Pozdrav svima na forumu.
Imam jedan problem.
Napravio sam CNC mašinu za izradu plovaka za pecanje ( CNC strug ).po struci sam elktronac,pa mi malo teže ide oko mašinskih delova.
Naime nosač glave je napravljen od punog gvožđa 1530 na njemu imam dva ležaja FAG 6017-C3 dim 85-130-22.
Kroz ležaj prolazi osovina koja okreće matrijal.(Vidi slike )
Problem je u tome što se ležajevi nenormalno pregrejavaju. merio sam termometrom koji je ograničen na 70°C,Verujem da temp. u lagrima još veća.
I osovina i kućište su precizno obrađeni ( rađeni na glodalu i brušeni ).
Može li mi iko reći u čemu je problem.
Hvala i još veći pozdrav.
Strug za izradu plovaka za pecanje
2700 obrtaja je motor a remenenna glavi je nesto brzi oko 2900.
Ја као риболовац само да ти пожелим од срца да решиш проблем.
Hvala!
Ako se lako okrece onda postoji mogucnost da nije dovoljno podmazan, pa se obicno dodaje malo masti.Koristim spric za inekcije i veca igla, probusim rupu 1mm i ubrizgam malo, ne preterati, visak iscuri.Lezaj je predvidjen za 4000 obrtaja.Ko je vest moze da skine zaptivni prsten.Ako je postavljen samo jedan lezaj, zna biti ne dovoljno, trebala bi 2 zbog opterecenja.To je ono sto mi pada na pamet.
ako su ležajevi samoštelujući neće se zagrevati u suprotnom svaki drugi ležaj upre prilikom obrade i dolazi do pregrevanja
na svim mašinama za obradu drveta se stavljalju samoštelujuči dvoredni ležajevi zavisno od obrtaja brzohodni ili sporohodni
Na slici je lezaj 6017 2srs a to je nisko obrtni lezaj . koja vam max i radna brzina okretanja ?
