Zdravo svima,imam problem neznam kako da uklopim kuhinju Zivim u dvospratnoj kuci,pa smo ja i zena odlucili da se polako selimo gore na sprat a moje roditelje da ostavimo u prizemlju.na spratu gore nije sredjeno nista samo hodnik i jedna mala decija sobica,ostaju jos dve sobe,jedna manja 3.5 x 4.00 metara od koje smo planirali da napravimo dnevni boravak i druga malo veca, 5.00x4.00 metra u koju hocemo da uklopimo Kuhinju i trpezariju,e sad odlucio sam da kupim gipsane ploce i postavim ih na zid umesto malterisanja,ali pre nego sto to uradim trebalo bi da se odradi Vodovona instalacija i naravno odvod,da nebih posle ponovo razbijao zidove i td... dakle problem je sledeci u obe sobe postoji kosi plafon neznam kako da ga nazovemto je spoljasnji zid,znaci na viisini od 2.00 metra od poda pocinje kosina i spaja se sa plafonom nesto kao u potkrovlju samo malo vislje, i to je desni zid jedan od duzih 5.00 metara e sad na suprotnoj stani paralelno sa tim zidom su u vrata u dimnjak.treci zid takodje spoljni to je jedan od kracih 4.00 metra na njemi je prozor od 120x120 dosta veliki,cetvrti zid je pregradni i bukvalno je neizvodljivo na njemu bilo sta raditi nemam nijedan mokri cvor blizu.pa molio bh ako neko ima neku sliku tako necega da okaci,ili da nadjem neki program u 3D da sve to lepo nacrtam i da postavim ovde pa da se konsultujemo svi sta bi kako moglo.
Bez skice teško da neko može dati neki suvislan savet.Ne mora to biti nacrtano u nekom od kompjuterskih programa, može i slobodnom rukom.
