Adaptacija dnevne sobe
24 poruka / 0 new
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Pozdrav svima. Prosle godine sam izvodio neke radove u kuci. Bez ozbira sto nije bilo po sistemu SSM (mada sam deo radova odradio i sam) dosta su mi znacili saveti i pomoc koje sam dobio na ovom forumu....
Tada smo delimicno sredjivali sprat, kupatilo u prizemlju, a ove godine je na red dosao hodnik / stepeniste (za to cu otvoriti posebnu temu kasnije) i dnevni boravak / trpezarija... Dnevni boravak i trpezarija cine jednu celinu tako da ih ne mogu odvojiti u zasebne teme... Planiram da odradim sve, od (to jos nije sigurno, ali verovatno) zamene spoljne stolarije, preko guljenja spanskog zida, gletovanja, krecenja, malo gipskarskih radova (spustanja plafona i jos nekih detalja) do hoblovanja i lakiranja parketa.... Na kraju mozda i zamene dela namestaja (konkretno u trpezariji dok je u dnevnoj sobi sve relativno novo). Postojala je zamisao da se odradi i zamena unutrasnje stolarije, ali i ovako se istezem vise nego sto sam dugacak... E sada, ova tema bi mogla da se postavi tamo u Molersko farbarski radovi, isto tako i sistemi suve gradnje. Ali hajde da ovde postavim jednu globalnu temu, a zasebna pitanja cu i u odgovarajucim temama....
Evo par slika kako to sada izgleda:
dnevna soba
pogled iz dnevne sobe ka trpezariji
trpezarija
pogled iz trpezarije ka dnevnoj sobi
Vec imamo neku zamisao kako bi to odradili, ali bi me zanimalo da cujem jos neke predloge.
Nasa zamisao sa kojom smo krenuli je ta da se u krug po plafonu dnevne sobe spusti jedan deo (ne znam kako se to strucno zove, ali znate na sta mislim), prvenstveno da bi se zamaskirale ove cevi od grejanja. Zatim bi izbacili ove lustere i u sredini spustili plafon i stavili neke lampice, mozda i neke skrivace sa dodatnim svetlom. U trpezariji nema tih cevi, ali bi isto odradili neko (delimicno spustanje plafona) i lampice u njemu. U prolazu izmedju dnevne sobe i trpezarije bi mozda stavili neki luk. Jesu ti lukovi malo prevazidjeni (cak ja ne bi stavio luk, vec samo kosine sa nekim osvetljenjem), ali opet sa druge strane, kao sto se na jednoj od slika vidi, izmedju trpezarije i kuhinje je pregradni zid koji ima neke lukove mozda je i u ovaj prolaz najbolje staviti lua da bi bila neka celina, tj. da bi imalo nekog smisla... Mada, mozda bas treba napraviti bez luka, da ne bude sve sablonski.. Ma da ne duzim vise, da imam jasnu sliku sta i kako ne bih ovde nista pitao. Imate par slika, a ja sa nestrpljenjem ocekujem neke predloge i sugestije.
jasna
jasna's picture
Registrovan dana: 13/06/2008
Dok ne odgovori neko pozvaniji, evo par komentara od mene.
Luk nad prolazom mi se ne svidja i, ako niko od ukucana bas nije zapeo, preskoci ga. Ja bih i one nise promenila u kvadratne, ako to nije previse radikalno. Wink
Cevi mozes da sakrijes "laznom gredom" npr. 20 * 20 gips-karton po obodima gde cevi ima. U njih fino idu svetiljke. Ova greda treba da se pruzi duz citavog zida tj. ne treba da je prekines tamo gde cevi prestaju. Ne znam sta da radis kod otvora prema trpezariji, tj. kako da ne bude bas "kutija" kod otvora - to mi se cini ruzno.
Za osvetljenje samo imam savet da iznad trpezarijskog stola treba da imate svetlo, cak je luster najbolji, ali treba da promenite stil. Za centralno osvetljenje u dnevnoj sobi u spustenom plafonu ima puno postova na forumu, samo nemoj kruzni oblik...
Srecno i pisi kako ide planiranje + realizacija Smile
Bane
Bane's picture
Evo predlog
AccA
AccA's picture
@jasna
Upravo sam i planirao da napravim te lazne grede (samo nisam znao kako to da definisem) i obavezno u krug (tj. kvadrat) po celoj dnevnoj sobi i u njih bi isao sijalice. Isto to bih uradio i u trpezariji (mada cevi tamo nema) jer je to fakticki ista prostorija. U kuci nema zahteva za lukom, cak bih ga i ja izbegao ali mozda zbog onog pregradnog zida ka kuhinji i nisa koje imaju lukove. Ne znam da li je izvodljivo izmeniti te lukove i staviti da biude pravo a da se ne rusi taj pregradni zid. Rusenje ne dolazi u obzir jer na tom zidu (sa druge strane) su keramcike plocice (nove postavljene pre par meseci). Jedno od razmisljanja je bilo da se u trepzariji stavi luster, nesto ovako
Zanemari boju i oblik, poenta je da bude ovako nizi, blize stolu
Ali bi luster "visio" iz ovako necega
Ne znam da nije malo preterano sve to staviti. Ali mi je nekako "prazno" da u trpezariji idem samo po obodu lazne grede i u sredini luster... Mada ne bih bas voleo ni da bude pretrpano gipsom, spustenim i upustenim plafonima i sijalicama....
@Bane
Ihhhh gde me nadje. Ali ovo zadovoljstvo sigruno i lepo kosta. Koja je orjentaciona cifra da se napravi nesto ovako (ovo mi jako lici na moj prostor, cak je i klima na gotovo identicnom mestu, samo je raspored prozora malo drugaciji)
enisa:)
enisa:)'s picture
Registrovan dana: 17/02/2010
meni nekako ne ide da budu i spusteni luster i te gipsane ploce sa sijalicama, djeluje previse, luster mi je ekstra -sam onako bas je super i to bas na onakav kalup -dugacak sa spustenim sijalicama iznad stola i jednostavan, a oni lukovi na zidu vjerovatno se mogu nekako pretvoriti u oblik kvadrata-mozda tu gipsane ploce pomognu Smile
jasna
jasna's picture
Potpisujem sve sto Enisa kaze. Tvoje je da nas poslusas. Wink
Nije prazno da u trpezariji imas samo luster.
Dobornamerna sugestija: nemoj da ti "gipsar" radi "za sve pare"
Bane
Bane's picture
AccA wrote:
@Bane
U ovome je sadrzano sve sto si trazio.
Imas grede okolo za sakrivanje cevi i ugradnju rasvete, a sredisnji prostor popuniti sa aplikacijom(mesec) komad dva :roll
Mislim da bi ti ova moja kocka koju si dao kao primer bila suvisna(ne uklapa se sa frizom)
A sto se tice cene malo skuplje od ovoga sto si zamislio,a daleko lepse.
AccA
AccA's picture
Hvala svima.
Sto se tice lustera u tprezariji. Ni ja ne volim pretrpano, mislio sam da ce biti prazno u smislu da u dnevnoj sobi imam spusten deo plafona sa centralnom rasvetom, a trpezariji koja sa dnevnom sobom cini jednu celinu nema nista. Zbog toga...
Bane, hajde daj jos neki predlog koji ce sadrzati sve ono meni potrebno. Mada mi se ovaj predlog daleko najvise dopada od svega onoga sto sam video na internetu.
Ovo je tvoj rad ili....
AccA
AccA's picture
Evo i mene posle nekog vremena. Radovi jos nisu poceli, ali je u nacelu dogovoreno dosta toga. Ne mogu reci sve, jer ce u toku samog rada verovatno biti nekih novih ideja i izmena.
Plan je da u krug u dnevnoj sobi i trpezariji ide lazna greda, odnosno parapet sa osvetljenjem. Jedino je dilema da li ici i skrivace u kome bi bilo i ono svetlece crevo ili ici bez skrivaca. Kako neki rekose, tesko je to za odrzavanje, ali opet ima bas dobar efekat kada samo sijaju skrivaci. Jos kada se stavi prekidac sa potenciometrom.... uhhh
U trpezariji ce ici luster, ali neki poput ovog ciju sam sliku postavio, znaci neki koji ce biti blizu trpezarijskog stola. Ostaje problem centralnog osvetljenja u dnevnoj sobi. Bilo je cak nekih predloga da ne idemo centralno osveljenje. Neki rekose da ce biti dovoljno osvetljenje u laznoj gredi. Meni nekako neobicno da nemam centralno osvetlenje i glupo mi da kada mi treba neko slabije svetlo ja moram paliti sve sijalice u krug koje se nalaze u laznoj gredi. Kakvo je vase misljenje, da li je neko imao prilike da vidi prostoriju bez centralnog osvetljenja. Dugo sam razmsiljao o Banetovom predlogu, ali sam na kraju odustao (mada mi se jako dopada i nije iskljuceno da se vratimo toj ideji) jer mi se nekako cini da ce biti pretprano... Ne znam, nisam pametan.... Sto vise mozgam i istrazujem, gledam slike sve mi je teze... Moja supruga je digla ruke, jer ja svaki dan iznesem bar 3 nova predloga koji se drasticno razlikuju od predhodnog :tup
Postojeci pregradni zid izmedju trpezarije i kuhinje ce pretrpeti prepravke i umesto ovih nisa sa lukovima bice pravougaone nise koje ce biti znatno uze, a duze. Mislim da ce to biti lepo. Ostaje dilema kako ispuniti prolaz izmedju dnevnesobe i trpezarije, ali moguce da ce ostati ovakav kakav jeste, tj. da ce samo dobiti jedna (siru) laznu gredu jer se te lazne grede u dnevnoj sobi i trpezariji nece prekidati. Zid gde se nalazi polica sa TV-om ce takodje pretrpeti odredjene izmene. Odradicemo sa obe strane po jedan stub (u kome ce mozda biti neka uska a duza nisa, poput one u zidu izmedju trpezarije i kuhinje), tako da ce fakticki deo gde se nalazi polica i TV biti kao uvucen u zid. Taj uvucen deo planiramo da odradim vestackim kamenom. Nesto poput ovoga samo sto ce ovi stubovi sa strane biti siri.
Takodje planiramo da Tv okacimo na zid, a polica ce biti tu ispod tv-a , ali on nece stajati na njoj.malo je problem kako okaciti TV na reljefast zid, ali na ovoj slici se vidi da je i to izvodljivo
Ovako po slikama nam se najvise dopao ovakav kamen
Mislim da ce se lepo uklopiti. Samo ne znam da li se ovaj zida ili se lepi kao plocice na zid (ta opcija nam vise odgovara, tj. uzecemo samo onaj koji se lepi na zid). Ko uopste postavlja taj kamen, predpostavljam keramciar, tj. onaj ko radi i plocice. Da li mi mozete dati neki predlog gde ima veci izbor ovog vestackog kamena ili jos bolje gde se konkretno moze kupiti ovaj kao na slici. Sto se tice same boje zidova, tu je jos uvek preglasavanje. Mislili smo da ne bojimo klasicno zidove (bar ne sve) vec da uradimo neku dekorativnu tehniku. Ali to je em preskupo (pogotovo jer sada moramo promeniti i spoljnu stolariju), em imamo dvoje male dece koja ce se mozda u nekim momentima odluciti da malo svoje umetnosti pokazu na zidovima pa ce na kraju to biti klasicno bojenje zidova (nakon guljenja spanca i gletovanja). S' obzirom da je namestaj u nekom braon/crnom/bez dezenu verovatno ce to biti neka svetlija / bez boja. Mada sam ja mislio da bar jedan zid odradim sa nekim trakama, poput ovoga (ne mogu skinuti sliku, ali u prvom redu poslednja (cetvrta slika) sa ovim poprecnim trakama mi se bas dopada. Cak mislim da bi i ove boje idealno isle uz nas namestaj)
http://www.magic-wall.com/molerski_radovi/index.php?option=com_content&v...
Ali moja lepsa polovina misli da ce pored kamena biti pretrpano da se cak i taj jedan zid na ovaj nacin zasareni. A meni nekako ne ide da obe prostorije (dnevna soba i trpezarija) budu jednobojne i u istom tonu. Mada, evo dok ovo pisem, palo mi na pamet da i u trpezariji neki deo zida odradim sa ovim kamenom i na taj nacin malo presecem tu prostoriju
To je neka trenutna ideja koja je vrlo blizu konacnog resenja. Ali rado bih cuo jos predloga.
Jedan mali savet, ako dozvoliš.Zvučnici u sistemu 5.1 nisu dobro postavljeni.Back zvučnici su previše podignuti, treba da su na visini ušiju, a to znači kad čovek sedi na 1.20 m.
AccA
AccA's picture
Hvala zvukoljub.
Nisam znao za to oko visine postavljanja, ali zvucnici su tu samo privremeno i od nedavno (do skoro su bili na zemlji sto opet nije dobro), ali sam imao neki eksercice u zidu pa sam ih iskoristio. U planu je da malo bolje rasporedim te zvucnike, ali ima jos puno rada, mozganja i trazenja ideja dok dodjem do postavljanja zvucnika.... Mada, kada pomsilim da ih nisam slusao (gledao film ili nesto koji ima 5.1 zvuk) bar 7/8 meseci ta visina i nema neke veze....
enisa:)
enisa:)'s picture
stose tice te centralne rasvjete u dnevnoj ima raznih lustera koji nisu veliki i mogu se lijepo uklopiti uz tu rasvjetu sa strane.
evo na kakav tip lustera mislim luster...a ovakvih imas mali milion vrsta i primjera Smile
AccA
AccA's picture
Nisam razmisljao o lusteru, tj. vise sam bio usmeren ka nekom detalju (manjem ili vecem) od gipsa. Mada, mislim da ce biti pretrpano da i taj srednji deo bude u tom fazonu. Ali ovaj je bas interesantan, pa cu sada malo pogledati i lustere kao izbor za centralno osvetljenje.
AccA
AccA's picture
Evo i mene , posle duzeg vremena. Radovi su gotovi, doduse ostale su jos neke sitnice, konkretno da se ofarbaju radijatori i vrate na svoje mesto. To sam ja preuzeo na sebe (ostalo su radili majstori), pa se to malo oduzilo. Tako da evo vec 10-15 dana sebi govorim da cu sutra radijatore da odnesem kod drugara da ih ofarba :tup Takodje treba da pricvrstim garnisle za zavese u za to ostavljenim udubljenima u parapetima pa ce samo zavese "visiti" iz parapeta.... Nedostaje po neki komad namestaja, mozda neka slika na zidu....
enisa:)
enisa:)'s picture
predivno, to kao da nije ona kuca, stvarno extra izgleda nije ni cudo sto se stipas hehehheh
cestitam Smile
mamika021
mamika021's picture
Registrovan dana: 09/02/2010
Super izgleda, svaka cast. A ideje i saveti su savrseni pa sam morala da se ukljucim.
Imam problem zbog kojeg uporno odlazem sredjivanje dnevne sobe. Hocu da je okrecim u neku narandzastu boju recimo kao jastucici ili tepih. Htela bi malo da spustim belu sa plafona za recimo 5cm na zidove, kao neku ranflu ali zidovi su krivi uzas.
Dalje da li da i kosinu okrecim u tu boju? Bice tamno al mi na pamet pada neki panel ispod kosine sa neonkom iza koja ce bacati svetlo na kosinu. Da li da panelom zatvorim ceo taj deo do dole ili da napravim svega dvadesetak cm pa da i sa strane i dole baca svetlo? Onda dal da i onaj deo gde je sat, ispod prozora okrecim u boju kao i trouglove do prozora?
Ima tu jos nedoumica al aj nek ovo bude pocetak. Pomagajte pliz...Smile
enisa:)
enisa:)'s picture
prostor mi se cini dosta malan pa bi sa tamnim bojama zidova i tamnim podom djelovao jos manji. zbog toga ja bih zid iza tv-a obojila u vertikalnim prugama: jarko narandzasto kao sto je ova boja ovdje - boja bijele kafe - bijela s tim da pruge nisu jednake sirine i da narandzasta boja preovladava. Trokutove pored prozora ostavila bih bijele. Preostale zidove obojila bih u dosta njeznu boju bijele kafe, a sve to prateci kosinu zida. Eto to je samo moje misljenje Smile
mamika021
mamika021's picture
Hvala, dobra ideja. A kosine u koju boju bi ti to? Isto bela kafa? Nije lose, pokusavam da zamislim:)
enisa:)
enisa:)'s picture
hehe hvala Wink
te kosine meni nekako vise idu s plafonom, dakle bijele Smile
mamika021
mamika021's picture
Ima li jos neko neki savet, ideju?
Nije moguce da sam ja prva koja se susrece sa ovakvim problemom.
Sta bi se tu jos moglo uraditi?
Prostor i nije mali jer od onog prozora na levom zidu ima jos tri metra dnevne sobe koja nije pod kosinom. Pored tog prozora su jos i terasna vrata, na desnom zidu vrata iz predsoblja a nasuprot kosini su dvokrilna vrata ka trpezariji. Mozda ovo pomogne ali mi se svidja ideja da zidovi ipak budu u boji garniture iako sam htela sve u narandzastu.
mislite da panel nije dobra ideja?
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
odgovor na brzaka: ja se slazem sa enisom 100%.
imas fantastican prostor, imas arhitektonske elemente (kosine, prostor nije kocka) kojima divno stoji bela boja. da sam ja ti - ostavila bih sve belo, eventualno razbila monotoniju na jednom zidu, pa neka bude i narandzasta (koju, inace, volim) ili strafte, ili nesto tako, vec ces smisliti.
detaljima mozes da napravis cudo: slikama, nekim modernim tapiserijama, jednom zonom pretvorenom u tablu itd...
good luck Smile
polke
polke's picture
Registrovan dana: 12/04/2008
Jako lepo.
Moze li malo vise detalja, koja tehnika je radjena, cini mi se da je kod tv drugacije u odnosu na na ostatak. Jel i plafon ceo u tehnici?
Vrata mi se isto mnogo svidjaju, ko je proizvodjac?
AccA
AccA's picture
Plafon je ceo u tehnici - Etnika
Parapeti su beli spatulat, ali pri prelamanju svetlosti i odsjaju od parketa ispada neka braonkasta boja.....
Dva zida (ova tamnija braon) i ona udubljenja / nise su Metalvele (e sada kako se tacno pise ne znam)
Zid iza TV-a je Traventino (ili kako vec).
Vrata su kupljena u Cacku kod Brace Maric. Pregledao sam jako puno sajtova i kod njih prvo otisao da pogledam. Ousevio sam se kako to izgleda... Odmah sam porucio, tj. dogovorio da dodju i izvade mere. Kada sam video i njihovu drvenu spoljnu stolariju bi mi zao sto sam nekih mesec dana pre toga kod sebe stavio PVC. Jako sam zadovoljan, ma ustvari prezadovoljan sam. Jesu mozda malo jaci sa cenama u odnosu na neka PRC vrata, ali gledajuci kvaltiet i da se vrata kupuju za narednioh XX godina, to je to.....
Njihov sajt je http://www.stolarskiproizvodi.rs/sobna_vrata.php , madaje ponuda na licu mesta mnogo bolja i raznovrsnija.....
secercic
secercic's picture
Registrovan dana: 18/11/2010
Dajte neke ideje kako da uredim namestaj u maloj dnevnoj sobi, treba ubaciti ta pec, kompjuterski sto, tv, i jos sta se uklopi.
