postoje li boje ili sprejevi kojima se može obojati frižider?
frižider je bijele boje a baš bi mi pasalo da je smeđe
evo ga taj specijalni spray:
http://www.rustoleum.com/product.asp?frm_product_id=33&SBL=1
medjutim, hm...
da ja to ipak moram da odradim, mislim da bih isla sa farbom za melamin. imam odlicno iskustvo s tom farbom, jaka je i postojana, farbala sam cak policu za knjige, i to za potrebe jednog vrednog studenta (moje cerke) koji se vecito seli, uz to ne preterano posvecenog cuvanju namestaja, i do dana danasnjeg nema ogrebotina cak ni po policama, tamo gde se knjige redovno izvlace.
farbala sam valjcicem, ne sprejem niti cetkom, i dobila lepu, ujednacenu teksturu.
poslednji moj "rad", tirkizna komoda za kuhinju, farbana je bojom za beton, isto valjcicem. tokom prenosenja, bilo je nekoliko grubih zahvata, mislila sam da se boja ogulila, medjutim - nije.
redosled radnji je otpriliike ovakav:
- blago ismirglati povrsinu koja se farba
- skinuti rucke i sve sto se skinuti da, ostatak zastititi maskirnom trakom
- naneti primer ("prajmer", podlogu)
- farbati valjcicem u, ne vise od tri sloja; slojevi treba da budu tanki
- ostaviti da se susi nekoliko dana. kad vam se ucini da je suvo, ostavite jos dva dana da boja ojaca.
- farbati u prostoriji gde nema prasine, naravno
mislim da je ovo bolja varijanta od streja za belu tehniku, a najbolja je - dati frizider na farbanje autolakireru.
hvala frau, ako se odlučim za farbanje najbolje da to onda učini autolakirer jer frižider je star tek godinu dana, pa ne bi bilo dobro da ubrljam
da, i ja bih to verovatno tako uradila, ipak je to nova stvar. ali potrudi se da nadjes nekog na dobrom glasu! i izvesti nas kad bude gotovo
Hmm, razlika izmedju dobrog i loseg majstora je sto ovaj prvi zna da popravi svoje greske.Mali je broj lakirera koji imaju pro sprayboot- (sa vodenom zavesom i ventilacijom)
sto znaci da je prasina neizbezna.Stvar je u tome da se posle lakiranja lakiran predmet ponovo osmirgla sto sitnijom vodenom smirglom (800-1000 pa i sitnijom) i posle toga ispolira polir pastom.Takav finish moze da obavi i 'los' majstor i rezultat ce biti bolji od nepoliranog finisa 'dobrog' lakirera.
Naravno da se ogradim to su iskustva iz Srbije - mi smo mnoogo iza sveta i po bojama -lakovima koji se ovde koriste i po alatima.
Ipak treba da u skladu sa svojim sposobnostima doneses odluku i ako procenis da bi samostalno farbanje bila veca avantura naravno da je bolje da ga das na farbanje 'profesionalcu' s;obzirom da je fridz relativno nov.
Plašim se da ako oteraš frižider kod autolakirera i sve to tamo lepo završiš pa ga na iglenim ušima doteraš kući i uspeš da ga nigde ne čvrkner ili ne ogrebeš, platiš farbu, platiš ruke.... dodaš još jednu ratu i lepo kupiš nov.....
Ja sam ipak za ovu opciju koju predlaže majstorčina, jer smo se izgleda mi ovde u Srbiji za proteklih 15 godina dobro izvežbali da od ničega naparavimo nešto. Mi smo to uradili isto sa TA pećkom i odlično funkcioniše. Prvo smo sa auto lakom koji smo kupili u prodavnici boja (u sprej dozi) isprskali stranu koja se ne vidi, pa kad izvežbaš ruku onda onda možeš sve ostalo i po komšiluku da farbaš. Uvek sam se divila klincima koji sa auto lakom šaraju po zidovima, kod njih je sve idealno, i debljina i nanos, verovatno su izvežbali ruku.....
A i onaj predlog sa poliranjem koji je dao Majstorčina je fenomenalan, to mora prvom prilikom da isprobam.
Mikica je do sada vec 'zbrinula' njen fridge, ali ako savet moze nikomici da pomogne- kod smirglanja vodenom smirglom (krupnoce 320) smirglaj kruznim pokretima ili slajfericom uz kvasenje vodom. Samo ne treba zapinjati .Ponovi postupak sve sitnijom i sitnijom vodenom (wet sending paper)recimo 600 pa onda 800 ili 1000. Tek posle smirglanja sa 1000 spreman si za poliranje.U medjufazama izmedju smirglanja primetices promenu u povrsini- risevi -ogrebotine od krupnije smirgle - ce postepeno nestajati i povrsina ce dobijati na sjaju ali ce ipak biti mat.
Tackice prasine moras da skines odmah krupnom smirgom -tj. prvom koju budes koristio.
Polir pastu kupi za vrstu farbe koju koristis.Ja sam se bavio restauracijom namestaja i koristio sam poliuretane pa sam kupovao i za to predvidjene polir paste.Bilo je u dva finisha - za polumat i za sjajni finish.
Ako koristis auto lak onda auto polir pastu - logicno.
Poliranje je fizicki jaaako naporan posao i ako poliras rucno (ruke i krpa- filc) spremi se na doobro preznojavanje.Jednostavniji je i laksi nacin pomocu busilice i nastavka za smirglanje (gumeni tanjir) naravno umesto smirgle koristi disk od filca ili jagnjece koze (dlake)- pretpostavljam da nemas specijalnu polir masinu.
I kod poliranja treba paziti - ne zadrzavati se sa upaljenom masinom na jednom mestu - i cesce nanositi pastu jer se pasta brzo isusi i moze da napravi ris u laku.
Sam ovaj postupak se koristi i na automobilima i u ovome je i razlika izmedju jeftinijih i skupljih 'majstora' - opet da se ogradim iskustva su iz Srbijice. Nikomici ako ti je ovo vec bilo poznato sorry mozda ce drugima pomoci.
A da .... farba se 2 sloja osnovnog i (minimum) 2 sloja zavrsne boje ili laka uz smirglanje posle svakog sloja farbe
Hvala na dobrom savetu ovo sigurno treba isprobati. :bye2
što ne pokušaš da oblepi frižider samolepljivom folijom, ima ih raznih nacrtaš nešto i isečeš konturu. Dosta su izdržljive i sa nekom dobromidejom ume jako zanimljivo da bude. VIdela sam negde na netu recimo dužinom celog frižidera je izlepljno kašika i viljuška
mucim istu muku kao Mikica....
i resih da budem"sam svoj majstor"...auto lak mi dodje kao odlicna ideja,usrecicu klince...obozavaju da crtaju sprejevima...
U pitanju je zamrzivac sa fiokama,koji ce uskoro da slavi punoletstvo tako ako i negde omanemo,bice to razlog vise za novo cudo.... :hh
He, ovo je lepo i interesantno:-).
Svaka vam cast na perfekciji! Ja sam moj frizider pretprosle godine ofarbala farbom za radijatore, uh:-P, naravno, dok sam farbala radijatore resila malo i da prefarbam fridge. No, moj frizider je star i stoji u uglu kuhinje koji se i ne primecuje mnogo tako da ne savetujem nikog da isproba moj metod . Meni je vazno samo bilo da je uredno, belo i bas sam bila zadovoljna ..ali ja sam mlada domacica i jos se ucim:-) a zivot je dug:-)..
postoje.
bar u kanadi.
ja sam videla dva frizidera i jedan sporet farbane tim nekim specijalnim sprejom (bili beli, ofarbali ih u crno) i mogu ti reci da mi se nimalo nije dopalo, ja to nikada ne bih uradila (sem mozda na nekom starom fridzu). iz dve kuce, od dva razlicita "majstora", identican izgled. tamo gde nema dnevnog svetla jos i moze da prodje, ali tamo gde ga ima - mesticavo, mesticavo, mesticavo!
mada, hm...mozda nisu bili dovoljno pazljivi, za sprej, koliko znam, treba puno strpljenja, puno tananih slojeva radije nego dva deblja, jer je boja retka pa pocne da se sliva...
ovi sto su farbali i sporet i frizider, nisu ispod boje stavili primer i nisu lagano osmirglali povrsinu, pa je pocelo i da se guli...a sve to na relativno novim stvarima. steta, steta...
