Na poklon od prijatelja koji se nekada bavio restauracijom, dobila sam rucno pravljeni strug za drvo, medjutim motor je pregoreo, tako da sam dobila bez motora a on se ne seca karakteristika tog motora.
Misli da bi mogao motor od ves masine, ali sam ja malo skepticna po tom pitanju, pa ako neko ima savet kako i sta da uradim, bila bih vrlo zahvalna.
Unapred hvala.
Pravljeni strug za drvo.
A imam jos jedno pitanje, da li postoji neki regulator brzine ili kako se to vec strucno zove?
brzina se podešava pomoću šajbni na motoru i glavi struga
obično na motoru ima dve veličine a na glavi četri tako se dobija 8 brzina koje se menjaju prebacivanjem kajiša
ovako to izgleda na mom strugu
pomogla bi slika tog struga što si dobila ako možeš postavi je
ai u delu foruma ,,tokarenje,, ima podosta o strugovima za drvo i alatima za njih
Pero,kad vidim "red" u tvojoj radionici oma mi bidne lakše...
valjda ce pomoci nekom:
http://www.vintageprojects.com/lathe-milling-plans.html
negde sam video i menjac od dve zarubljene kupe izradjene od rdveta izmedju tockic naravno a remenice na jednoj i drugok kupi
pokusacu da skiciram i postavim ako mogu
inace za samovce evo jos jedan sajt:
http://www.instructables.com/id/100-Homemade-Lathe/
evo brze skice:
evo brze skice:
u neku ruku jeste ali ima jednostavnije rešenje
sto se tice menjaca:
to je perfektan menjac..radi perfektno
postoji jos jedna opcija: slicna varijatoru kod kombajna...
komentar ognjenog zmaja je blago receno...netehnicki...ali svi imamo pravo na sve...zar ne?
agrooil wrote:Što je brzo,to je i kuso!Ovo nije nikakav menjač,pošto ništa ne menja,broj obrtaja ostaje isti kako god da namestite frikciju.Neko je pobrkao lončiće...Vid stvarno liči na lončiće...evo brze skice:
Kuku majko i ostala braćo! Kakav crni isti broj obrtaja. Sedi jedan! Osnovna skola i povrsine kruga. Ako imamo krug poluprecnika r, njegov obim je 2rPi. Ako je veliki krug poluprečnika r a na nižem valjku r/2 dobijamo 2x veću brzinu na nižoj osovini... Ne nasedajte na provokacije, neko nije ni malo razmislio...
Stvarno najjednostavniji menjač koji videh.
slicni menjaci(promena precnika naleganja) koriste se kod automatskih menjaca za automobile ...centrifugalni varijatori se koriste za automatske menjacwe kod motorcikla...
evo nekih adresa sajtova....sve moze da se iskoristi kao ideja...:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EvansFrictionConeHagley01.jpg
http://www.ask.com/wiki/Continuously_variable_transmission?qsrc=3044
http://www.gif.net/en/developments/
http://www.atzonline.com/index.php;do=show/site=a4e/sid=8390860904e77d53...
....i tako dalje i tako dalje...projekti su skorasnji...ali kazem ideja kao ideja je jako stara i vrlo lagano se moze odraditi u SSM varijanti....
a odlikuje je veliki izbor brzina i stvarno veliki opseg.....ako se neko zainteresovao mogao je primetiti da je najprostiji konusni menjac sa jednim konusom..
ali je takav menjac vrlo los...postoje menjaci sa dva i vise konusa...kombinacijom razlicitih remenica na ulazu i izlazu i dva konusa dobija se odlican menjac...
naravno postoji i prostija varijanta: menjac od nekog starog automobila
sve ovo ima smisla zbog cene digitalne kontrole brzine (promena frekvencije i napona)..jos uvek je to skupo za nas...a i suvise je....
...prosto...zar ne
jeste najednostavniji menjač ali u neku ruku komplikovaniji za ssm
pošto treba napraviti da jedan konus ide napred nazad da se reguliše brzina i treba pljosnati kajiš za pokretanje
zato je za strug jednostavnije dupla šajba na motoru četvorostruka na glavi (8 brzina ) motor 1400 o/min
motor se špana slobodnim padom i jeednom gumom
ssamo se kajiš rukom odigne i prebaci u sl. brzinu
na taj fazon se prave i fabrički strugovi za drvo
bilo je i ovih verzija ali ova druga je praktičnija
za strug za drvo je i 8 brzina mnogo
ja uglavnom radim na nekih 1200 0/min uglavnom sve
eventualno kod neke masivne lutke prečnika 200mm se radi na 600 o/min
Ajd na popravni,stvarno sam prevideo taj međutočak(nisam uvećao sliku) inače su mi frikcioni menjači poznati i jednostavni su samo za nacrtati a u praksi imaju gomilu nedostataka a neizbežno trenje je najveći.
P.S.Ako nije dovoljno za dvojku preostaje mi jedino da vam napravim tu jednu frikcionu skalameriju pa da vidite sami da to nije baš tako jednostavno kao na papiru...
Ma mozes da se vadis sada kako te mrzi profesor i ostalo...
Pozz
Imenjače,pogledaj malu sliku pa kaži jel stoji moja tvrdnja?Bez međutočka ili gurtne ,dakle čistom frikcijom "lončića",broj obrtaja ostaje isti.Još jednom se izvinjavam ako sam uneo pometnju u ovu temu(ko zna za šta je to dobro)
nisi uneo pometnju skica nije dobra
a ko god ima strug za drvo zna šta je najbolje za menjanje brzina
Bez medjutocka ili gurtne, direktnim kontaktom ova dva "lončeta" NIJEDNO ne može da se vrti! Jednostavno, razlika ugaonih brzina je takva da nema pomeranja već smo dobili odličnu frikcionu kočnicu.
Pa eto,kazao sam ja,ko zna za šta je to dobro.Ako hoćete pravićemo i kočnicu,i jedno i drugo su bitni za rad struga...
e kad smo sve to lepo raspravili
a oni linkovi već postoje u temi izrada struga za drvo
putuje tema tamo di joj i mesto
može i motor od veš mašine
ili bilo koji monofazni ili trofazni od 1do 1.5kw 1400 0/min ili 2800 0/ min
sve zavisi koji su prenosi gore kod glave struga
