svaka cast
Pre i posle
Odlicno. Narocito mi se svidja to sto si slikao pre i posle.
Jedina mi je zamerka tvoj plavi tepih.Zgrozim se kad vidim tako nešto iz razloga što imam isti takav.Svaka trunčica se vidi.Još ako se dete igra u dnevnom boravku.....
Jutarnja gimnastika- iz kreveta "uzjašem" usisivač i udri,i tako svaki dan.
Imas pravo, bas je tako. Svaki dan bi trebalo po 3 puta da se usisava i opet se vidi neka truncica, poludeh od toga. Menjacu ga cim budem nasao neki bolji.
A tako je bio lep kad sam ga kupila.Kukala danima ili taj il ni jedan drugi.E ko se ženi na brzinu taj se kaje na tenane.
Odlicno, odlicno.....
Bas mi se svidja, bukvalno sve..... :+
Jel si instalaciju provukao izmedju zida i parketa, pa si stavio lajsnu?
Inace, strasno mi se svidja tvoja ugaona.....
Da, svi kablovi, a ima ih oko 10 sto izlaze iz TV, idu iza parket lajsne, koju sam naravno morao praviti namenski. Inace se grozim da vidim te kablove svuda po sobi pa sam zato to i uradio. Hvala Milane za pohvale. :bye2
Ja sam zato ,dok imam fore, isplanirao gde ce sta biti i razveo grkljan crevima uz strujnu instalaciju.Od rears monitora za kucni bioskop do kablovske,satelitske,mrezni kabal za kucni LAN ...
Inace odlican si posao naparvio komsija
ej ajde sto se tice kablova.......ok...al majketi ne moj da se ljutis ko ti je zidao ovo ovako ciglom i blokom ......ako je neki pravi majstor zidar ja bi ga za uvo al konbinirkama il mu nebi dinara platio .....
a ako neko ko nije majstor onda svaka chast...bar se trudio
jebote..pip .štaje tu kablova,koliko su te koštali kablovi ,samo pazi kad pišeš cifru može nekom da pozli,šalim se.
Ovo je nadogradnja porodicne kuce .Inace ciglom su zidani dimnjaci a blokom zidovi.
Nekada je bilo podkrovlje pa su sruseni venci,grede...pa dozidano po projektu....
Pametno izvedeno, svaka cast. Dobro si se setio da ih sve postavis u ravnajucem podu. Ali moram da ti kazem jednu stvar, a to je da tehnologija napreduje 3 puta brze od svega ostalog pa ces uvideti da ti treba jos koji kabal jos i pre nego sto ti taj sprat bude useljiv i jos jedna je mana tome da je sutra u slucaju da zatreba da se zameni neki kabal (a nadam se da si ih sve odzvonio i proverio da su ispravni), biti vrlo tesko da se na toj duzini buzira zameni isti. To ti govori elektricar sa 26 godina iskustva u tom poslu. Ali mi se mnogo svidja to sto si uradio. Sve ima svoje prednosti i svoje mane. Nas je samo izbor onoga sto nam najvise odgovara.
Preko ovga ide jos 5 cm stiripora protiv udarne buke . mreza ,pex-alu-pex cevi za grejanje pa kosuljica...
Inace bar 50 % utikaca tj kutija je " rezerva" :nes
Svi su modularni tako da ..znas i sam koliko se moze napakovati .
Dobro kazes : sve ima svoje prednosti i mane.
Joj jo, rad ti je OK, Svaka cast za živce.
I stvori Bog Wireless
Pitanje za archy970: Da li si sam radio spušteni plafon ili si nekog angažovao? Pitam zato jer me interesuje kako se kreću cene, a ovo što je kod tebe liči na nešto što bih radio za sebe.
Hvala rocklife, obavezno kaci slike kad budes radio i nemoj da preforsiras svoju curu, imaj obzira prema njoj.
