da li neko zna?.... razmak montiranja nape, od radne ploce do same nape ( jos ako je u pitanju ploca s plinom, da li plamen smeta napi?)
trazila sam po uputsvima i raspitivala se..nista..
poz svima na forumu
poz svima na forumu
U principu tu i nema nekog određenog standarda jer aspirator(moj stari kaže "raspirator") ne povlači paru sa ringle nego sa vrha šerpe,lonca,tiganja koji su različitih dimenzija-visina...
Ja imam onaj ugradni koji je ravan sa donjom stranom visećih delova i nemam nikakvih problema...
60cm je kod mene
i tako približno na svim kuhinjama koje sam montirao
kod mog u uputstvu stoji 60 cm za električne i 70 cm za plinske i one stare na drva.
Negde sam pročitao da ne ide napa direktno iznad plinskog šporeta nego malo sa strane, "peca" piše 70cm. Plin i zapaljeno ulje i ventilacija su NEDOBITNA kombinacija.
Ako dođe do požara ili paljenja ulja isto dođe gde je aspirator jer ti vatrogasci ne ginu u većini slučajeva, uz svaki aspirator ide i uputstvo u kome se navode preporučene pozicije i udaljenosti a i u uputstvu za šporet takođe, na sajtu http://www.aspiratori.co.rs se npr. mogu skinuti i uputstva u kojima piše u http://www.aspiratori.co.rs/media/aspirator_brera_turboair.pdf udaljenost 70 cm, pa zatim http://www.aspiratori.co.rs/media/aspirator_sabaudia_turboair.pdf udaljenost 75 cm, a u http://www.aspiratori.co.rs/media/aspirator_tilly_turboair.pdf udaljenost od 65 cm. A ukoliko aspirator nije iznad šporeta onda i gubi svoju svrhu ili je potrebna njegova ogromna snaga kako bi usisao miomirise sa strane, što mu opet dođe na isto + povećana buka a i snažniji aparati spadaju u profi klasu koja ima i svoju cenu. Na kraju otvaranje prozora je najlakše i najjeftinije rešenje.
Imam ja jedno pitanje. Koliki je maksmilani razmak izmedju aspiratora i ventilacionog izvoda?
Ja bi imao oko 3m. Da li to moze da bude problem? Da li moze da se kondenzuje vlaga u cevima?
Aspirator je Bosch DHI 635H.
negde u uputstvima, čini mi se, piše oko 60 cm... mi imamo potpuno plinski šporet, napa (aspirator) je montiran malo na blizu 70 cm, ali ne zbog plina, već zbog praktičnih razloga - tako se gađalo sa ivicom zidnih pločica. ne preporučujem visinu nižu od 55cm, ali opet ne zbog toplote, nego zbog pristupčnosti radnog prostora. sam plin nije neka opasnost, po aspirator, veća je opasnost da zaboraviš tiganj sa uljem na šporetu, pa da se zapali ulje...
