Opet ja sa mojim fiks idejama :nes
Ali zanimljivim morate priznati :hh
Svima je dostupan materijal za ove kutijice,onaj okrugli karton koji vam ostane kada potrosite toalet papir uglavnom bacite ali mozete od njega da napravite kutijice za nakit ili casicu za olovke.
Evo postupka za kutijice
Potrebno vam je par tih koturova,malo kartona,drvofiks (daje cvrstinu pre svega ali i sprecava da se boja ljusti i ostaje na prstima)
Obicna tempera,perlice,koncici,sta vam padne na pamet za dekoraciju.
Isecete kotur za telo kutijice i za poklopac.Postavite isecene delove na karton i obcrtate krug x2 ali kada secete ostavite male krake sa strane.Isecete od kartona tracicu koja ce ici sa unutrasnje strane poklopca kako bi se drzao za telo kutijice.Zalepite dno,to vam je onaj krug sa kracima,i na poklopac isto tako.Na poklopcu sa unutrasnje strane zalepite tracicu kartona koja viri par cm tako da uleze u telo kutijice.
I dobili ste kutijicu koju dalje dekorisete kako hocete.U temperu dodate malo drvofiksa pa kada se osusi boja dobija sjaj i tvrdocu.
Za casicu za olovke isto tako samo na kotur dodate dno,obojite,ukrsite i ubacite olovcice ili mirisljave stapice.
Lepo sam vam ja to objasnila... pa ko se snadje-snadje se :nes2
Karton od toalet papira kao ukras :)
To je jos bolja ideja te rolne su jos cvrsce od ovih od tolet papira...samo ja nisam naucila da heklam potpuni sam antitalenat.Jedva cekam da vidim tvoje kutijice
Po tom istom sistemu sam ja napravila drzac za kisobrane ali od onih velikih cvrstih rolni za tepihe
Evo kao sto sam obecala,posto nije smeloo nista da se radi,deca i ja smo se malo igrali i pravili kutijice.Samo su ove ostale jer je bilo sestoro dece,pa je svako svoju odneo kuci ,a ja nisam stigla da uslikam...a od galame sam dobila upalu usiju... :hh ,tako da ove su jos uvek tu pa sam njih slikala,nadam se da ce vam se svideti,pozdrav od klinaca i mene!
anemona, buba-buba - bravo, odlične ideje :+
Svaka cast! Prelepe su
Sandrice, ja sam nova pa ne stižem još sve da pregledam na sajtu. Danas sam videla Tvoje kutijice od rolni i baš mi se dopadaju. Ja sam od tih rolni i rolni od folije(manji je prečnik) pravila držače za salvete, Ali ima rolni koje su čvršće, odnosno od debljeg kartona, pa su one bolje. Ovako: skalpelom isečeš rolnu u širin oko jedan cm, da dobiješ prsten. Onda ga krep papirom isečenim u traku otprilike iste širine oblepiš, omotavajući malo ukoso. Zatim od krep papira u istoj ili drugoj boji napraviš malu ružicu i nalepiš je ili mašnicu od satenske trčice iz pozamanterije, a može ružica preko mašnice u njen centar.Na žalost nemam ni jedan urađen komad, sve što uradim ja poklonim, to se odnosi i na moje sličice od presovanog cveća, pa sad spremam novo i kad postavim svoju galeriju, videćeš kako to izgleda. Pozdrav
Svi ovde izlozeni radovi su divni.Bas ste mastovite.
Moj sestric je od rolnica pravio svasta nesto, ali nemam ni jednu slicicu.
Bravo jos jednom i pozdrav :bye2
Pozdrav svima.
Odlicna tema.
Ja sam od tog kartona pravila 'zvoncice' za jelku, bili su jako lepi. Ako nadjem koji sad slikacu.
Nije ti uopste fiks ideja,i ja sam pravila kutijice od kartonskih rolni,steta je sto sam u njih pakovala razne pokloncice,a nisam ih slikala.
Posto mnogo heklam,nakupila sam pune kese tih kartonskih kolutova raznih velicina(ono na cega je namotan konac) i sve sad cu sad cu praviti kutijice pa nikako-taj posao cuvam pa radim kad je neki svetac i ne mogu da heklam ili kad je kisovito,pa sakupim decurliju i igramo se i ukrasavamo.
Naravno stavicu slike cim budem napravila nesto.
