Postovanje svima na ovom predivnom forumu! Elem imam jedan problem i ne znam kako da ga resim. Naime, pored zida u duzini 15 metara i sirine 60cm maksimalno sam usitnio zemlju i vremenom imam u planu zasaditi mozda tuje ili neko cvece, jos cu da razmislim.
Medjutim kako da se resim trave koju ne bih voleo da vidim da raste na tom delu koji sam prekopao?? Ispred jedne kuce sam video da je covek postavio odnosno nabacao na zemlju nesto poput kore drveta, tako mi izgleda, ali ne znam sta je to?! :roll:
Da li neko mozda zna o cemu objasnjavam pa da mi kaze naziv toga ili ima bolju ideju kako se resiti trave na tom delu koji sam usitnio?
Hvala svima na iscrpnim odgovorima
Kako se rešiti trave?
To se zove malč, od kore četinara. Ima ga u više boja, a najlepši je crveni. Osim dekorativne ima i tu ulogu da čuva vlagu zemljišta (kad budeš posadio tuje) a i ne raste trava.
pogledati na:
www.silvermalc.co.yu
A možeš i staviti rizlu. Ja sam kod sebe juče stavila u jednom delu (malč je lepši ali ja ga nisam mogla naći u ZR, a bilo mi dugo čekati poručbinu)
Na našoj drvari su ove cene:
rizla sitna 7,00 - 11,00 po kili u zavisnosti od boje, pakovanje 50kg
rizla krupna 70,00 džak od 50kg
malč se kreće od 700,00 - 1.100,00 po džaku 50l
poljoprivredna apoteka sredstvo se zove glifosan ili total poprskaš i više nema trave :nono :nono :nono
Dok ponovo ne poraste! :roll
izdrži tri četri meseca nije loše tretirati pre sadnje tuja :roll :roll :roll
Odlično je tretirati pre bilo kakve sadnje, ubija korove!
By the way, Alaza, ja se već dva meseca mučim (po svim propisima) da mi nikne trava a ona nešto zabušava. Kako tebi niče kad je nećeš?!?!!
Hvala vam na odgovorima! Za hemijska sredstva znam, sa tim tamanim korov po basti. Sto se tice trave, mislim da najvise zavisi kakva ti je zemlja. Kod mene u Pecincima (blizina rume) je uglavnom crnica.
Ja sam inace zemlju usitnio freziranjem do maksimuma, nisam je ravnao valjkom, pustio sam da priroda svoje odradi, malo duze traje ali je posle extra. Kupis seme trave u poljoprivrednoj apoteci, cena se krece izmedju 150 i vise dinara, i to mozes uraditi od marta do oktobra.
Nakon toga kupis prskalicu bastensku ona je od 900 pa na vise dinara, ima je u tempu i ostalim velikim marketima, i samo obilno zalivaj, naravno da se ne stvaraju pokorice jer onda travi treba duze da nikne.
Kada je vec velika i "zrela" za kosenje, to obavezno radite u vecernjim casovima jer tada nema sunca da je spali kada je pokosite. Vremenom u toku letnjih dana ako pocne da zuti odmah pali prskalicu i problem je resen.
da, mulch je zgodno resenje, samo sto i ispod njega hoce da nikne korov. potrebno je ispod toga prostreti tzv. bastensko platno ili vec kako se to kod vas zove. to je crna, kao impregnirana tkanina, koja propusta vodu, ali ne da korovu da raste. pa preko toga onda mulch ili beli sljunak, i nema brige.
a kad budes hteo nesto da posadis, samo iseci mesto gde zelis da posadis biljku, ostatak ne diraj!
nego, moram da vam ispricam jednu pricicu kojoj sam se nedavno sita ismejala.
bio nam neki majstor tu, i sad, pricamo o svemu i svacemu...dodje na red korov i najnoviji zakon kojim je zabranjeno koristenje pesticida. vajkam se ja na sta ce travnjaci da nam lice, kad ce moj majstor: "znas sta...ovo ce da ti zvuci blesavo, ali dolazi iz prve ruke. radio sam kod jednog naucnika iz polja hemije u kuci, veliki zagovornik zdravog zivota, ovo ono...vidim trava mu kao san, a tvrdi mi da ne koristi pesticide..."kako, kako - radoznala sam ja, a on kaze: skuplja nekoliko dana sopstvenu mokracu koju razredi sa vodom, pa time na pocetku sezone prska travnjak! to, kaze, unisti korov, a travi nista! )))
dobro, tu smo se mi ismejali, smislili po par saljivih pricica na tu temu, ali meni onda pala na pamet trava naseg jednog komsije koji je imao psa koji se landarao po dvoristu i tu piskio. e, njegov travnjak je sav bio sa krugovima trave koja je kao spechena, onako zuta i suva, pa pomislih: mozda ovo sto majstor prica i ima smisla?
da li cu probati?
pa ko zna! videcemo kako ce ovi ekoloski preparati da rade, a sad sve nesto mislim da su i oni pravljeni...znate od cega
Mi smo u ekologiji otišli najdalje.
Opet su u modi žive kosilice: u proleće kupiš 2-3 guske, pustiš ih na travnjak, i one do jeseni kose li, kose. A posle imaš lepo pečenje. :hh
A ova ti je dobra sa guskama :hh :hh :hh
Inace zvao sam gospodu iz bajine baste koji prodaju malc. Sada im je najnoviji neki crveni odnosno I klasa onog starog samo obojeni i cena mu je 500 din za dzak od 50l (12 kg) a potrebno je 2 dzaka za jedan kvadrat od 10cm debljine. A ima i onaj standardni od 250 dinara II klasa.
Mada ni to sa mrezastom folijom nije lose, pa onda na nju malc ili rizla.
Uf Frau, kud ne pitah ranije, preko, tj kroz moju rizlu nikla trava (čitaj korov), pa se sad ni nevidi da tu imam kamen!!! Užas!
Ja cak planiram i da na jednom delu stavim rizlu, a resenje je da vremenom ne prekrije trava je folija pa na nju rizla.
A gde naći tu foliju tj. tkaninu koja propušta vodu?
Reklama se plaća nije besplatna .Urednik
