zelim kupiti tokarski stroj za obradu drveta i treba mi pomoc pri odabiru.
Glavninu informacija sam sakupila ali imam nedoumice oko motora.
Imam Einhell Drechselbank TC-WW 1000 /350v ali se nakon nekih 10-15
minuta zagrije i stane.Razmisljam o Holzman VD 1100N Kopierdrechselbank (S1/S6) 1.1/1.5 kW 400 V ili 230v.
Zna li netko da li je motor od 750w-1.1kw dovoljno jak za obradu tezih komada (oko 15 kg) i da li se i ovaj zagrijava i gasi.I koja je razlika izmedu 230 i 400 v, da li ovaj od 400 v moze na normalnu kucnu mrezu.Sta moram gledat u vezi motora da bih mogla raditi vece i teze komade bez prekida.
http://www.holzmann-maschinen.at/pro...8tmn3ij0jleh5d
zahvaljujem unaprijed na odgovorima
Holzman ima verziju i sa mororom od 1,5kw model s6 koji i treba odabrati za dugotrajni rad.Motor moze biti za monofaznu(230v) ili trofaznu(400v) struju, pojednostavljeno.
To su normalno zastupljene kucne elektronstalacije.
