste za osovinu moras uklopiti sve mere, duzine osovine, sirine lezajeva, a ja sam na kraju izbusio 4 rupice na celu kucista, urezao navoj, i napravio poklopce sa takodje 4 rupice i onda to stegnuo i nema nigde pomeranja.
mozes da stavis kuglicne lezajeve ali moras staviti i aksijalni lezaj da prihvati opterecenje od stezanja komada od siljka(kirnera)pozdrav Radenko.
