imamo jedan sto za dnevnu sobu koji je na gornjoj povrsini izlepljen plocicama....znaci fabricki sto...tako kupljen.Sto inace ima i rucicu (KURBLU) :hh ,kako mi to kazemo za podizanje i spustanje,mozda neko od vas ima takav isti.Oduvek me je nervirala neka braon boja plocica sa
motiv drveta ...bljak.Resili zena i ja da to povadimo kupili prelepe plocice isekli ih ,napravili novi redosled.Inacer da napomenem da je skidanje islo veoma tesko ,posto su bile ulepljenje na ivericu nekim lepkom,i to samo po 4 kapljice na plocicama i to je opasno drzalo.nisam mogo da verujem.
Ja sam resio da cu lepo to lepkom za plocice i kada se isfuguje da ce biti ok,ali sam se ZA..bo to je drzalo dva dana i sve popucalo i pocelo da klamce ....povadim sve i vidim da se iverica uopste nije podigla(misleci da je od vode iz lepka) a ujedno lepak nije nimalouhvatio za ivericu nego samo za plocice...al se raspisah ...
E sada kojim silikonom da ja zalepim te nove plocice za sto ?gde je povrsina od iverice....rekose mi da postoji neki silikon lepak a da nije onaj beli za kupatila a ni onaj prozirni za stakla....
Mozaik od pločica na stolu
ma nije nist ni trun,(uhvato je za plocice al ne za ivericu)Nemam pojma,ovaj tip sto nam je seko i mazo plocice,je majstor koji lepi plocice...
verovatno zna svoj poso
volela bih da mogu da ti pomognem, ali zaista ne znam sta tamo imate na trzistu. ovde se moze naci sva sila nekih lepkova na kojima jasno stoji sta sve mogu da sastave i zaista, ne moze da se pogresi. tebi treba neki koji lepi dve razlicite porozne povrsine. mozda da odes u radnju i raspitas se, valjda trgovci znaju sta prodaju?
ma ok vec sam naso resenje BISON montage silikon, kaze na omotu ZAMENJUJE SRAFOVE EKSERE......hehehe...jos da ufarim vremena pa sve ispocetka al bez majstora...
e, ako tamo imate BISON, nema da brines, to bih ti i ja preporucila (imamo ga i mi ovde).
Seca li se neko reklame za super-lepak?Kapnu cho`eku po par kapi na cipele,okrenu ga naopako,drze 5 sekundi i ostade chova na plafonu
sto zavrsen super ispo
ne verujemo dok ne vidimo
salim se, lepo bi bilo da postiras sliku.
da da bas je lep
mozda nisi trebao ono onako ali
pa naravno da ce biti slika,strpite se dok se vratim kuci...trenutno cooliram na odmoru
Evo slike stola
nije bas nesto extra al smo mi zadovoljni....
Pločice sam zalepio silikonom tako što sam ga namazao po uglovima i sredini pločice,fugne izvukao ceresitom 40 i pričvrstio ugaonu lajsnu po rubovima.
nadovezacu se na ovu temu
izlepili smo podne plocice na mali stocic
plocice su leljene silikonom i kasnije su isfugovane
sto ce biti ofarban u zeleno, pa ce izgledati kao stabljika i cvet zajedno :roll:
:jump2: :jump2: :jump2: jako lepo i jako mi se svidja!!!
Jos da naucim da postavim sliku,....
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
Sve pise tamo gde najmanje ocekujes - "Uputstva za forumase"
Hvala... :tup
Ajmo dalje,pregled istog..
Dosada je cudo..nesto napravljeno za dva sat...a uspelo.. :nes
Svaka cast Gago, meni se bas svidja :roll
Daj objasni i postupak radova, mozda nekome ko se uputi u radove budu od koristi tvoji saveti!
P.S. Dobrodosla na forum, nadam se da ce vremenom biti jos dosta tvojih radova.
e ovako...naravno,prvo sam cekicem dobro izudarala plocice :hh ..ne bi li dobila sicusne komade,umesala cerezit lepak za plocice i krenula u akciju (pa sta mi bog da) ako nevalja kvaricemo pa ispocetka :nes ...uposlila muza,malo kreativnosti...i eto....Pustila da se sve to osusi pa isfugovala fug masom u plavoj boji... Za sada sve stoji na svom mestu i sluzi svrsi,toliko o tome...a sto se tice mojih rukotvorina,ima ih....kad uslikam,postavljam.. :bal:
jako lepo, gogo! dopada mi se nenametljiv dizajn, ma sjajno! steta sto slike nisu malo vece.
ovaj moj sto se vec nashetao po raznoraznim temama, ali posto nemam drugi za (samo)reklamiranje, da ga ubodem i ovde, pa nek' ide zivot )
on je, inace, upokojen i nikad prezaljen.
lepi stolovi nema šta samo tako
frau oće biti u novoj kući nešto slično
pozz....
vrlo moguce da hoce, ali iduceg leta, sad smo zaista u svim mogucim frkama.
nazalost, u pozaru nam je nastradalo svasta nesto pa i slike sacuvane na hard drive-u, tako da nemam onu na kojoj se vidi taj deo dvorista. boja tirkiznih plocica na stolu je identicna sa bojom unutrasnjosti bazena, a tu je bila i jedna crna drvena zardinjera sa detaljem od istih komadica...bio bas sladak set.
Frau, ja se zalepila za taj tvoj sto odavno pa sve tražuckam kod svih mogućih poznanika ostatke pločica, ali svi imaju (kao i ja) neke bež, sive...
Našla kod mame na tavanu jednu krv crvenu (ajd da da malo živosti) i razbila je do kuće!
Jesi li ti kupovala pločice ili su bili ostaci?
pa kupiš na komad izračunaju kvadraturu i gotovo ovde kod nas je moglo pre par godina kad je meni trebalo
Ja na to nisam naišla, skoro sam sigurna da to ne mere biti
kupovala sam na komad, kad i gde naletim. ove tirkizne, koje je inace jako tesko naci, sam nasla nesto skoro za dz (mislim da je bilo $1/kom), pa sam kupila tri kutije racunajuci na zonu oko bazena. neke su bile u formi mozaika, pa sam skidala kockice i umetala ih, a neke su bile za kuhinjske zidove, naisla tura u boji, pa se ja snabdela i lupala, lupala, lupala...
Tako je bilo u NS pre dve nedelje, bez problema sam kupio 3 plocice. Izracunali su da je to 0,xx kvadrata, platio, dobio racun, i to je to.
a da nije lepak za plocice bio previse gust? cudno mi da nije uhvatio...
