Radovi na mojoj kuhinji
150 poruka / 0 new
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Ko pita, ne skita Laughing out loud Laughing out loud ko velim bolje ja ovde da se konsultujem, nego da imam slicne probleme, pa da bude opet :tup :tup
Uzeo sam Metalac protocni bojler, karakteristika sledecih>
Opis proizvoda
Metalac bojler EZV 10P W
Podpultni (niskomontažni) bojler
Malolitražni bojleri pogodni za brzo zagrevanje vode. Izuzetno su podesni za ugradnju na svim mestima gde je neophodna manja količina tople vode.
Radna zapremina: 10 l
Snaga: 2 kW
Napon: 230 V
Radni pritisak: 0 MPa
Instalacija: vertikalna
Vreme zagrevanja vode na 75C: 22 min
Kolicina mešane vode na 40C: oko 17 l
Dimenzije AxBxC: 48,5 x 32,6 x 23,0 cm
Težina upakovanog proizvoda: 4,2 kg
Malolitražni bojler je konstruisan kao protočni (otvoreni) sistem. To je akumulacioni otvoreni grejač vode prelivnog tipa, odnosno predviđen za rad, u kombinaciji sa niskopritisnom baterijom za mešanje vode. Kazan je kvalitetno izolovan toplotnom izolacijom i na taj način je omogućena ekonomična upotreba tople vode. Malolitražni bojleri se izrađuju u nadgradnoj varijanti (visoka montaža) i podgradnoj varijanti (niska montaža). Kod visoke montaže bojler se postavlja iznad baterije, a kod niske montaže ispod baterije.
Boja: bela
Garancija za polipropilenski kazan je 8 godina, a za elektro komponente i zaptivke 1 godinu.
Pitanje - Kakvu cesmu treba da kupim, da bi mogla da se montira na njega? Sa dve ili tri cevi?
Za taj tip isključivo sa tri cevi.Lepo piše sa niskopritisnom baterijom za mešanje vode.
djuma
djuma's picture
Hvala puno Zvokoljube, tako sam i mislio, ali bolje rekoh da pitam:))
Evo kako izgledaju instalacije u tom cosku. Reci mi hocu li moci da prikljucim i masinu za pranje sudova, tj da li su dobro odradjene instalacije(da li je sve izvuceno sto treba)?
Bane
Bane's picture
Po ovome sto ja vidim imas jedan izlaz i jedan ventil.
Na izlazu ce morati da se stavi dupli nipl i T racva da bi mogao da povezes masinu i protocni bojler.
Za odvod od masine koristices sifon od sudopere to nije problem,uticnicu koja ti je na zidu izvedena postavi duplu zbog obadva uredjaja.
Inace ovo nije "predvidjena" instalacija za masinu i bojler ali se moze izvesti.
djuma
djuma's picture
Hvala Bane, konacno i ja da nemam problema:))
A da, ne mora dupla uticnica, jer ima jos jedna sa desne strane za ves masinu, samo se ne vidi na slici.
Može ovako kako je Bane rekao ali je bolje bilo da je predvidjen poseban sifon za mašinu za sudove, to je sad kasno, trebalo je uraditi pre postavljanja pločica, no nemoj brinuti radiće i ovako dobro.Jedino mi nije jasno što ste ostavili olovnu cen za odvod, ako sam dobro video, čini mi se da je to olovna cev.Ako je deo stare instalacije to ste trebali zameniti jer olovo ima svoj vek a i lakše ćete uraditi priključke na plastiku.
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
mašinu za pranje sudova prikači na utičnicu za veš mašinu al obrati pažnju da ne rade obe u isto vreme Laughing out loud
djuma
djuma's picture
Cev je plasticna a zasto viri, veruj mi da nemam pojma, tako je vodoinstalater uradio. Sto se tice uticnice, masina za sudove ima svoju uticnicu a masina za ves stoji gde joj je i mesto, u kupatilu:))
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
Bolje što viri cijev nego da ne viri.Mada kad budeš montirao sifon(siflon)
od sudopera moraćeš da je skraćuješ.
Malo me Milisav zbunio sa utičnicom od mašine za veš...
Gledajući projekte kuhinje,pa mi ne bi jasno gdje si mislio da je strpaš...
Samo pazi kada budeš utičnice postavljao da ti ne dolazi iza mašine za suđe
pošto vjerovatno neće moći da stane mašina kako treba.
(mada neznam dali si planirao da budu ispod visine radne ploče ili iznad)
Jesi li počeo da radiš kuhinju?
djuma
djuma's picture
Kuhinja se radi i radi, evo prodjose vec dva meseca :tup :tup
Tako to ide kad hoces jeftinije da prodjes pa das burazeru od ortaka da radi a on vec ima svoj posao, pa mu ovo dodje kao hoby. Svaki dan neki novi razlog, tako da razmisljam da krenem sa penalima :hh
Za sudomasinu ima mesta, samo ce se desiti to sto si ti rekao, tj uticnica se nalazi tacno iza masine. Medjutim, ove sto sam ja gledao, pise da su dubine 55cm, a posto je radna ploca 60cm, kontam da ce 5cm biti sasvim dosta mesta, ali da ne prejudiciram, videcemo :nes2
bosch-ke
bosch-ke's picture
Ako je ugradna onda dodaj još dva centa za front + utikač i kabal
pa lako može da bude problema.Ako je sa zadnje strane postavljen stirodur,
(mašine za suđe) onda možeš da urežeš za utičnicu u njemu.
Ali ako je lim ili plastika malo će da bude problema...
Pošto je 550mm onda predpostavljam da i jeste ugradna...
Mada mislim da neće da bude problema...
djuma
djuma's picture
Jos nisam uzeo, ali gledacu da uzmem tu o kojoj sam pricao, 55cm, pa ako bude problema, znajte da cu vas kontaktirati za savet:)
P.S. Danas sam ponovo zvao ovog lika sto mi pravi kuhinju i ponovo ima neki izgovor, a ja kao najveca budala dao AVANS pa sada grizem m..a:))
bosch-ke
bosch-ke's picture
Pa nema šta tu da te mulja,jel imaš neki rok do kada treba da bude
gotova ako imaš strpi se...A ako nemaš prošetaj malo da vidiš
šta je uradio...Opet ako je imao rok da odradi a nije odradio,
traži novac nazad...Biće gotova kuhinja za dva dana...
U poslu nema prijatelja ili rodbine...Ako nešto
plaćaš nije bitno ko ti radi,nego da to bude
kako treba i zakazanom vremenskom
roku...
djuma
djuma's picture
Ma nismo nikakve rokove precizirali ali mislim da je za dva meseca i nesto jos dana, mogao napraviti bar dve kuhinje. Ajde razumem ja, covek ima problema, imam i ja strpljenja ali pitanje je samo DOKLE. Maltene su svi radovi u stanu zavrseni i sad njega cekam.
"U poslu nema prijatelja ili rodbine" - e da sam ovo ranije znao, verovatno bih dao nekoj firmi da mi prave, napravio ugovor sa zakazanim rokom pa ako ne ispostuju, sleduju penali. Kako god, javicu kako se razvija situacija/
fooldaddy
fooldaddy's picture
Pa eto kada hoćeš da uštediš:-)
Umesto da si pozvao Bodaru kao glavnog majstora, platio kartu, pivo i ćevape i mene kao šegrta, napravili bi ti kuhinju za dva dana i mmmmilina:-)
One spuštene plafone mogao je da ti uradi Bane i bio bi na konju....
Pitao si me za laminat-ultraplast:
U Darexu se to zove laminat
http://www.darex.rs/srpski/index.php#content__state=laminati
Kupuje se na tablu i lepiš sam za medijapan. Koštao je oko 5500 dinara za celu tablu plus medijapan od 8 mm i plus tvoj rad, lepljenje koje može da bude zanimljiv događaj :hh i sečenje koje i nije baš zanimljivo... oštar je kao žilet i lako puca....
bosch-ke
bosch-ke's picture
Dedy daj mi samo reci dimenzije tog laminata,mislim cijele table...
Da nije možda 3050x1300 mm...?
fooldaddy
fooldaddy's picture
Dimenzija ploče je: 280x130cm
Cena po kvadratu mog laminata (artwood svetli) je 1.714 dinara tako da ploča izađe na današnji dan 6.238,96 dinara.
djuma
djuma's picture
O hvala ti Boze - sinoc su konacno poceli radovi, tj pocelo je montiranje kuhinje. Uskoro stizu slike!
bosch-ke
bosch-ke's picture
:blob1 :blob1 :blob1 Hvala bogu,da i to dočekamo... :hh :hh :hh
djuma
djuma's picture
Kao sto obecah, i uz dosta muke (jer sajt je poceo neverovatno da blokira), neke slike sa pocetka. Svaki dan po malo, jer majstor naravno moze tek posle 5-6 da radi kod mene a oko 9 je vec umoran :tup
Ma samo kad je krenulo :roll
Bane
Bane's picture
Ajde bar neki pomak dok prodje kriza i ti ces se useliti.
djuma
djuma's picture
Svakim danom u svakom pogledu sve vise napredujem :hh
Evo jos nekih slika i kako sada izgleda haoticno u dnevnoj sobi. Taman ocistim stan, onda dodju na red neki drugi radovi, pa opet cistim, ma vise... Evil
bosch-ke
bosch-ke's picture
Đuma napokon i ti dočeka svojih "pet" minuta...
Kuhinja obećava,nema šta...
Samo,da ti kažem,da je taj majstor jako hrabar,kada je postavio uređaje,tj ploču a nije postavio viseće elemente...ili je to samo postavljeno zbog slike...
Kako bilo izgleda da zna šta radi, što je najbitnije, nadam se da će da bude sve ok,tj bez nekih probleme,jer si zaslužio poslije tolke patnje sa tim stanom,da makar kuhinja bude urađena bez dorade ili tako nečega...
djuma
djuma's picture
Dobro je, kad god vidim Boske da je zadnji komentarisao moju temu, uvek se prvo uplasim Laughing out loud
Ne bez razloga jer znam da si dosta kritican i da uvek nadjes neku manu(sad skrivenu ili vidljivu), tj tvom ostrom oku ne moze nista promaci Wink
Hvala na lepim zeljama, izvestavacu i dalje sa gradilista. Studio :hh
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
uuuu, vec mi se svidja! deluje skroz obecavajuce!
reci mi samo, da li ce ispod donjih kabineta nogice biti sakrivene? pretpostavljam da hoce, ali ne mogu a da ne pitam Smile
svidjaju mi se i boje zidova. bice to babaroga od kujne (a i sire Smile)
izvestavaj nas redovno! Smile
djuma
djuma's picture
Naravno da ce biti pokrivene sa soklom(ili coklom, kako god se zove to), koja ce biti iste boje kao i kuhinja Wink
Dobro je, prosla su dva posta za koja sam se najvise plasio sta ce reci, tvoj i bosketov :hh
Hvala Vam na lepim zeljama a uskoro stize nastavak!
bosch-ke
bosch-ke's picture
Đuma gdje su slike,mislim od danas,da li se majstor smilovao da dođe...
djuma
djuma's picture
Imas pravo samo jednom da pogadjas :tup
Pa ne moze on da radi dok elektricari ne urade svoj posao-naravno opet imam problem, upravo onaj o kojem si mi ti pricao a to je da ne moze uticnica iza sudo masine, pa sad tu uticnicu moram da premestam ispod sudopere, negde na stranu do sudomasine. Takodje cu kad vec radim promeniti i uticnicu koja ide iza frizidera, tj spusticu je da bude ispod frizidera, jer kad smo ubacili frizider videli smo da onim zicama koje ima sa zadnje strane dodiruje utikac, pa bas ne bih da se igram.
Danas bi trebali da nastavimo sa radom a cim bude nekih novih desavanja postavicu slike.
frau
frau's picture
uh, kako te samo dobro razumem, kad bi znao...
al' cuti, bolje sada nego posle.
zamisli kad sve upicanis, pocnes da zivis neki koliko-toliko normalan zivot, a onda treba po kuci da pocnu da ti se vrzmaju kojekakvi "ispravljaci gresaka", pa ti po kuci moluju, smirglaju, svinjaraju...a ti vec polulud od svega sto je tome prethodilo (a sto je nesto kroz sta ja trenutno prolazim)...
djuma
djuma's picture
Joj ne smem ni da pomislim, odmah me neka jeza uhvati. Ja sam sad usao u fazu da ne mogu vise ni da se nerviram i gubim zivce, jer sam se pomirio sa cinjenicom KAD BUDE, BICE :hh
Krenuo sam da radim 11. septembra 2008. godine pa neka dobri matematicari racunaju koliko je proslo od tad. Neki ljudi za to vreme urade zgradu celu a ja ne mogu da renoviram stan i jos kad bi mi se desilo, ne daj Boze, nesto slicno sto je kod tebe slucaj, mislim da bi prsoooo Evil
Bilo bi tu krvi Wink
Mada, najbitnije je da smo mi zivi i zdravi, pa nek ide zivot :hh
frau
frau's picture
ma da!
giv mi 5! Laughing out loud
