Zdravo svima, e ovako planiram da pravim neku ogradu u dvoristu nekih 15 m duznih, ali ako mozete da mi pomognete jer moje dvoriste nije ravno nego jedan kraj moram da podignem temelj na primer jedna strana bice 30 cm od zemlje a druga oko 50-60 kada pogledam na oko misim tako da ce dodje ali treba mi strucns pomoc od vas .Moje pitanje je da li mogu ja da vagres crevom to iznevelisem da dodje pravo u libeli.Ako moze treba mi vasa pomoc.hvala
Ograda vagres
Znaci da obrlezim najvisu tacku na toj stranni da podignem 20 cm od zemlje i on te tacke vagresom na drugi kraj pa kako dodje mislim gde se voda smiri to je to
to je to . Samo pazi da nemas vazduh u crevu to je najbitnije .
Zar nije bolje ako je velika razlika, da uradi sa vise nivoa?
ja sam na polovini namestio jedan nivo vise isto zbog kosine terena
Nije velika razlika, na jednoj strani mi je 20 cm od zemlje a na drugoj u vagresu 57 cm tako mu je doslo postavicu slike kada budem zavrsio solovanje cokle, i na kraju kompletnu ografu
Hvala svima na pomoci
Zdravo drugari opet ja kod vas
Ако, ако, гости су увек добродошли Да не би били само гост него да постанете део домаћих, направите слике како сте направили и користили вагрес па поставите овде јер ће некад затребати неком другом.
E, ovako imao sam neki problem u vezi objavljivanja posta, vezano za instalaciju konkretno na stubne sijalice.Ali o tome cemo kasnije na kraju..
Sto se tice gore navedenih postova u vezi vagresa ja sam uradio ovako: na najvisoj tacki sam stavio parce letve i na njemu sam izmerio od zemlje nagore 20 cm, vagres crevo napunio sam vodom, proverio da nije neki mehur ostao u crevu izjednacio obe strane creva da voda bude u istoj ravni a crevo drzao jednom rukom.Kada su se strane poklopile jedan kraj sam stavio na tih 20 cm, a drugi kraj creva brat je drzao na drugoj strani sve dok se voda nije u crevu smirila, nakog toga obelezio buraz olovkom, koncem za obelezavanje sam ocrtao liniju i to je to..za koji dan krecem sa betonazom imao sam nekkih problema ovih dana pa kacim slike.. Hvaal jos jednom i izvinite zbog praznih postova.
Наравно да може, чак је и пожељно јер око често уме да превари.
