bilo bi lepo da mi neko kaze kojim lepkom da lepim behaton ploce na terasu?! :tup
behaton ploce
pa lepkom za plocice ili cementnim... napravis u omeru 1:2 cement pesak...i to je to
Imam površinu od 40 m2 koja je izbetonirana i dobro isperdašena. Imam ideju da na nju nalepim betonske ploče (behaton, prani kulir ili već nešto treće) debljine 6 cm (mora biti 6 cm jer sve je rađeno na tu meru - šahtovi, kapija...)
Pitao sam razne majstor i evo šta su me sve savetovali:
1) dovoljno je samo staviti sloj pesna od 2cm i na to poslagati ploče uz obavezne ivičnjake
2) može se lepiti lepkom za pločice CERESIT ali onaj jači
3) da se radi košuljica od 3 cm i da se na nju lepe ploče od 3 cm (što je ukupno 6cm)
Nisam pametan šta je od ovih rešenja najbolje nekako mi je ovo pod broj 2 najprihvatljivije ali za njega su mi rekli da će se posle 2 zime ploče izdići zbog mraza.
Ako neko ima odgovor bio bih zahvalan!
br 2 :dacne
peradetlic hvala na pomoći oko izbora.
to je neko moje mišljenje nemoraš ga prihvatiti
Mislim da je varijanta br.1 bolja i jeftinija.Ako se dobro isfugije peskom, takodje, stajaće kako treba i nema opasnosti od mraza i sem toga lako je zameniti pločicu ako se koja ošteti tokom upotrebe.
Hvala zvukoljube i perodetlic na odgovorima!
Ne tražim jeftinije rešenje jer radim sebi a i uštedeću na rukama jer radim sam. Bitno mi je da bude kvalitetno i trajno!
Podizem temu, ne bi li neko odgovorio.
Previše analize dovodi do paralize
