Da li bi neko od majstora sa foruma mogao da mi napravi ovakav sablon?
Sablon za busenje drvenih tiplova
Znam da postoje, ali od skoro 3000 pa na dalje.. npr Bosch oko 5500
Nadji metaloglodaca u svom mestu ili blizoj okolini, posto ne znamo tvoju lokaciju, i on ti to moze odraditi.E sad je stvar za koju cenu ti to moze odraditi.
Pitao sam ja metaloglodače pre nekoliko godina i tražili mi više nego za Bosch-ov šablon. Pravio sam ja sam kući i koristio i koristim i dan danas. Posle nabavio i koristio UNIVERKOM 11 manje više dobar ali danguba oko postavljanja.... Kupio običan mali stalak za bušilicu i nastavio da radim sa njim jer je: brže (veliki broj rupa bušim odjedanput), uvek je pod pravim uglom, ima graničnik hoda tako da ne treba graničnik dubine bušenja na burgiji... ja mahom radim nameštaj od univera debljine 25mm (po nekad od 36mm lepim dvapre rezanja) tiplovima 10mm dužine 50mm i za razliku od osamnestice koja je elastičnija pa može malo i da se napne, nategne da se napasuju ovde je to nemoguće pa je mnogo važnije da se sve rupe ne samo po položaju gađaju već i da su sve rupe izbušene ortogonalno naročito kod krstastog spoja (naprimer kod polica) dužina tiple oko 110-120cm. Kada se ovako spaja i bez tutkala je jako teško rasturiti samo na suvo (obavezno pravim probnu montažu pre lepljenja). Inače sva slepa čela iverice tutkališemi kasnije prešmirglam jer je tada jako veći ivični napon cepanja upravno na lice univera a spoj bilo šrafom bilo tiplom znatno jači.
Постоје готови алати за ту намену и нису нешто претерано ни скупи.
