Ovo su slike prostora za moju kuhinju sa sve plocicama,molio bih za neki predlog za izgled kuhinje i odabir boje za zidove.
Predlozi za izgled kuhinje
Evo cim ulovim malo vremena postavicu i dimenzije.Hvala djuma na javljanju, ti si sigurno kompetentan sagovornik za ovu temu i iskustva sa majstorima imas na pretek
Moj ti je savet da prošvrljaš malo Internetom. Mi smo ideju za boju frontova i radne ploče našli na Ikea sajtu. Tamo imaš da downlad-uješ i neki programčić u koji ucrtaš osnovu kuhinje sa prozorima i vratima i ređaš elemente (iz njihove ponude) a posle sve možeš da vidiš i 3D. Jako je jednostavno, a pomogne.
Ima i drugih sajtova sa raznim kombinacijama, čisto za ideju.
zanima me kako riješiti postavljanje zidnih polica u mini kuhinji a da se ne vide nosači. možda netko od prijatelja ima rješenje ili ideju- berštef1
Pozdrav.
Osnovno prilikom izrade osim dimenzije prostoro gde bi bila kuhinja potrebno je znati i kakve uredjaje planirate, mislim na ugradne ili obicne, njihova dimenzija, masina za sudje, dali je topla voda odnosno bojler odozdo ili odozgo, dali ima aspirator.....
Drugi korak bi bila i funkcionalnos pri radu i skladistenju raznih stvari koje su vam potrebne za spremanje i konzumirznje hrane vase porodice.
Tek na kraju dolazi boja ili kombinacija zavisno dali hocete frontove od medijapana, univera, ili masiva.
Univera imate u raznim dezenima ( kvalitet i dosta dezena - Darex. ), Ako pak zelite medijapan u svakoj farbari ili kod majstora farbara postoi kartica poliuretanske farbe a isto tako i kartica na bazi vodenih bajceva ako je u pitanju masiv.
Mislim da sam malo pomogao za pocetak.
hvala vam, doista ste mi pomogli jer mi je jasnije kako treba od početka razmišljati. sada su mi na redu police-htio bi da se nosači ne vide. imam ideju sa nosačima koji imaju tiplu a sa druge strane ulaze u policu(iverica 19 mm) samo se bojim da neću moći savršeno izbušiti rupe u zidu i u polici da se točno poklope! pitanje je sad. pozdrav i još jednom hvala - berštef1
Pozdrav svima
Moze li mi neko reci dimenzije plocica iz prvog posta? Master ili neko drugi, posto ja ne mogu ovako od oka da procenim.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1468.jpg
ovo mi se bas svidja pa bih da uradim isto...
hvala
20x30cm
20x30cm
ne bih baš rekao da je jedna stranica duža od druge za 50%
Edit: merio sam, ipak moja greška
jos jedno pitanje u vezi ovoga:
u ovoj situaciji kako na slici u prvom postu hoce li donji kuinjski elementi preklopiti donji red plocica? Imam utisak da ce cak doci do pola drugog reda, ni je mi logicno da je ovo zalepljeno bas kao visina izmedju donjeg i gornjeg reda kuhinje? Da li je to potrbno stelovati?
Master, ako mozes ostavi i neke dimenzije kuhinje jer se na ovim slikama bas i ne vidi lepo koliki je to prostor ili najbolje da skiciras, pa da postavis.
Pozdrav i srecno sa radovima
