pele oće biti nešto od igrališta već smo zašli u leto a ti se ne javljaš :nono nemoj da bude da ga praviš unucima poz.. :roll :roll :roll
Pravljanje decjih spravica...
Zasto je ova tema zamrla?!Ajde stavljajte nam jos kucica!
nije zamrla nego ima još jedna slična malo svežija pozz...
:roll :roll :roll
Hvala Pero na pomoci sad su spojene.
nema na čemu :roll :roll :roll
evo još koja spravica pozz...
pa još po koja spravica za dečurliju :roll :roll :roll
napokon iskopah sliku igrališta koje sam pravio u sajanu nadomak kikinde 2003 godine :roll :roll :roll
Evo da se i ja pridružim ovoj temi.
Ove godine na odmoru sam deci pravio klackalicu.Prošle godine sam pravio ljuljačku pa mi je starija ćerka rekla:
Napravio si mi ljuljačku a mogao bi i klackalicu.
Nije bilo drugog izlaza nego da zasučem rukave i na posao.
Iskoristio sam šta sam imao.
Stara mešalica za beton, cev od neke građevinske skele, nogare su od nekih spojnica za bandere itd.
I jos slika
predivno.
Ima puno iteresantnih kucica i spravica!!!!!!!
pozzzzzzzzz
Pozdrav svima!!!!
Spremam se da napravim toranj za klince u dvorištu, pa me interesuje gde mogu nabaviti plastrični tobogan za ugradnju?
po mogućstvu u okolini Beograda.
@drapet
I meni je interesantan tobogan (spust duzine 2 m i duze) da li si nasao nesto?
@drapet
Imas u NS-u u Uradi sam.Cena je oko 6000 din.
Ne Nažalost, Nakraju sam odlučio da napravim od čelika i presvučem ga pocinčanim limom.
Kupio sam danas u Uradi sam u NS korito duzine 3 m za 6500 dinara. Imaju u tri boje: zuta, plava i zelena
nisam odoleo a da ne uradim bager,interesantan je deci a tek kad odrasli sednu sraći nikad kraja, a tu je i tobogan još da se uradi ograda na platformi ali od aprila prošle godine još niko nije pao
bager mi je perfektan ! bravo majstore....
ja sam svojima pravio ljuljacku od bagremovih trupaca ....improvizirao sam i privremeno postavio gurtne i dasku umjesto prave sjedalice
super je a vozić desno je extra samo trebao si sa motorkom iseći za sedenje bilo bi još lepše ali i ovako je super
vlakic... dok sam jos bio kod roditelja napravio sam slican samo od topole,ovaj na slici je hrastov i prvo sam borerom morao malo probustiti da bi ekser mogao zatuci grrrrrrrrr...
i jedan iglu kratkoga vijeka...
evo jedan ringišpil pravljen pre deset godina taljiga i dan danas u obližnjem selu ispred doma kulture
vec sam ga negdje na ovom forumu vidio i stvarno me impresionira svaki put.... peradetlic kapa do poda
:roll
Htela bih da neku staru kotobanju pretvorim u kucicu za igru za decu ili igraliste, penjalicu sa toboganom kao što ima svaki deciji parkić danas. Ima li neko ideju da mi predloži šta bi mogla da uradim. Hvala unapred.
Pozdrav svima
Hteo bih za klince napraviti zip-line.
Obilazim gvožđare i tražim neki ležaj...
Da li bi ovo bilo sigurno:?
https://images.app.goo.gl/Hfzw2YhBo2w4deqX6
To bih ukombinovao sa sajlom(e sad koji fi da uzmem?)
Jel dovoljno 0.8mm?
Uz dvorište imam šumarak sa debelim bagremovima,
Pa bih napravo jedan zip od 30-ak metara.
Hvala unapred na sugestijama.
Ako ste mislisli na 8mm sajlu, onda je i vise nego dovoljna, 0.8mm nije dovoljno ni za strik za ves, samo naravno nikako ne uzimati trgovacku sajlu iz gvozdjara, vec namjensku sajlu za cekrke i dizalice, malo je skuplja, ali atestirana i daleko jaca i izdrzljivija. Ni 6mm nije premalo, jer ima nosivost cini mi se oko 2tone, ali opet provjeriti sa prodavcima. Preporucujem sajlu potopiti u preradjeno ulje na jedno 12-24h prije postavljanja, i ostaviti dobro da se ocijedi, nekih par sati i prebrisati krpom, da vlakna u njoj pokupe ulje, koje kasnije nece da curi, ali ce cuvati sajlu od meteo uticaja. Spaneri-zatezaci takodje trebaju biti jaki, ja sam radio sa M16 navojima i drze odraslog covjeka bez problema. Probati naci spanere sa obje strane da imaju O okca, jer ona sa kukom mogu da se otkace, posto sajla za zipline ne treba da bude zategnuta previse, Ostaviti sajlu malo otpustenu da bi se obezbijedilo kocenje prije udara u drugo drvo.
Preporucio bi plasticne tockice sa metalnim lezajevima, fi 80 vece jer metalni em ce da ogule sloj cinka sa sajle pa ce brzo da korodira, em ce da prave neprijatne zvukove prilikom spustanja. Plasticni su necujni i ne mogu ovi sa slike, bar ne u ovom obliku, jer bi ova nosiva ploca smetala prilikom spustanja i sajla bi s eurezivala u nju.
Nosac za klince moze danas da se kupi u svakoj radnji HTZ opreme, i nisu nesto skupi, za djecu malo je teze naci dimenzije, ali ima da se nadje.. Moze i bilo koji krojac da sasije od automobilnskih pojaseva. Da se drze samo rukama, mislim da je previse opasno.
Šta napraviti od autoguma,neki predlog?
Statička nosivost užadi je ovde najmanji problem, lako se postiže, međutim treba imati u vidu i celu dinamiku kretanja i opterećenja što može drastično da promeni situaciju. ukoliko nije veliki nagib neće biti velikog ubrzavanja ni to onda nije mnogo kritično pa se u razmatranje može uzeti i neko sintetičko uže.
Predlog rolera za tu namenu je potpuno neadekvatan iz više razloga a ključni je bezbednost - nema i nije lako dodati osigurač koji onemogućava spadanje sa užeta. Za tu namenu se koriste uglavnom sparena dva rolera sa zaobljenim kanalom i sigurnosnom karabin spojnicom koja ide između. Ja sam koristio nekoliko puta Petzl Trac (https://www.petzl.com/INT/en/Operators/Pulleys/TRAC), a uz dodavanje sigurnosnog karabina koji mora da ide obavezno preko nosećeg užeta može da se upotrebi i bilo koji drugi dupli roler. Trac je prilično skup ali ima za 30-50€ dostupnih dobrih. Za te cene se ne isplati rizikovati sa nekim priručnim i neadekvatnim rolerima.
Zamalo da zaboravim, za dečije igranje sa ovim ima i gotovih kompleta opreme (na amazonu već za 100€) pa se i tu može videti kako su pakovali.
Nema oraha na fotki...ali možda posluži i ovo
